Wospi
Message par Wospi »
Je penche sur une erreur de branchement aussi. Photo ?
Titof2375
Message par Titof2375 »
c'est bon il y avais bien un problème de câblage, plus exactement un fil qui ne fessait plus contact .
merci
Titof2375
bonjour, je reviens vers vous car j'ai encore un petit problème . J'ai fabrique une sonde température et de luminosité qui sont bien reconnue par domoticz.
L'ai données sont récupérer deux ou 3 fois et après plus de donnée du capteur .
Quand je reprend la configuration de départ (que la sonde de température), il n'y aucun problème , toute les données remonte bien. Quand je teste le montage du capteur de luministe tout fonction aussi(http://www.manuel-esteban.com/arduino-c ... uminosite/) qui a le même montage que celui de Neutrino (capteur, resistance)
Wospi
Re: RE: Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Message par Wospi »
Titof2375 a écrit :bonjour, je reviens vers vous car j'ai encore un petit problème . J'ai fabrique une sonde température et de luminosité qui sont bien reconnue par domoticz.
Comment alimente tu ton montage ? Quel voltage ?
Je rencontre le même problème avec un DS18b20 et je pense que c'est parce que ma pile n'est pas assez puissante pour permettre au système de traverser les murs
Titof2375
a l'heure actuelle , j'ai gardée l’alimentation de mon arduino.
Wospi
Message par Wospi »
Si tu enlève le capteur de luminosité, est-ce que tu reprogramme la puce aussi ou tu laisse la même chose ?
Titof2375
non,justement tout fonctionne correctement.
Essaye en dé-commentant la ligne
//#define ALWAYS_SEND
Cela force l'envoie même si les mesures ne changent pas.
Je penche aussi pour une alimentation un peu légère.
As-tu ajouté un condensateur ?
Wospi
Message par Wospi »
Neutrino a écrit :Essaye en dé-commentant la ligne
+1
Titof2375
Je teste aussi
