[LUA] Speedup accélérer la réactivité de domoticz
rapinou
Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Message par rapinou »
La fonction n'est pas dans le script modules.lua, mais tu peux l'éditer manuellement.
Essaie en ajoutant ceci après la fonction switchOnFor (ligne 493) :
-- switch Off a device for x seconds
function switchOffFor(device, secs)
   switchOff(device)
   commandArray[device] = "On AFTER "..secs
Par contre, si tu mets à jour ton script quand vil1driver ajoutera des fonctionnalités, n'oublies pas de la remettre.
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
sphinxou
Message par sphinxou »
bonsoir
il n'y aurais pas une erreur tu met switchofffor et après commandArray[device] = "On AFTER "..secs ???
c'est inverser ????
merci
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
rapinou
Quand tu demandes une fonction SwitchOffFor, c'est bien pour éteindre un appareil pour une certaine durée et le rallumer ensuite ?
Donc la fonction éteint premièrement l'appareil (switchOff), et deuxièmement programme le rallumage après la durée indiquée (On AFTER).
sphinxou
Moi je voudrais quand je lance une commande pour éteindre l'interrupteur il bascule après X seconde
rapinou
Donc ça n'a rien à voir avec switchOnFor.
Il suffit d'éditer l'interrupteur et modifier son délai d'allumage.
sphinxou
Et pour un délais d'extinction ? ?
As tu seulement déjà édité ton inter ?
Sinon c'est switchOnFor qu'il te faut (sauf dimmer)
sphinxou
En faite par sécurité j'envoie 2 commandes pour être sûr que le module bascule donc un sans délai et l'autre 2 seconde après
landaisbenj
Message par landaisbenj »
A mais oui tiens c'est ce que je cherchais moi un espèce de:
switchOffIn
Dernière modification par landaisbenj le 10 nov. 2017, 12:50, modifié 2 fois.
Allumer pour 10s
Ou
Éteindre dans 10s
Humm mon cœur balance ;)
