1er Script avec weewx
Flying Domotic
Re: 1er Script avec weewx
Message par Flying Domotic »
Est-il possible de faire tourner ça ?
-- Title: script_device_weewx.lua
-- Date: 09-01-2016
-- this script reads the weewxpws xml file and uploads current data to virtual device
os.execute('wget http://192.168.0.153/weewx/domoticz.xml -O /home/jeeper/domoticz/scripts/lua/domoticz.xml')
local filename = "/var/www/html/weewx/domoticz.xml"
local temperature = ''
local humidity = ''
local pressure = ''
for line in io.lines(filename) do
   if string.find(line,"\"temp\"") then
      temperature=string.match(line, "%-?%d+,?%d*")
      print("Temperature: "..tostring(temperature))
   if string.find(line,"\"hum\"") then
      humidity=string.match(line, "%d+")
      print("Humidity: "..tostring(humidity))
   if string.find(line,"\"barometer\"") then
      pressure=string.match(line, "%d+")
      print("Pressure: "..tostring(pressure))
-- Update device id 1, nval 0 sval temp;hum;hum-stat;baro;baro-stat
tempdevice='1|0|'..temperature..';'..humidity..';0;'..pressure..';0'
print(tempdevice)
commandArray['UpdateDevice'] = tempdevice
De plus, j'aimerais bien avoir la confirmation que l'IDX Domoticz du senseur température/humidité/pression est bien 1. Si ce n'est pas le cas, remplacer le premier "1" dans la ligne "tempdevice=" par la valeur de cet IDX.
Si, comme je le disais précédemment, la température contient bien une virgule, il faudra la remplacer par un point, par exemple en mettant
temperature = temperature:gsub(",", ".")
As-tu essayé :
temperature=tonumber(string.match(line, "%d+"))
Edit @Flying Domotic, c'est bien l'IDX 1. Il a mis un screenshot dans la première page.
Flying Domotic
Concernant le format de la température, à priori, le fichier reçu ressemblerait à ça :
<weewx>
     <data realtime="temp">21,5<!--Temperature Bureau--></data>
     <data realtime="hum">50<!--Humidite Bureau--></data>
     <data realtime="barometer">991,7<!--Barometre--></data>
</weewx>
Dernière modification par Flying Domotic le 11 févr. 2024, 22:15, modifié 1 fois.
salinois
Message par salinois »
confirmation de Idx
salinois
Keros a écrit : 11 févr. 2024, 22:06 As-tu essayé :
oui j'ai dejà essayé
mais erreur:
2024-02-11 21:59:00.083 Error: EventSystem: in script_weewx_2: [string "-- Title: script_device_weewx.lua ..."]:33: attempt to concatenate a nil value (local 'temperature')
salinois
Flying Domotic a écrit : 11 févr. 2024, 22:04 Est-il possible de faire tourner ça ?
-- Date: 09-01-2016
local humidity = ''
local pressure = ''
print(tempdevice)
donc maintenant , j'essaie ça, d'ac
salinois
@Flying Domotic
et beh , ca fonctionne avec ce script
et la log:
2024-02-11 22:23:00.414 Status: LUA: Temperature: 29,9
2024-02-11 22:23:00.414 Status: LUA: Humidity: 39
2024-02-11 22:23:00.414 Status: LUA: Pressure: 1000
2024-02-11 22:23:00.414 Status: LUA: 1|0|29,9;39;0;1000;0
j'ai regardé les différences, peux-tu m'expliquer ?
salinois
pour afficher la virgule
c'est sur cette ligne :
que je remplace par:
local temperature = temperature:gsub(",", ".")
ou ajouter cette ligne dans le code.
Non, il faut modifier la variable température entre le moment où elle est calculée et le moment où elle est utilisée.
salinois
c'est ce que je pensai
je l'ai mis là:
print(tempdevice)
et ça affiche bien avec un point.
Encore merci à vous deux, et j'attends que Flying Domotic m'explique les choses qu'il a supprimées.
salinois
