Page 6 sur 8
Re: Consigne Chauffage
Publié : 16 oct. 2015, 17:52
par rico891089
vil1driver a écrit :vil1driver a écrit :
il est vrai que pour sécuriser le chauffage en cas de perte de signal de la sonde, un script device est intéressant..
ici j'utilise un script time et j'ai due ajouter au script le contrôle de la sonde..
Je retire ce que j'ai dis.
Si la sonde bug, le script device ne sera plus lancé jusqu'à réception d'une nouvelle température..
Du coups si le chauffage était en route, rien ne va l'éteindre.
Je persiste donc à dire que pour le chauffage, le script time est bien plus adapté.
Avec un contrôle de sonde, si cette dernière n'a pas envoyé d'info depuis un certain temps (réglé à 10min ici) on coupe le chauffage par sécurité.
Je me suis relu et je pense que l'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur le therme : "perte de chauffe 1h30". En faite je voulais dire que entre le moment ou le chauffage s'eteint, et se r'allume, il se passe 1h30. En gros je perd 0.8/1°C en 1h30.
Et non comme tu la compris, c'est a dire pas de réponse de la sonde hihihi.
En voyant les sondes, celle ci communique sans soucis.
Concernant cette nuit avec Hysteris de 0.1 :
Donc j'en reviens pareil, c'est a dire 140mn de chauffe au total.
Pour cette nuit je vais tenter de mettre les Hys* a 0 pour voir comment cela se comporte. En esperant que eteindre et rallumer sans cesse les DIO On/OFF ne perturbe pas le Rasp =D
Publié : 16 oct. 2015, 18:05
ah oui effectivement j'avais mal compris
ton rasp ou tes modules ne vont pas en souffrir..
Publié : 18 oct. 2015, 14:45
par rimram31
Mon projet étant en 433, je vais m'orienter vers un script time car je pense que ça permet aussi de répéter un ordre qui n'aurait pas été reçu (433).
Suite de mes tests, je confirme qu'un objet de type "planning" est géré avec changement d'etat a l'heure dite par DZ, si DZ est down, l'objet ne change pas d'etat (comme je compte m'en servir en commande chauffage, important pour moi, si reboot pi et/ou pb au moment dit ...). A voir s'il y a un script "time" permettant de revalider ce type d'objet.
Publié : 18 oct. 2015, 20:22
par oula85
l'avantage de l'inter planning c'est que si tu veux couper le chauffage dans le salon avant la fin programmée car tu n'y reviendras pas si tu te couches tot tu n'as qu'a le faire passer manuellement à OFF c'est hyper pratique , ca marche aussi dans l'autre sens si tu reviens chez toi plus tot ( je déclenche souvent la chauffe 1h avant de rentrer avec mon iPhone )
Publié : 19 oct. 2015, 10:38
par rico891089
oula85 a écrit :l'avantage de l'inter planning c'est que si tu veux couper le chauffage dans le salon avant la fin programmée car tu n'y reviendras pas si tu te couches tot tu n'as qu'a le faire passer manuellement à OFF c'est hyper pratique , ca marche aussi dans l'autre sens si tu reviens chez toi plus tot ( je déclenche souvent la chauffe 1h avant de rentrer avec mon iPhone )
C'est effectivemment ce que je fais, lorsque je m'absente je passe la consigne en Off. 30mn avant de rentrer je la repasse en On
Publié : 19 oct. 2015, 16:33
par beuz33
j'utilise un thermostat en "virtual device" et je voulais savoir s'il était possible de faire changer sa valeur
depuis un script lua.
Publié : 19 oct. 2015, 17:23
par rimram31
oula85 a écrit :l'avantage de l'inter planning ...
Je sais que ça peut le faire bien mais je me demandais comment était construit la logique de ces "objets" planning. Etant en test et donc avec DZ pas toujours "up", la valeur de mes objets de type planning est parfois loufoque, heureusement "en service" DZ est le plus souvent opérationnel
(enfin je l'espère, je suis toujours en build ...)
Publié : 19 oct. 2015, 18:58
par oula85
A ben c'est sur que ca ne marche que si tu laisses le Rasp branché H24 , aux heures définies il passera dans l'état ou tu l'as programmé c'est on ne peut plus simple
ex : chauffage
08h00 ON
10h00 OFF
20h00 ON
22h00 OFF
donc il sera à ON de 8 à 10 et de 20 à 22 tu n'as plus qu'a faire un blocky ou un lua disant que si l'interrupteur chauffage est à ON que ca enclenche ton fil pilote sur confort.
Publié : 20 oct. 2015, 09:58
par rimram31
Mon souci serait plus le suivant:
20h00 ON
... mais 21h50 coupure EDF (par exemple ...)
22h00 OFF loupé car DZ est inactif
... 22h15 retour courant => mon chauffage marchera toute la nuit
Certes je cherche la petite bête mais pour le moins, difficile de faire confiance a ce type d'objet pour des activités/programmations lorsque je suis absent de mon domicile par exemple.
Publié : 20 oct. 2015, 10:01
par jackslayter
