Page 6 sur 7
Re: Gateway non visible dans Domoticz
Publié : 29 mai 2018, 21:40
par christophe2836
Ça a l’air pas mal pourtant.
Tu vois la détection du RGB ensuite ?
XiaomiGateway : RGB Gateway Detected
Publié : 29 mai 2018, 23:01
par Cyclone14
christophe2836 a écrit :Ça a l’air pas mal pourtant.
Malheureusement non, aucune trace de la gateway ou des devices xiaomi que ce soit dans la liste des devices ou dans les logs, même si je joue avec la lampe RGB ou que je supprime/ajoute un device dans MiHome.
Publié : 29 mai 2018, 23:05
par christophe2836
Tu as bien attribué une adresse fixe à ta gateway ?
Et est-ce que tu la bien renseigné pendant la création de ta gateway dans domoticz ?
Publié : 29 mai 2018, 23:29
par Cyclone14
Oui, je lui ai donné une ip fixe (sur mon routeur). L'ip 192.168.1.12.
C'est elle que j'ai renseignée dans domoticz ainsi que le port 9898.
La gateway répond au ping sur cette adresse et le port est ouvert (nmap -sU -p 9898 192.168.1.12 répond "open monkeycom")
Le ping fonctionne aussi depuis le syno (en sudo)
Publié : 29 mai 2018, 23:42
par christophe2836
Je suis sur synology aussi mais je n’ai jamais testé la version que tu as, j’avais la stable au début puis en bêta (pour human sensor et inondation) 3.9527.
Juste pour info, sur quel serveur es tu pour l’application Mi Home ?
Publié : 29 mai 2018, 23:59
par Cyclone14
Pas sûr de comprendre... j'utilise l'appli android "Mi Home" en version 5.1.39
En ce qui concerne la version Domoticz, je l'ai prise pour la gestion zwave et rflink (tous les deux fonctionnels)
Publié : 30 mai 2018, 00:02
par christophe2836
Dans profil/ paramètres /paramètres régionaux on choisi le serveur sur lequel on veut se connecter et donc déclarer les devices.
Publié : 30 mai 2018, 00:05
par Cyclone14
ah ok, je vois, je suis sur le serveur "Chine continentale"
Publié : 30 mai 2018, 00:08
par christophe2836
Ok moi aussi.
Par contre dans mes logs je vois aussi un « listening UDP «  pour la découverte de mon idx (gateway)
Le port 9898 sur ton routeur est ouvert en TCP et UDP ?
Peut être faudrait-il plutôt creuser sur le firewall du synology
Publié : 30 mai 2018, 00:20
par Cyclone14
Il n'était ouvert qu'en UDP... Je l'ai ouvert à l'instant sur les deux protocoles mais ça ne change rien.
Ok je vais creuser demain cette piste. Merci
