[Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
Re: [Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
A lire les logs : l'upload est passé
Fait une recherche de reseau wifi sur ton pc ou tel ou tablette tu devrais trouver un reseau qui s'appel ESP0
FullMetalKnet
Message par FullMetalKnet »
Ben justement j'ai rien des mes périphériques reseau.
je trouve les logs "court" par rapport à d'autre vu précédement dans le forum.
Edit :
Forcement j'ai rien dans mes périphériques puisqu'il n'ai pas appairé!
je viens de regarder avec ma tablette, rien non plus!
FullMetalKnet a écrit :Ben justement j'ai rien des mes périphériques reseau.
On parle ici d'un réseau wifi que tu peux détecter en faisant une recherche ou en cliquant sur l'icone wifi, pas d'un périphérique dans l'explorateur de fichiers.
FullMetalKnet
Re: RE: Re: [Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
Oui j'ai vu ma connerie, c'est pour ça que j'ai fait un "edit".
Petite question pour le raz, je l'ai fait sous tension, et du coup il a fallu que je redémarre le pc car le port usb était coupé.
Envoyé de mon SM-T335 en utilisant Tapatalk
FullMetalKnet
[Resolu] j'ai installé via l'ide arduino un exemple de programmation telechargé sur github. Puis te lever séjour dans l'esp. Puis comme j'ai vu que je programme fonctionnait j'ai installé le firmware via espeasy, et ça marche.
Doume
Message par Doume »
Je viens de recevoir une Wemos D1 mini
Je suis ce tuto pour flasher ESPeasy pour la 1ère fois
Malheureusement, je n'y parviens pas :
Comport (example 3, 4, ..)           :3
Flash Size (example 512, 1024, 4096) :4096
Build (example 71, 72, ..)           :120
Using com port: 3
Using bin file: ESPEasy_R120_4096.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
        setting board to nodemcu
        setting baudrate from 115200 to 115200
        setting port from COM1 to COM3
        setting address from 0x00000000 to 0x00000000
        espcomm_upload_file
        stat ESPEasy_R120_4096.bin success
        setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
        flush start
        setting serial port timeouts to 1 ms
        flush complete
        espcomm_send_command: sending command header
        espcomm_send_command: sending command payload
        espcomm_send_command: receiving 36 bytes of data
warning: espcomm_send_command: wrong direction/command: 0x00 0x08, expected 0x01
 0x08
trying to connect
        flush start
        flush complete
 0x08
 ../.. puis erreur :
 warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Appuyez sur une touche pour continuer...
J'ai essayé 3 cables USB différents, le D4 au GND avec un reset, mais aucun succès !
Une piste serait la bienvenue....
FullMetalKnet
As tu une com sur le moniteur serie de l'ide?
As tu essayer de lui balancer un programme via l'ide?
Cette semaine j'étais en formation avec mon collègue récemment initié à la domotique, j'ai voulu lui faire connaître le fameux wemos, impossible à se connecter.
Ce matin, chez moi nickel, va savoir....
Doume
Message par Doume »
Oui, le Arduino IDE ne me propose que le COM3
Si je démarre le moniteur série, et que je rentre des commandes comme AT&V , j'obtiens une réponse, sur ce COM3
Mais le 'Téléverser" me sort la même erreur que l'outil esptool en mode commande :
espcomm_send_command: wrong direction/command: 0x00 0x08, expected 0x01 0x08
J'ai l'impression que ce module Wemos mini va finir à la benne....
A moins que ce ne soit une histoire de version de drivers, et de gestion de parité....
Quel windows utilises-tu ? version 32 ou 64 bits ?
Chez moi, c'est Windows 7 64 bits => marche pas !
Linux Ubuntu 64 bits : ne détecte même pas correctement le CH341 sur usb ! aucune issue
J'en attend 3 autres de Chine, on verra !
totof60
Message par totof60 »
As tu pensé à sélectionner la bonne board dans "outils" de l'IDE arduino ?
j'ai l'impression que tu as sélectionné Nodemcu ?
Domoticz V2022.2
Doume
Message par Doume »
Non non, j'ai bien sélectionné Wemos D1 mini !
Et l'outil esptool.exe n'utilise pas Arduino IDE et fait la même chose !
