[Bash] Script alarme Somfy Protexiom 5000
willyboy09
Re: Script alarme Somfy Protexiom 5000
Message par willyboy09 »
J'ai l'impression que parfois le script ne se connecte pas et quand il n'y arrive pas il remonte ces informations erronées.
De même quand l'alarme est connectée, je ne crois pas avoir remarqué de passage sur off (car elle remonte l'information ON quand elle ne se connecte pas)
Est-ce possible ?
jcjames_13009
Message par jcjames_13009 »
Effectivement il n'y a pas de gestion des erreurs de connexions. Donc en cas de pb de connexioon les info remontées sont fausses. Ça fait partie des améliorations à apporter au script.
Je confirme que l'alarme n'accepte qu'une connexion à la fois.
Du boulot en perespective :)
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
Lol, jcjames, tu veux un coup de main pour remonter ton alarme :D
Pas de soucis pour moi pour utiliser un tournevis mais les scripts j'ai plus de mal !
Perso je fais plus trop confiance au remontées sur domoticz car elles sont souvent fausses ! Vivement que l'on trouve la solution (mais bon le serveur de somfy n'est quand même pas terrible....)
n1c0l45
Je viens de retester le nouveau script. Pour moi il marche "autant" que l'autre ;) pour faire simple j'ai les memes problemes
En fait, je pense que tous les problèmes viennent de la mauvaise déconnexion. Je viens de faire des essais et ça a bien marché 2 - 3 fois jusqu'a ce que cela ne marche plus du tout. Je me suis ensuite loggé sur la page web de la centrale, mis mon code et j'ai eu un message d'erreur comme quoi j'etais deja loggé puis de nouveau rentrer les codes. Si je fais "deconnexion" a la main, ca remarche!! ??
n1c0l45
je viens de trouver des infos...
Tout fonctionne bien, pas de pb de deconnexion quand je lance les commandes à la main... mais dès que le Cron fait son test, ça ne marche plus!
et si je me connecte sur la centrale (apres le Crontab) j'ai ca!
Si je clique sur "Ok" tout remarche niquel!
Il y a donc un soucis lors de la deconnexion du crontab??? mais pourquoi?
n1c0l45
j'ai trouvé!!
Le crontab n'etait pas SU !!!! donc on peut dire qu'il faut imperativement etre SU pour pouvoir deconnecter!
Par contre je comprends pas pourquoi lors de l'envoi des commandes d'allumage et d'extinction de l'alarme qui ne sont pas en SU, cela se deconnecte normalement?
spiderjn
Message par spiderjn »
j'ai suivi les indications de ce post et le script ne fonctionne pas correctement. avant d'analyser et vous embêter avec mes problèmes, je voulais savoir s'il existe un version plus récente ?
(2.04) dans ce post.
Merci d'avance.
jcjames_13009
Salut spiderjn
Je n'ai pas fait évoluer le script depuis la version 2.4. Mais je ne l'avais pas testé à l'époque car mon système n'était pas ré-installé
Depuis j'ai installé Domoticz sur un NAS Synology et j'ai pu tester le script sur mon système. En dehors de l'adaptation du script pour le Synology (voir post de willyboy09 viewtopic.php?f=17&t=2831&start=40#p32648 je n'ai rien modifié sur mon script et il tourne sans pb chez moi depuis fin décembre
Je l'ai mis à jour sur la 1ere page du post. Note pour le faire tourner ailleurs il faut dé-commenter les lignes où il y a "iconv" et supprimer les lignes où il y a "uconv"
Pour ton pb, peux-tu nous dire ce qui ne fonctionne pas ?
JC
spiderjn
bonjour,
d'abord merci pour ta réponse, bon je viens de tout refaire :
- récupération du dernier script.
- transfert sur rasp (ajout droit execution)
- configuration des constantes
- modification des uconv en iconv.
- mode debug
et retour à ce que j'avais avant sur la commande -Elements (qui ne sont pas en fait des erreurs)
j'ai viré les echo les commandes curl qui polluaient l'affichage en mode debug, donc tout a l'air de bien se passer
merci pour l'aide, je vais maintenant configurer les "devices" dans domoticz
jcjames_13009
Ok tiens nous au courant ;)
