Dev d'une passerelle SMS via un ancien mobile Android
sphinxou
Re: Dev d'une passerelle SMS via un ancien mobile Android
Message par sphinxou »
Error: EventSystem: in ALARME: [string "..."]:5: invalid capture index
voila l'erreur dans les log
Cirus a écrit :Vous pouvez-être plus explicite SVP !!
sphinxou a écrit :merci je n'ai plus d'erreur mais je ne reçois pas de sms
Cirus a écrit :il faut supprimer la ligne où il y a 'sMsgx = ' car la variable sMsgx n'a pas d'affectation.
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Cirus
Message par Cirus »
Pour information je viens de faire le test avec un Asus (Z00AD) Android 5 avec 2 Slots et ça fonctionne nickel en paramétrant le mobile correctement et en mettant la carte SIM dans le Slot1.
Cirus
Message par Cirus »
Donc dans la log Domoticz. Vous avez un pb dans votre code à l'exécution, copiez moi votre script.
sphinxou a écrit :Error: EventSystem: in ALARME: [string "..."]:5: invalid capture index
sphinxou
ok moi sa ne fonctionner pas pourtant avec le même paramétrage.
je Vien d'acheter l'appli elle est vraiment super
Cirus a écrit :Pour information je viens de faire le test avec un Asus (Z00AD) Android 5 avec 2 Slots et ça fonctionne nickel en paramétrant le mobile correctement et en mettant la carte SIM dans le Slot1.
sphinxou
voila en passant par la méthode openurl sans la fonction smsput sa fonctionne:
function smsput( sGroup, sMsg )
    sUrl="http://192.168.1.2:1200/SMS&GRP=" .. sGroup .. "&MSG="
 commandArray['OpenURL']=sUrl .. string.gsub(sMsg, ' ', '%20')
if (otherdevices['ALARME']=='On') and (devicechanged['Porte dentre']) then
  -- commandArray['OpenURL']='192.168.1.2:1200/SMS&GRP=ADMIN&MSG=Bonjour%20Test%20SMS'
         smsput('ADMIN',"la porte dentre est ouverte")
Cirus a écrit :Donc dans la log Domoticz. Vous avez un pb dans votre code à l'exécution, copiez moi votre script.
Cirus
Message par Cirus »
Merci.
Cet ASUS semble avoir un comportement normal avec la SIM1...
Envoyez moi votre code complet... je vais regarder.
sphinxou a écrit :ok moi sa ne fonctionner pas pourtant avec le même paramétrage.
sphinxou
le script est complet je commence à l'écrire
Cirus
Message par Cirus »
Sincèrement je ne vois pas... le device 'ALARME' existe ?
sphinxou a écrit :le script est complet je commence à l'écrire
sphinxou
oui quand je passe par la commande
sa fonctionne
Cirus a écrit :Sincèrement je ne vois pas... le device 'ALARME' existe ?
Cirus
Message par Cirus »
Essayez avec une phrase simple sans espace :
smsput('ADMIN',"porte_ouverte")
sphinxou a écrit :oui quand je passe par la commande
sa fonctionne
