[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
sbhc68
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par sbhc68 »
Oui, j'ai un détecteur de température Xioami, un détecteur d'ouverture Xioami et un cube (Mais pour l'instant je ne l'utilise pas) dans ma configuration Domoticz.
Je vais tester en mode développement.
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
sbhc68
Je suis en passé en mode developement, mise à jour le plugin et relancer domoticz.
Pour l'instant, je n'ai pas encore l'erreur, mais c'est normal, cela ne vient que quelque temps après.
Je te tiens au courant.
super!
sbhc68 a écrit :Pour l'instant, je n'ai pas encore l'erreur, mais c'est normal, cela ne vient que quelque temps après.
sbhc68 a écrit :Bonjour,
De mon coté j'ai commandé un cube. Je suis en attente de livraison, du coup après je vais m'assurer qu'il soit bien intégrer dans le plugin.
sbhc68
Le cube est bien reconnu sur Domoticz, mais, aussi bien avec le plugin Zigate et qu'avec la passerelle Xioami, cela avait du mal à fonctionner correctement (A priori, le cube que j'ai est en V2 et les commandes envoyés ne sont plus les mêmes (Mais pas sur)).
sbhc68
Par contre, je viens de constater dans les logs de Domoticz, j'ai les messages suivants :
2018-08-14 15:53:42.068 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:53:42.068 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
2018-08-14 15:54:02.082 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:54:02.082 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
2018-08-14 15:54:12.063 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:54:12.063 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
2018-08-14 15:54:32.078 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:54:32.078 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
2018-08-14 15:54:42.061 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:54:42.061 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
2018-08-14 15:55:02.075 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:55:02.075 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
2018-08-14 15:55:12.057 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:55:12.057 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
2018-08-14 15:55:32.099 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:55:32.099 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
2018-08-14 15:55:42.081 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:55:42.081 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
2018-08-14 15:56:02.097 Error: (Zigate) Decode8000 - Fonction Decode 8000 problème de MsgDataLenght, pas un int
2018-08-14 15:56:02.097 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code Seq: Packet Type:
sbhc68 a écrit :Par contre, je viens de constater dans les logs de Domoticz, j'ai les messages suivants :
Oui l'erreur est maintenant 'trappé'. a priori on reçoit un message de type 0x8000 mais il n'y a pas de Data !
@zbhc68 J'ai poussé une nouvelle version en développement. Si tu veux jouer avec ...
-> Je suis également preneur des logs de départ (Decode8015) qui liste les devices connus de la Zigate /* Attention il faut le firmware > 3.0b
Pour information le Firmware version s'affiche dans les logs
sbhc68
OK.
J'ai une autre erreur que je viens de voir lors de la réception de données :
2018-08-14 16:48:43.130 Error: (Zigate) Decode8000_v2 - status: ZigBee Error Code 80 Seq: 00 Packet Type: 0045
2018-08-14 16:48:43.135 (Zigate) Update 0:'23.8;59.9;983.3;1010;0' (Chambre)
2018-08-14 16:48:43.136 (Zigate) Update 0:'23.8;59.9;1' (Zigate - Temp+Hum - d98d)
2018-08-14 16:48:43.235 (Zigate) Update 0:'23.8' (Zigate - Temp - d98d)
2018-08-14 16:48:43.237 (Zigate) Update 0:'23.8;58.4;983.3;1010;0' (Chambre)
2018-08-14 16:48:43.238 (Zigate) Update 0:'23.8;58.4;1' (Zigate - Temp+Hum - d98d)
2018-08-14 16:48:43.239 (Zigate) Update 58:'0' (Zigate - Humi - d98d)
2018-08-14 16:48:43.239 Error: (Zigate) ReadCluster - Error/unknow Cluster Message : 0481
2018-08-14 16:48:43.240 (Zigate) Update 0:'23.8;58.4;983.6;1010;0' (Chambre)
2018-08-14 16:48:43.241 (Zigate) Update 0:'983.6;983.3' (Zigate - Baro - d98d)
2018-08-14 16:48:43.244 Error: (Zigate) ReadCluster - KeyError : MsgData =
2018-08-14 16:48:43.244 Error: (Zigate) ReadCluster - Error/unknow Cluster Message :
sbhc68
OK, je fais tester ça.
