[Evolution] Lixee Zlinly_TIC
brenten
Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC
Message par brenten »
ba si c'est "pas compliqué" pour intégrer les nouvelles fonctions dans le plugin, je peux tenter de le faire de mon coté.
il y a une doc sur le fonctionnement général du plugin ? :mrgreen:
es-tu bien sur la branche tel que c'etait indiqué ici: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 28#p105028
as-tu supprimer tous les devices domoticz relatifs à ce bignou et as-tu refais l'appairage
Pour ce qui est de la doc, le plugin est ecrit en python3 donc assez lisible et tu as pas mal de choses ici: https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... /Technical et notamment des diagrammes (pptx)
brenten
drop des devices et réappairage.
j'ai plus qu' a lire la doc
brenten a écrit : 04 juil. 2022, 13:46 drop des devices et réappairage.
ou déjà regarder les logs Domoticz et plugin voir si pas d'erreur, puis droper ici le export.json
brenten
log domoticz au réappairage
2022-07-04 15:23:36.135 Status: Zigate: Device Zigate - ZLinky_TIC_Meter-00158d0005d2a881-01 with IEEE: 00158d0005d2a881 fully removed from the system.
2022-07-04 15:23:36.177 Status: Zigate: onDeviceRemoved - removing Device Zigate - ZLinky_TIC_Meter-00158d0005d2a881-01 -> 00158d0005d2a881 in Zigate
2022-07-04 15:23:47.092 InfluxLink: value Instant,idx=62,name=pvrouter value=-1425
2022-07-04 15:23:53.197 Status: Zigate: Decode8047 - Leave response, LQI: 99 Status: 00 - [00] Success
2022-07-04 15:23:58.114 InfluxLink: value Instant,idx=62,name=pvrouter value=-1451
2022-07-04 15:24:03.134 InfluxLink: value Instant,idx=29,name=Puissance-produite value=1710.00
2022-07-04 15:24:03.650 InfluxLink: value Voltage,idx=27,name=tension-Linky value=233.50
2022-07-04 15:24:03.650 InfluxLink: value Instant,idx=28,name=PuissanceLinky value=1409.00
2022-07-04 15:24:09.164 InfluxLink: value Instant,idx=62,name=pvrouter value=-1446
2022-07-04 15:24:11.448 Status: Zigate: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-07-04 15:24:11.646 Status: Zigate: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-07-04 15:24:14.445 Status: Zigate: [None] NEW OBJECT: fd4e None
2022-07-04 15:24:14.607 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 96
2022-07-04 15:24:14.608 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Active Endpoint Response Ep: f2 LQI: 96
2022-07-04 15:24:14.614 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Request Simple Descriptor for Ep: 01
2022-07-04 15:24:14.906 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 99
2022-07-04 15:24:14.907 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e ProfileID 0104
2022-07-04 15:24:14.908 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e ZDeviceID 0053
2022-07-04 15:24:14.909 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Application Version 0001
2022-07-04 15:24:14.910 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Cluster IN Count: 06
2022-07-04 15:24:14.911 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Cluster In 1: 0000 (Basic)
2022-07-04 15:24:14.912 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Cluster In 2: 0003 (Identify)
2022-07-04 15:24:14.913 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Cluster In 3: 0702
2022-07-04 15:24:14.914 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Cluster In 4: 0b04 (Electrical Measurement)
2022-07-04 15:24:14.915 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Cluster In 5: 0b01
2022-07-04 15:24:14.917 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Cluster In 6: ff66
2022-07-04 15:24:14.917 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Cluster OUT Count: 01
2022-07-04 15:24:14.919 Status: Zigate: [-] NEW OBJECT: fd4e Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2022-07-04 15:24:19.829 Zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-04 15:24:19.829 Zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-07-04 15:24:19.120 Status: Zigate: [0] NEW OBJECT: fd4e Model Name: ZLinky_TIC
2022-07-04 15:24:19.121 Status: Zigate: [0] NEW OBJECT: fd4e Manufacturer Name: LiXee
2022-07-04 15:24:19.122 Status: Zigate: [None] NEW OBJECT: fd4e Request Node Descriptor
2022-07-04 15:24:20.184 InfluxLink: value Instant,idx=62,name=pvrouter value=-1481
2022-07-04 15:24:20.208 Zigate: UpdateDevice - (Zigate - ZLinky_TIC_Meter-00158d0005d2a881-01) 0:0.0; 0.0
2022-07-04 15:24:20.306 Zigate: UpdateDevice - (Zigate - ZLinky_TIC_Power-00158d0005d2a881-01) 0.0:0
2022-07-04 15:24:20.369 Zigate: UpdateDevice - (Zigate - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d2a881-01) 0:0;0;0;0;0.0;0
2022-07-04 15:24:20.449 Zigate: UpdateDevice - (Zigate - ZLinky_TIC_Ampere3-00158d0005d2a881-01) 0:6.0;0;0
2022-07-04 15:24:20.459 Error: Zigate: zlinky_check_alarm - fd4e/01 no Subscription found !!!!
