[Résolu] CC2531 avec DS18B20 distants ne remontent pas correctement dans DMZ
Re: CC2531 avec DS18B20 distants ne remontent pas correctement dans DMZ
Pas de soucis pour moi avec ce fichier.
Tu peux aussi essayer avec ca https://jsonchecker.com/ pour vérifier si c'est juste
    "Ep":{
        "01":{
                "0000":"",
                "000c":"",
                "0b05":"",
                "Type":"Analog"
        "02":{
                "0000":"",
                "000c":"",
                "0b05":"",
                "Type":"Analog"
    "Type":"",
    "ClusterToBind": [],
    "ConfigureReporting":{},
    "ReadAttributes": {
        "0000": [],
        "0012": [],
        "000c": []
Diab
Message par Diab »
Ok, c'est une erreur de recopie de ma part... Désolé.
Le fichier est en place, j'ai nettoyé puis appairé de nouveau.
Dans le manager Zigate, il y a bien deux nouveaux Widgets de créés attachés au même objet.
Double sonde.png (36.12 Kio) Consulté 3407 fois
Je retrouve ces widgets du coté DMZ mais l'un est toujours à zéro. Pourtant, lors de l'appairage, le log DMZ annonce bien la création de 7320/01 et 7320/02 sans erreur.
Double sonde_2.png (48.34 Kio) Consulté 3407 fois
C'est toujours le 7320/01 qui donne une valeur de temp même quand j'inverse les deux sondes en entrée du CC2531. Parfois il est déclaré FAULT et rarement IN ALARME. Parfois il n'y a pas d'erreurs pendant plusieurs minutes alors que les valeurs de temp remontent correctement.
2021-04-20 16:13:59.357 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.75
2021-04-20 16:13:59.361 zigate: (zigate) Device 7320/01 FAULT
2021-04-20 16:14:29.356 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.6875
2021-04-20 16:14:29.362 zigate: (zigate) UpdateDevice - (00124b001cd4c210-01) 0:17.6875
2021-04-20 16:14:29.367 zigate: (zigate) Device 7320/01 FAULT
2021-04-20 16:14:51.884 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( La pièce) 0:18.5;57.1;1
2021-04-20 16:14:51.891 zigate: (zigate) UpdateDevice - ( La pièce) 0:18.5;56.4;1
2021-04-20 16:14:51.898 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - lumi.sensor_ht_Humi-00158d000159c9bc-01) 56.4:1
2021-04-20 16:16:29.658 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.875
2021-04-20 16:16:29.666 zigate: (zigate) UpdateDevice - (00124b001cd4c210-01) 0:17.875
2021-04-20 16:16:59.661 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.875
2021-04-20 16:17:29.648 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.9375
2021-04-20 16:17:29.655 zigate: (zigate) UpdateDevice - (00124b001cd4c210-01) 0:17.9375
2021-04-20 16:17:59.645 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.875
2021-04-20 16:17:59.653 zigate: (zigate) UpdateDevice - (00124b001cd4c210-01) 0:17.875
2021-04-20 16:18:29.644 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.9375
2021-04-20 16:18:29.650 zigate: (zigate) UpdateDevice - (00124b001cd4c210-01) 0:17.9375
2021-04-20 16:18:59.644 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.9375
2021-04-20 16:19:29.641 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.875
2021-04-20 16:19:29.648 zigate: (zigate) UpdateDevice - (00124b001cd4c210-01) 0:17.875
2021-04-20 16:19:59.640 zigate: (zigate) readCluster - 000c - 7320/01 Xiaomi attribute: 0055: 17.9375
2021-04-20 16:19:59.647 zigate: (zigate) UpdateDevice - (00124b001cd4c210-01) 0:17.9375
Une erreur de format pour le deuxième widget ?
dans les logs que tu montres a priori le CC2531 reporte des données uniquement sur le endpoint 01, je ne vois rien d'autre
000c -- Cluster Analog Binary
7320 -- Network Address (short) du device
01 -- le End Point source
0055 -- Attribut present value
17.875 -- value (converted)
Donc peut-etre a voir coté CC2531 ...
Quant au Fault ou Alarm c'est une conversion de la valeur reçue (par rapport à la norme)
Diab
Message par Diab »
Ceci est le câblage du CC2531 que j'utilise depuis le début de mes essais pour le debug et le branchement des sondes.
Le port physique "7" de l'IO Connector correspond donc au port logique "P1.5", c'est ce qui marche pour la première sonde.
J'ai ajouté la deuxième sonde sur le port physique "1" et donc logiquement programmé le port logique "P0.1" dans PTVO.
Et bien non, car si j'avais, comme il se doit, pris l'info à la source, en l'occurrence dans la doc Texas Instrument, j'aurai vu que le port "1" est logiquement le "P0.2" ...
Au final, c'est presque magique ...
Conclusion :
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: PIPICHE EST UN GENIE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci à toi, j'ai beaucoup appris.
Diab
Message par Diab »
Montage d'expé, en attendant un câblage définitif.
Les connecteurs libres servent pour flasher le firmware (Petit tuto à suivre).
Sais-tu si ce dev pourra passer dans la branche stable un jour ?
Re: [Résolu] CC2531 avec DS18B20 distants ne remontent pas correctement dans DMZ
super content que ça fonctionne ... Bravo..
Par rapport a ta question sur a quand la dispo sur la branche stable , j'ai pas de réponse .pour l'instant. On se concentre actuellement sur le firmware 31e (et le plugin qui en tirera pas mal de bénéfices)
Ce qui est certain c'est qu'on va créer une nouvelle stable, car la béta actuelle ne fonctionne que sur des versions Domoticz >= 2020.x.
EDITED
Tu peux editer les 2 widgets depuis Domoticz pour mettre le symbole de la mesure ( ° )
Sherco49
Message par Sherco49 »
Suite à une question à pipiche sur le forum Zigate, il m'a amené à ce fil de discussion.
Je suis également désireux de créer des objets Zigbee custom à base de CCxxxx, et ton expérience (réussie) m'intéresse complètement.
As-tu eu l'occasion de faire un tuto? Je pense qu'on est de nombreux adeptes des capteurs DIY de tout genre à vouloir explorer le Zigbee, mais la documentation pour les "débutants" est encore difficile à appréhender.
Diab
Message par Diab »
Un truc comme ça ?
viewtopic.php?f=17&t=11307
Sherco49
Oui, j'avais pa vu.... grand merci ca va me faire progresser.
Je n'ai pas de Raspberry, mais je crois comprendre qu'il y a une manière "officielle" de flasher
Ce qui me manquait, c'était surtout l'xistence de ce fichier hex, et le lien entre PTVO et la zigate.
Je pense mieux comprendre grâce à ce tuto.
Ca me donne des idées pour d'autres capteurs type mesure de distance, ou des objets multifonctions comme on peut les faire avec des ESP ou des Arduinos
Merci encore
Diab
Message par Diab »
De rien, n'hésite pas à nous faire part de tes avancées... ;)
