Page 6 sur 8
Re: [Résolu] Optimisation - Aqara t2 non optimisé
Publié : 10 févr. 2024, 18:45
par DiliaK
pipiche a écrit : 08 févr. 2024, 08:30 pour info, le fichier de config est released. Par default je n'ai pas mis le mode decoupled, mais les widgets BP sont créés.
le code necessaire est mergé sur la branche "wip-stable7.1.009" en attendant la release ;-)
Pipiche,
J'ai testé mais à priori l'interface reste sur la bande bleue "startup" en bas. J'ai fait un truc de travers ?
Pas de stats mais ça a l'air de fonctionner correctement.
Ca a basculé en jaune "Busy", les graphes sont à l'ouest mais à priori charge à 24.
Bref, mes tests boutons. J'installe le T2.
Il y a deux boutons on/off fonctionnels et si je veux les mettre à l'arrêt, je mets 1 dans "délai d'extinction". OK, ça me va.
Si je pilote les entrées en local, ça marche aussi, le widget coupe au bout d'une seconde la commande.
Par contre, il y a deux boutons "push on" créés qui ne font rien du tout.
J'ai dû louper un truc.
Je rebascule sur la release officielle.
Publié : 10 févr. 2024, 20:21
Redonne-nous les infos que l'on demande pour les nouveaux sujets en particulier ta liste des objets raw.
Publié : 10 févr. 2024, 20:49
par roychris
Les push on sont actualisés par les input du modules. Quand les inputs sont actionnés les push on passent à on.
Publié : 10 févr. 2024, 21:09
par DiliaK
OK pour les push, j'ai pas fait gaffe mais je ne vois pas l'intérêt, du coup. Peut-être dans ton cas, en fait, c'est l'état des inter, si je comprends bien.
@keros : Oui, en fait, je ne voulais pas polluer le topic, j'ouvrirai un autre topic plus tard si ça se produit avec la release 009 ;)
Je suis revenu sur la 008 pour l'instant.
Publié : 11 févr. 2024, 09:51
par pipiche
tu avais bien activer le mode decoupled ? car pour les Push il faut qu'il soit activer sinon le module va se comporter de façon standard et alors les 2 Push sont simplement a supprimer.
Publié : 11 févr. 2024, 10:13
par DiliaK
Ah non, je n'ai pas mis ce mode car je n'en aurai pas besoin, en fait.
Mais j'ai le doute...
"AqaraOpple_switch_operation_mode_opple": 0
0 :Decoupled
1: Control_relay
Il me semble que c'était à 0 par défaut... Je vais recommencer la manip' du coup.
NB : de retour sur la RC 009.
Comportement curieux du webui comme cité précédemment.
Rien de probant dans les logs. Fonctionnement "sur le terrain" à priori correct.
Toujours au statut :
HealthFlag: 4
HealthTxt: "Startup"
On dirait que ça vient juste du module statistiques ou un truc du genre.
Une erreur dans le log :
2024-02-11 11:21:27,827 WARNING :No response to 'Command.aps_data_indication' command with seq id '0x72'
NB : Houlà, je n'avais pas vu le log Domoticz... :
 2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: Call to function 'onHeartbeat' failed, exception details:
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: Traceback (most recent call last):
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: File "/home/diliak/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1543, in onHeartbeat
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: _plugin.onHeartbeat()
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: File "/home/diliak/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 896, in onHeartbeat
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: processListOfDevices(self, Devices)
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: File "/home/diliak/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/heartbeat.py", line 878, in processListOfDevices
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: processKnownDevices(self, Devices, NWKID)
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: File "/home/diliak/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/heartbeat.py", line 613, in processKnownDevices
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: sanity_check_of_param(self, NWKID)
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: File "/home/diliak/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/paramDevice.py", line 112, in sanity_check_of_param
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: DEVICE_PARAMETERS[param](self, NwkId, value)
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: File "/home/diliak/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/onoff_settings.py", line 147, in common_onoff_startup_onoff_mode
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: onoff_startup_onoff_mode(self, nwkid, ep, mode)
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: File "/home/diliak/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/onoff_settings.py", line 79, in onoff_startup_onoff_mode
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: "%02x" %value,
2024-02-11 12:37:53.094 Error: Zigate: TypeError: %x format: an integer is required, not str
Je rebascule sur la 008.
Publié : 16 févr. 2024, 23:12
par DiliaK
Je viens de retenter la wip-stable7.1.009 sans succès. Toujours les mêmes erreurs citées précédemment.
J'espère que mon report servira pour la release.
Publié : 17 févr. 2024, 09:07
par pipiche
peux-tu me donner la liste des paramètres du device ?
en gros la valeur exacte que tu mets au paramètre "PowerOnAfterOffOn":
Publié : 17 févr. 2024, 10:05
par DiliaK
En parlant du device, tu parles du T2 ? Parce que si c'est ça, je ne l'ai pas installé. C'est ce qui m'inquiète...
Liste des objets raw en PJ.
export(2).json
(371.39 Kio) Téléchargé 58 fois
Publié : 17 févr. 2024, 10:06
Dans le wiki : https://zigbeefordomoticz.github.io/wiki/fr-fr/Tuto_Parametrer-les-objets.html
Edit : ce n'est pas bien d'effacer une question quand quelqu'un y répond :mrgreen: (plaisanterie)
