Page 6 sur 9
Re: Relais Wifi Sonoff
Publié : 24 oct. 2017, 08:33
par adv
Salut, perso j'ai une carte rouge avec un jumper 3.3-5v et c'est un clone de FTDI dessus.
Tu vas sur alliexpress, tu cherche FTDI et c'est la même que dans les premiers résultats, une carte rouge.
Tu as raison de ne pas lâcher l'affaire, tu dois pas être loin du but.
Sinon fais moi un coliposte et j'essaye à la maison...
Ciao !
Publié : 24 oct. 2017, 10:07
par totof60
si ton module ne répond plus tu peux tenter ta chance en effaçant tout .
Moi j'utilise cette méthode : http://www.pratikpanda.com/completely-f ... sh-memory/
Publié : 25 oct. 2017, 10:34
par totof
Si j'ai bien compris, tu es dans le même cas que moi.
Après la lecture de nombreux forums et sites, il semblerait que les SONOFF ont changé. Ceux que j'ai reçu étaient inopérants avec ESP EASY malgré un flash successfull.
En flashant avec Espurna firmware https://bitbucket.org/xoseperez/espurna cela fonctionne du premier coup.
Espurna nécessite Mosquito.
Fonctionne très bien sur mes 5 sonoff basic
Bon courage !
Publié : 25 oct. 2017, 12:21
par adv
Mouai c'est quand même bizarre j'ai moi aussi galéré pour installer espEasy sur mon "touch" (interrupteur tactile mural) et j'ai dû mettre Tasmota.
Je pense qu'ils essayent de verrouiller leur truc.
Publié : 26 oct. 2017, 22:39
par Micmacx
Merci pour les réponses, dès que j'aurai un peu plus de temps je m'y remettrai. ;-)
adv a écrit : Sinon fais moi un coliposte et j'essaye à la maison.
Merci, sympa, si vraiment je n'arrive à rien en faire, pourquoi pas.
totof60 a écrit : Moi j'utilise cette méthode : http://www.pratikpanda.com/completely-f ... sh-memory/
Merci, j'ai déjà essayé et après reflash et rien.
totof a écrit :Si j'ai bien compris, tu es dans le même cas que moi.
Après la lecture de nombreux forums et sites...
Là tu me donnes une nouvelle piste à explorer, merci pour l'info. :-)
Dès que j'aurai testé, je vous donnerai le résultat, cela pourrait éviter à quelqu'un de galerer. ;-)
Merci pour vos réponses et à bientôt. :-) :-) :-)
Publié : 22 nov. 2017, 11:42
par polo9222
Bonjour ,
après avoir galéré un peu avec ma dernière livraison , j'ai trouvé qu'il fallait utiliser une nouvelle version du Flash (ESPFlashDownloadTool_v3.6.2.exe) permettant le mode DOUT (ne me demandez pas ce à quoi cela correspond) ; cela fonctionne parfaitement .
voici le lien chez expressif : http://espressif.com/en/support/download/other-tools
Je ne retrouve pas le tuto pour le moment mais ce n'est pas trop compliqué une fois que vous savez qu'il faut choisir l'option DOUT et non pas DIO
Good luck
Publié : 22 nov. 2017, 11:46
par polo9222
Voilà j'ai retrouvé le Tuto et qques explications :
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... 6&start=10
Amusez-vous bien.
Polo
Publié : 22 nov. 2017, 15:35
par ericd
Merci pour ton retour.
Ericd
Publié : 04 déc. 2017, 10:53
par fl164
J'ai commandé et suis en attente de mon premier sonoff (4 relais) mais les derniers commentaires ne sont pas encourageants :cry:
J'ai surtout peur du
Le premier commentaire du sujet m'a également déçu : perte du bouton après flashage, je n'avais pas intégré ce point.
Je vais donc me contenter de l'appli fournie par le fournisseur n'ayant rien d'autre à domotiser et je ferai des essais sur une version parallèle.
Est-ce que quelqu'un sait s'il existe un tuto pour créer un dimmer sur la sortie à partir de l'esp inclus ? Je n'ai rien trouvé pour l'instant.
Publié : 04 févr. 2018, 11:45
par Starnight
Salut à tous.
Petite question.
Je viens de demenager et je suis donc en train de remettre en place ma domotique.
Petit soucis, j'ai changé d'adresse ip et donc de mot de passe wifi,... Comment faire pour acceder à nouveau au sonoff et lui redonner la bonne clé et le bon SSID ? Ne me dites pas qu'il faut que je reflash tout...
