Domoticz, Homebridge et Homekit
fab0030
Re: Domoticz, Homebridge et Homekit
Message par fab0030 »
ça fait pareil, même lignes de messages !! m arrache les cheveux !!
schwinny
Message par schwinny »
il faut a mon avis essayer de mettre a jour minimatch et graceful...
sur des kb, apparemment il faut faire cette ligne pour mettre a jour gracefull
sudo npm install -g graceful-fs graceful-fs@latest
ou
sudo npm install -g graceful-fs graceful-fs@latest-version
Attention; je ne l'ai pas testé moi meme ;)
fab0030
même message après
pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g graceful-fs graceful-fs@latest
/usr/lib
âââ graceful-fs@4.1.11
pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g minimatch minimatch@latest
/usr/lib
âââ minimatch@3.0.3
pi@raspberrypi ~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
/usr/lib
âââ homebridge@0.0.0
pi@raspberrypi ~ $
schwinny
il va falloir attendre les réponses des pro linux ;)
maintenant as tu tenté de continuer le tutoriel ?
car ce ne sont que des messages d'avertissement t'indiquant que les paquets sont obsolètes et sensible a des attaques DDos.
TroisSix
Message par TroisSix »
@fab0030
J'ai les mêmes versions que toi pour npm et node sur mon pi, et les messages dans les logs sont justes des warnings.
Ils ne devraient pas t'empêcher de lancer homebridge, as-tu essayé de le lancer?
"sudo systemctl start homebridge" donne quoi ?
et "pgrep homebridge" donne quoi ?
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
fab0030
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemctl start homebridge
sudo: systemctl: command not found
pi@raspberrypi ~ $ pgrep homebridge
pi@raspberrypi ~ $
Que dois je en conclure pour la deuxième commande ?
fab0030
a priori non ok, je devrai avoir quelques lignes + le code
TroisSix
As-tu installé le package systemd?
Et as-tu jeté un oeil au topic de Marci qui est très bien expliqué: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... a3dcd26d1d
fab0030
@TroiSix : je cherche...
Que vous donne la commande
sudo npm ls -g homebridge
en retour?
schwinny
chez moi ça donne:
/usr/lib
└── homebridge@0.4.19
