Domoticz Hacké
Starbird
Re: Domoticz Hacké
Message par Starbird »
Ok j'ai modifié la ligne : #DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt" en DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /var/log/domoticz.log" en passant par Nano puis j'ai fais "ctr+o" "entrée" et "ctr+x".
Mais je ne comprends pas car lorsque je vais vois le fichier domoticz.sh cela n'a rien changé et j'ai fais deux redémarrage de Domoticz et quand je vais par Nano cela a changé pourquoi?
Et dans var/log il n'y a pas de domoticz.log
Starbird
Re: Domoticz Hacké
et pour couronné le tout j'ai ceci alors que je désire installé :
landaisbenj
Re: Domoticz Hacké
Message par landaisbenj »
Sur la modification avec Nano je ne sais pas trop quoi te dire.
Si tu regarde bien c'est pas ctrl x et ctrl o mais ctrl x et o pour oui.
Après c'est compliqué à distance de te dire ce que tu as fait... c'est le même principe qu'avec robots.txt...
Et pour Fail2ban j'ai eu le problème aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais le paquet n'est pas dans la liste de paquet validé pour stretch. Il faut ajouter une source ou installer le paquet à la main. Et la je suis au téléphone je vais galerer pour te dire précisément comment faire.
Il faut trouver le chemin du paquet et l'installer manuellement. Cherche les messages d'erreurs dans Google ça va t' aiguiller
higgins91
Re: Domoticz Hacké
Message par higgins91 »
Starbird a écrit : Il faut également mettre un fichier de log pour domoticz :
ne pas oublier que le fichier log n'est pas purger, tronqué ou en écriture cyclique. Il ne fait que grossir au fur et à mesure...
Suivant le nombre de dispositif il peut vite augmenter.
Soit tu mets en place un script qui fait le travail (il me semble l'avoir vu passer sur le forum) soit de temps en temps tu fais un stop du service, renommer le fichier en domoticz.log.sauve (par exemple), et redémarre le service. ça prend 1 minute ;)
Dz version : 2023.2
Starbird
Re: Domoticz Hacké
Salut et encore merci pour vos réponses.
Mais pour l'instant je vais laisser tomber car trop de problémes a la suite et je ne suis pas assez calé en informatique.
"Fail2ban" non disponible sur mon Rasp. (j'ai regardé plusieurs explications pour l'installation et là j'ai eu un stress :?:
avec tout pleins de mots que je ne connais pas.
Écriture des fichiers domoticz.txt en domoticz.log pas encore assez clair pour moi.
Et mise en place d'un script pour vider régulièrement domoticz.log
Je pense que je reverrai cela d'ici quelques semaines lorsque j'aurai plus de connaissance et de compréhension en la matière. :(
En tout cas je suis le sujet attentivement. :)
berserk
Re: Domoticz Hacké
Message par berserk »
bonsoir, bizarre je viens d'avoir le meme probleme: rerouté sur 1112.net. suite a un plantage de la sd ce midi je viens de refaire une install propre 1h apres j'essai de me loguer en interne et c'est la que c'est arrivé. mon port acces exterieur et tres haut 60010 et c'est le seul qui est accessible de l'exterieur
Je suis donc passé en https en exterieur et remplace le mot de passe mais je trouve ca louche
bonne soirée
ps: j'arrive a le refaire quand je macharne a taper plusieurs fois un faux login mot de passe
julien15_
Re: Domoticz Hacké
Message par julien15_ »
Cette redirection est une blague des développeurs. Il faut consulter le code dans www\app\LoginController.js
if (data.status != "OK") {
    HideNotify();
    $scope.failcounter += 1;
    if ($scope.failcounter > 3) {
        window.location.href = "http://www.1112.net/lastpage.html";
        return;
Cette redirection apparaît à d'autres endroits aussi. Peut être dans d'autres fichiers mais j'ai pas regardé.
Jihem
Re: Domoticz Hacké
Message par Jihem »
Bonjour à tous
Une question, la connexion via Openvpn (ou autre) est elle la meilleure des sécurité?
cyberbob
Re: Domoticz Hacké
Message par cyberbob »
Jihem a écrit : 12 juin 2019, 18:10 ...la connexion via Openvpn (ou autre) est elle la meilleure des sécurité?
Oui c'est la meilleure sécurité.
Et bien sur, n'ouvrir qu'un seul port extérieure celui d'openvpn et se connecter de l'extérieure qu'avec celui-ci.