2022-07-04 15:24:27.675 Zigate: UpdateDevice - (Zigate - ZLinky_TIC_Meter-00158d0005d2a881-01) 0:0.0;13751557.0
2022-07-04 15:24:27.935 Zigate: UpdateDevice - (Zigate - ZLinky_TIC_Meter-00158d0005d2a881-01) 0:0.0;13584335.0
2022-07-04 15:24:27.961 Zigate: UpdateDevice - (Zigate - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d2a881-01) 0:13584335;0;0;0;0.0;0
2022-07-04 15:24:29.591 Zigate: UpdateDevice - (Zigate - ZLinky_TIC_Meter-00158d0005d2a881-01) 0:0.0;167222.0
2022-07-04 15:24:29.618 Zigate: UpdateDevice - (Zigate - ZLinky_TIC_P1Meter_ZL-00158d0005d2a881-01) 0:13584335;167222;0;0;0.0;0
export.json ( objet 24 )
export (2).zip
(3.52 Kio) Téléchargé 73 fois
Pas encore tout compris mais sinon j'ai rajouté les entrées dans Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC.json
dans
"ff66": {
"Attributes": {
                                "0207": {
                                        "DataType": "21",
                                        "MinInterval": "0001",
                                        "MaxInterval": "012C",
                                        "TimeOut": "0000",
                                        "Change": "0001"
                               "0208": {
                                        "DataType": "21",
                                        "TimeOut": "0000",
                                        "Change": "0001"
                                "0209": {
                                        "DataType": "21",
                                        "TimeOut": "0000",
                                        "Change": "0001"
et sur "ReadAttributes"
                        "0207",
                        "0208",
                        "0209"
Dans Modules/readClusters.py
    elif MsgAttrID in ( "0208", ):
        value = int(decodeAttribute(self, MsgAttType, MsgClusterData))
        checkAndStoreAttributeValue(self, MsgSrcAddr, MsgSrcEp, MsgClusterId, MsgAttrID, decodeAttribute(self, MsgAttType, MsgClusterData))
        self.log.logging(
            "Cluster",
            "Log",
            "ReadCluster %s - %s/%s Attribute: %s Type: %s Size: %s Data: %s / Value: %s" % (MsgClusterId, MsgSrcAddr, MsgSrcEp, MsgAttrID, MsgAttType, MsgAttSize, MsgClusterData, value),
            MsgSrcAddr,
    elif MsgAttrID in ( "0209", ):
        self.log.logging(
            "Cluster",
            "Log",
            MsgSrcAddr,
pour que ça crache un peu plus de log ( si j'a bien compris )
le export.json n'est pas le bon, il faut le RAW pour avoir les infos. Et notamment si le Configure Reporting a été bien mis en place
tu peux simplement jouer avec le mode debug (dans la page Tools>Debug et filtrer sur le NwkId du Zlinky), ca évitera de trop bouger le code pour simplement du loging
si tu modifies le fichier de conf et notamment les Configure Reporting, il faut relancer le plugin et refaire l'appairage en ayant supprimé les Domotciz widget au préalable
brenten
Voilà
export (3).zip
(13.8 Kio) Téléchargé 74 fois
pour le debug, je vais tester
pour le fichier de conf, c'est ce que j'avais fait avant ( suppression des widget puis relance et appairage. )
Alors donc le Configure Reporting se passe pas bien. En effet on devrait avoir
"xxxx": "00" ou xxxx est l'attribut et "00" le statut
2 hypothèses, l'attribut de supporte le reporting, où les paramètres donnés ne sont pas correct.
0xc1: An invalid or out-of-range parameter has been passed"
De la doc https://github.com/fairecasoimeme/Zlinky_TIC ,
0207 c'est un uint16 --> DataType 0x21
0208 c'est un int16 --> DataType 0x29
0209 ne peut pas être reportable
Screenshot 2022-07-04 at 15.47.48.png (88.58 Kio) Consulté 1018 fois
voir avec le fabricant du ZLinky si avec le bon Data Type ca ne fonctionne pas.
tu peux regarder ici: pour les questions
https://github.com/fairecasoimeme/Zlinky_TIC/issues
