Aux services? Dans deCONZ? Non non, c'est vraiment: je clique mais rien ne se passe. Comme si je cliquais dans le videThorgal a écrit : 01 mars 2019, 18:03 Lol, attend je regarde ton historique, pour voir si tu as pas installe un truc en trop, mais toujours pas de message d'erreur ?
Surtout il te faut etre l'user "pi", celui cree par defaut lors de l'installation de raspbian.
Tu n'as pas encore touche aux services ? Headless mode ou autostart ?
pi@raspberrypi:~ $ whoami
piCode : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/deCONZ-autostart.sh
10422
deCONZ already running
Je suis bien pi et deCONZ already running aussi...Thorgal a écrit : 01 mars 2019, 18:09Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~ $ whoami piRien dans la barre de tache ?Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/deCONZ-autostart.sh 10422 deCONZ already running
Non rien
Je peux essayer de reboot le Rpi?
Je pense avoir trouve, tu n'aurais pas installe tightvncserver pour le VNC ?
Si oui, desinstalles et essayes plutot x11vnc
Oui tu peux redemarrer sans problemes sinon des trucs a tester
https://github.com/dresden-elektronik/d ... issues/343
C'est la que j'ai vu le truc sur tightvncserver et bizarrement c'est celui que j'ai.
$ sudo systemctl disable deconz
$ sudo systemctl stop deconz
$ sudo systemctl enable deconz-gui
$ sudo systemctl start deconz-guiRe: Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Ah oui c'est ça...Thorgal a écrit : 01 mars 2019, 18:25 Je pense avoir trouve, tu n'aurais pas installe tightvncserver pour le VNC ?
Comme je désinstalle ? désolé...
sudo apt-get remove tightvncserverCode : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-configRe: Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
J'ai redémarré le rapsberry. Je n'arrive plus à me connecter avec VNC Viewer sur mon Ipad.Thorgal a écrit : 01 mars 2019, 18:38Et ca y est je me souvient, j'ai rien installe du tout, c'est pour ca que je ne l'ai pas, y en a un par defaut installe dans raspbian.Code : Tout sélectionner
Puis dans "interfacing option" "vnc" "on"Code : Tout sélectionner
Le port c'est bien 192.168.1.xx:1?
Moi sur VNC viewer j'ai que l'ip a rentrer chez moi 192.168.1.1
Sur l'administration de ta box, tu peux voir les ordis connectés et leur IP.
Ps: reponds moi en PM stp, la ça concerne plus trop deconz.
Maintenant que j y pense, la gestion des groupes a été modifié lors de la derniere version.
A partir de cette version les groupes sont represente par un device avec TOUTES les options, et c'est a vous de choisir la commande a envoyer. Par exemple si vous avez un groupe avec 4 ampoules RGB philips et une ampoule ikea a temperature variable, pas la peine d'y envoyer une commande de couleur, pareil si vous rajoutez au groupe une prise commandée, vous pouvez oublier le gradateur de lumiere.
Pour avoir ces nouveaux devices, il vous suffit de supprimer les anciens "group device", et de redemarrer le plugin (hardware/deconz/modifier), il seront recrée avec toutes les options.
Nouvelle version en place.
En plus des corrections de bug, elle commence a gerer les derniers appareils qui manquaient comme les serrures ou volets.
Et j'ai rajoute un exemple de script LUA pour modifier les reglages a la volée en passant par l'API. Ca permet par exemple de baisser la sensibilitée du capteur de vibration a partir d'une certaine heure.
