calendrier google
Re: calendrier google
La solution est ici :
viewtopic.php?f=9&t=1865&p=16391
Chris54220
Message par Chris54220 »
Pyrrhus
Message par Pyrrhus »
J'en profite pour préciser que dans la solution que j'apporte, j'ai mis un lien vers le tuto de Patrice pour gérer domoticz avec google agenda. Dans ce tuto il y a une ligne en trop: Il ne faut SURTOUT PAS faire
sudo pip install --upgrade google-api-python-client
sinon ça installera les mauvaises versions !
bruch05
Message par bruch05 »
gcalcli n'est plus supporté par google depuis que l'authentification des API Google est passé à la version 2.
La solution est ici viewtopic.php?f=13&t=1872
Tof
Pyrrhus
bruch05 > permets moi de te contredire, je me sers tous les jours de gcalcli 3.3.2, installé depuis un mois avec la méthode que j'ai indiqué dans la solution que j'ai postée. Peut-être n'as tu pas réessayé gcalcli depuis un certain temps, ce que je peux comprendre vu comment j'ai moi-même galéré pour trouver la bonne procédure. Ceci dit, si je me permets de poster une solution qui fonctionne, en tout cas chez moi, c'est que j'ai bien vérifié avant que je n'hallucinais pas. Et je pars du principe que si ça marche chez moi, alors ça peut marcher chez les autres.
Dernière modification par Pyrrhus le 04 mai 2016, 23:01, modifié 1 fois.
Le support n'a jamais été fait par google.
https://github.com/insanum/gcalcli
gcalcli uses the Google Calendar API version 3.
Et l'identification est bien en OAuth2.
Le problème de gcalcli, ce sont les maj des dépendances qui ne sont pas prises en charge.
De mon côté, ça marche super bien depuis des mois :)
David07
Message par David07 »
Hello !
Oui je confirme, gcalcli marche très bien et ceci aussi depuis des mois.
David.
bruch05
Bonsoir à tous,
Je vous présente toutes mes excuses. Le parcours des forums anglo-saxon faisait référence à ce problème de compatibilité eu égard au fait que gcalcli n'était plus maintenu, certainement pendant une période transitoire. Comme quoi, faut toujours croiser les infos du net ...
Bien loin de moi l'idée de remettre en cause votre travail :D
En tout, le jour ou gcalci ne fonctionnera plus (ce que je ne souhaite pas), j'aurais creusé une solution alternative qui marche aussi :oops:
Tof
Pyrrhus
Effectivement je garde ta solution sous la main, car avec google on ne sait jamais !
Sans rancune :D
cyberfilou
Message par cyberfilou »
S'lut a tous,
avez vous le meme probleme que moi et gcalcli qui ne fonctionne plus ?
