Zigate le plugin ne démarre pas ?!?!
Re: Zigate le plugin ne démarre pas ?!?!
@coolplay54, la version 3.0f du firmware vient de sortir. Je te recommande fortement d'y passer tout de suite. En effet elle necessite un reset de la clef , et du coup il faut re-associer tout tes devices après.
Autant que tu partes sur des bonnes bases .
@pipiche
Merci pour toute ton aide (je vais utiliser les coordonnées du bas de tes posts)
Pour l'instant je suis bloqué pour cause de zigate défaillante. j'ai tenté de mettre à jour le firmware son mon PC mais impossible de communiquer avec le module ce qui tendrait à confirmer le diagnostique d'un souci avec le module USB/TTL.
Désolé, j'ai vraiment la poisse !!!
Je reviendrai vers vous dès que possible.
Ca marche.
TU appuis bien sur le bouton pour la passer en mode flash ?
La Zigate est vendu dans le cadre d'un Do-It-Yourself, donc je pense que c'est intrinsèquement dit.Wolfen38 a écrit : 10 févr. 2019, 10:41Oui, comme toi je m'attendais vu le prix à du matos tu branches et ca fonctionne, et on en eat très loin, faut aimer bidouiller pour avoir une chance de l'utiliser.coolplay54 a écrit : 10 févr. 2019, 10:35 mais je confirme qu'il serait bien de préciser que ce n'est pas forcemment du Plug'n'play (surtout pour des newbies comme moi).
Pour ce qui est du plugin, je suis à l'écoute, voir si tu as des informations que tu souhaiterais voir ajouter dans la doc et/ou dans le Wiki.
Moi ce que je dis, c'est heureusement que tu es là pipiche sinon ça ferait bien longtemps que la zigate serait au fond d'un placard
Lol, c'est clair, gros boulot, bravo.Wolfen38 a écrit : 10 févr. 2019, 14:24 Moi ce que je dis, c'est heureusement que tu es là pipiche sinon ça ferait bien longtemps que la zigate serait au fond d'un placard
coolplay54
Merci pour l'info @pipiche....j'avais presque fini de tous les apparés!!! mais j'ai 3 sondes t° très recalcitrantes!!! Cela pourra sans doutes résoudre ce problème.
Je te tiens au jus.
PS: le point positif de galérer avec la Zigate c'est que je progresse dans la bidouille et Python
Edit: Flash effectué correctement mais lors du TestGui pas communication bi-directionnelle (pas les 3 lignes mais seulment 1!!)
![Image]()
Je te tiens au jus.
- Pièces jointes
- Capture.PNG (45.71 Kio) Consulté 5165 fois
Domoticz sur Syno + Rflink
Si tu as flache la clef il te te-faudra faire les associations,
Relance le plugin en y mettant l’opt Software reset a true
coolplay54
J'ai enfin réussi à ré-inclure des modules.
Par contre certains ne veulent plus s'inclure (1 Motion et 3 T°) pour ils était OK avec le flash.
Tous les capteurs de portes sont OK.
J'ai fait un "git pull" dans le repertoire, vidé "DeviceList" et supprimer les fichiers devices.
Dois je laisser "software reset" sur "true"?
Une idée pour les capteurs de T° (3 en moins c'est négligeable).
Merci à vous
Merci à vous
2019-02-13 09:11:30.155 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 403efb01040600000018000101
2019-02-13 09:11:46.333 Error: (Zigate) onMessage : Frame size is bad, computed = 12 received = 32
2019-02-13 09:11:46.333 Error: (Zigate) onMessage : Frame CRC is bad, computed = 106 received = 148
2019-02-13 09:11:46.639 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 433efb01040600000018000101
2019-02-13 09:11:52.330 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 443efb01040600000018000101
2019-02-13 09:12:01.930 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 453efb01040600000018000101
2019-02-13 09:12:24.377 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 463efb01040600000018000101
2019-02-13 09:12:29.592 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 473efb01040600000018000101
2019-02-13 09:12:55.754 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 483efb01040600000018000101
2019-02-13 09:13:02.886 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 493efb01040600000018000101
2019-02-13 09:13:34.454 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 4a3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:13:41.545 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 4b3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:13:46.758 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 4c3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:14:08.767 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 4d3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:14:14.180 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 4e3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:14:42.527 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 4f3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:14:47.602 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 503efb01040600000018000101
2019-02-13 09:14:55.373 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 513efb01040600000018000101
2019-02-13 09:15:07.717 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 523efb01040600000018000101
2019-02-13 09:15:13.022 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 533efb01040600000018000101
2019-02-13 09:15:41.469 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 543efb01040600000018000101
2019-02-13 09:15:47.139 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 553efb01040600000018000101
2019-02-13 09:15:52.308 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 563efb01040600000018000101
2019-02-13 09:16:04.542 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 573efb01040600000018000101
2019-02-13 09:16:11.134 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 583efb01040600000018000101
2019-02-13 09:16:16.198 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 593efb01040600000018000101
2019-02-13 09:16:24.236 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 5a3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:17:28.747 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 5b3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:17:34.466 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 5c3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:17:39.949 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 5d3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:17:55.038 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 5e3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:18:02.807 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 5f3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:18:08.527 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 603efb01040600000018000101
2019-02-13 09:19:06.126 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 613efb01040600000018000101
2019-02-13 09:19:11.850 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 623efb01040600000018000101
2019-02-13 09:19:17.168 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 633efb01040600000018000101
2019-02-13 09:19:26.247 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 643efb01040600000018000101
2019-02-13 09:19:36.818 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 653efb01040600000018000101
2019-02-13 09:19:42.688 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 663efb01040600000018000101
2019-02-13 09:19:47.856 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 673efb01040600000018000101
2019-02-13 09:19:53.415 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 683efb01040600000018000101
2019-02-13 09:20:13.309 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 693efb01040600000018000101
2019-02-13 09:20:18.401 Error: (Zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 3efb with Data : 6a3efb01040600000018000101
2019-02-13 09:28:05.691 Error: Wunderground: Error getting http data!Domoticz sur Syno + Rflink
Software Reset, non le mettre sur False.
Le device 3efb , il s'agit d'un device a priori appairé à la zigate, mais pas connu du plugin
