Device announce Ikea Tradfi et hue pour last update
benp
Re: Device announce Ikea Tradfi et hue pour last update
Message par benp »
pipiche a écrit : 14 avr. 2019, 12:26 PS/ Il y a eu une nouvelle version de la Beta ce matin et notamment un changement coté Timeout, merci de me dire si ça a un impact ;-)
Avec la version 4.1.0-78-gaed173b (git describe --tags)
Effectivement, il y a un problème: lastupdate (de domoticz) fonctionne mais havetimeout (API HTTP) et les widget en rouge ne fonctionnent plus.
Dernière modification par benp le 14 avr. 2019, 16:41, modifié 1 fois.
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
benp a écrit : 14 avr. 2019, 16:36
C'est a dire ?
benp
Message par benp »
pipiche a écrit : 14 avr. 2019, 16:40
benp a écrit : 14 avr. 2019, 16:36 Avec la version 4.1.0-78-gaed173b (git describe --tags)
C'est a dire ?
Le widget ne passe plus au rouge et havetimeout de l'API n'est plus true en cas de mise hors tension.
Je viens de passer à la version 4.1.0-81-g617f580 (git describe --tags) pour voir si la situation s'améliore.
Voir les Logs pour comprendre ce qu'il detecte et ce qu'il ne detecte pas ...
benp
Message par benp »
pipiche a écrit : 14 avr. 2019, 16:47 Voir les Logs pour comprendre ce qu'il detecte et ce qu'il ne detecte pas ...
Je n'ai plus d'erreur du type:
2019-04-05 13:49:44.823 Error: (Zig) Error when transmiting a previous command to a52f ieee 000b57fffe8be6bb
Mais j'ai ça:
2019-04-14 16:51:18.949 (Zig) Decode8702 - SQN: 86 AddrMode: 02 DestAddr: a52f SrcEP: 01 DestEP: 01 Status: d4 - Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
Je ne sais plus si j'avais ça avant...
benp a écrit : 14 avr. 2019, 17:02
Mais j'ai ça:
Celle-ci n'est pas en réalité une erreur comme indiqué. 'Automatic resend', par consequence attend un peu, il devrait normalement avoir un TimeOut au niveau de la Zigate
benp
Message par benp »
pipiche a écrit : 14 avr. 2019, 17:04 Celle-ci n'est pas en réalité une erreur comme indiqué. 'Automatic resend', par consequence attend un peu, il devrait normalement avoir un TimeOut au niveau de la Zigate
En redémarrant domoticz:
Au démarrage les lampes tradfri et hue démarrent en timeout (widget rouge) comme tous les dispositifs puis passent en bleu. Je ne comprend pas ce qui les fait passer au bleu.
Voila le log intégral au démarrage
2019-04-14 18:16:30.124 Status: (Zig) Started.
2019-04-14 18:16:32.445 (Zig) Debug: 16
2019-04-14 18:16:32.445 (Zig) Debug logging mask set to: CONNECTION
2019-04-14 18:16:32.652 (Zig) Protocol set to: 'None'.
2019-04-14 18:16:32.652 (Zig) Transport set to: 'Serial', '/dev/ttyUSB-ZIGATE', 115200.
2019-04-14 18:16:32.656 (Zig) Connect directive received, action initiated successfully.
2019-04-14 18:16:32.657 (Zig) Configure Permit To Join
2019-04-14 18:16:32.657 (Zig) Request discovery mode for 255 seconds
2019-04-14 18:16:32.658 (Zig) Sending 10 bytes of data
2019-04-14 18:16:32.758 (Zig) Received 38 bytes of data
2019-04-14 18:16:32.761 (Zig) Sending 15 bytes of data
2019-04-14 18:16:32.861 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:16:32.865 (Zig) Sending 10 bytes of data
2019-04-14 18:16:32.965 (Zig) Received 32 bytes of data
2019-04-14 18:16:32.970 (Zig) Sending 12 bytes of data
2019-04-14 18:16:32.159 Status: (Zig) Entering work loop.
2019-04-14 18:16:32.161 Status: (Zig) Initialized version 4.2-beta, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-04-14 18:16:32.445 Status: (Zig) Zigate plugin 4.2-beta started
2019-04-14 18:16:32.446 Status: (Zig) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-04-14 18:16:32.446 Status: (Zig) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-04-14 18:16:32.446 Status: (Zig) DomoticzVersion: 4.10549
2019-04-14 18:16:32.446 Status: (Zig) DomoticzHash: b7b71f1f
2019-04-14 18:16:32.446 Status: (Zig) DomoticzBuildTime: 2019-03-23 07:09:16
2019-04-14 18:16:32.505 Status: (Zig) Opening DomoticzDB in raw
2019-04-14 18:16:32.506 Status: (Zig) load PluginConf
2019-04-14 18:16:32.510 Status: (Zig) PluginConf: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-04-14 18:16:32.513 Status: (Zig) -vibrationAqarasensitivity: medium
2019-04-14 18:16:32.514 Status: (Zig) -enablegroupmanagement: 0
2019-04-14 18:16:32.514 Status: (Zig) -resetMotiondelay: 30
2019-04-14 18:16:32.514 Status: (Zig) -enableReadAttributes: 1
2019-04-14 18:16:32.514 Status: (Zig) -logFORMAT: 0
2019-04-14 18:16:32.514 Status: (Zig) -logLQI: 0
2019-04-14 18:16:32.514 Status: (Zig) -channel: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-14 18:16:32.533 Status: (Zig) Plugin Database: DeviceList-17.txt
2019-04-14 18:16:32.559 Status: (Zig) DeviceConf loaded
2019-04-14 18:16:32.559 Status: (Zig) load ListOfDevice
2019-04-14 18:16:32.642 Status: (Zig) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-17.txt : 7
2019-04-14 18:16:32.652 Status: (Zig) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB-ZIGATE
2019-04-14 18:16:32.761 Status: (Zig) Major Version Num: 0003
2019-04-14 18:16:32.761 Status: (Zig) Installer Version Number: 030f
2019-04-14 18:16:32.969 Status: (Zig) Zigate in Permit Join: On
2019-04-14 18:16:33.070 (Zig) Received 58 bytes of data
2019-04-14 18:16:33.104 (Zig) Sending 10 bytes of data
2019-04-14 18:16:33.205 (Zig) Received 48 bytes of data
2019-04-14 18:16:33.097 Status: (Zig) Zigate addresses ieee: 00158d0001edb74a , short addr: 0000
2019-04-14 18:16:33.097 Status: (Zig) Network state UP, PANID: 6520 extPANID: 0x3b935a118aa1eed5 Channel: 11
2019-04-14 18:16:33.207 Status: (Zig) Number of devices recently active in Zigate = 1
2019-04-14 18:16:42.177 Status: (Zig) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
2019-04-14 18:17:09.775 (Zig) processListOfDevices - Device: 5345 is in Status = 'Left' for 63144HB
2019-04-14 18:17:14.804 (Zig) Sending 12 bytes of data
2019-04-14 18:17:14.904 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:19.828 (Zig) Sending 12 bytes of data
2019-04-14 18:17:19.929 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:24.848 (Zig) Received 13 bytes of data
2019-04-14 18:17:24.848 (Zig) Received 1 bytes of data
2019-04-14 18:17:29.869 (Zig) Received 9 bytes of data
2019-04-14 18:17:29.869 (Zig) Received 3 bytes of data
2019-04-14 18:17:44.849 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:44.950 (Zig) Received 52 bytes of data
2019-04-14 18:17:44.953 (Zig) Recoverable error when transmiting a previous command to ff7d ieee 000b57fffe238bf1
2019-04-14 18:17:44.954 (Zig) Decode8702 - SQN: 1a AddrMode: 02 DestAddr: ff7d SrcEP: 01 DestEP: 01 Status: d4 - Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-04-14 18:17:44.954 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.055 (Zig) Received 52 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.058 (Zig) Recoverable error when transmiting a previous command to ff7d ieee 000b57fffe238bf1
2019-04-14 18:17:45.058 (Zig) Decode8702 - SQN: 1b AddrMode: 02 DestAddr: ff7d SrcEP: 01 DestEP: 01 Status: d4 - Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-04-14 18:17:45.059 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.159 (Zig) Received 52 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.161 (Zig) Recoverable error when transmiting a previous command to ff7d ieee 000b57fffe238bf1
2019-04-14 18:17:45.162 (Zig) Decode8702 - SQN: 1c AddrMode: 02 DestAddr: ff7d SrcEP: 01 DestEP: 01 Status: d4 - Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-04-14 18:17:45.162 (Zig) Sending 30 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.262 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.264 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:45.264 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.364 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.366 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:45.366 (Zig) Sending 30 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.466 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.468 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:45.468 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.568 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.569 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:45.569 (Zig) Sending 30 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.670 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.672 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:45.672 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.772 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.774 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:45.774 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.875 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.877 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:45.877 (Zig) Sending 29 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.978 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:45.980 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:45.980 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.080 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.082 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:46.082 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.183 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.185 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:46.185 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.285 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.287 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:46.287 (Zig) Sending 30 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.388 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.390 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:46.390 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.490 (Zig) Received 18 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.492 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:46.492 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.593 (Zig) Received 17 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.595 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:46.595 (Zig) Sending 30 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.695 (Zig) Received 17 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.697 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:46.698 (Zig) Sending 31 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.798 (Zig) Received 17 bytes of data
2019-04-14 18:17:46.799 (Zig) Decode8000 - PacketType: 0140 Status: [15] - 15
2019-04-14 18:17:58.042 (Zig) Received 8 bytes of data
2019-04-14 18:17:58.042 (Zig) Received 7 bytes of data
benp a écrit : 14 avr. 2019, 18:22
Refait avec un vrai mode debug, car ici tu ne traces que les Communication.
Donc Debug=Verbose serait mieux et plus complet
benp
Message par benp »
voila
2019-04-14 19:20:38.894 Status: (Zig) Started.
2019-04-14 19:20:40.841 (Zig) LoadDeviceList - a52f => dlVal {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555242558}}, 'Model': 'TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm', 'LogicalType': 'Router', 'NbEp': '1', 'Battery': {}, 'MacCapa': '8e', 'SQN': {}, 'Heartbeat': '14522', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0008': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0006': 1555261788, '01-0008': 1555261788}}, 'RIA': '0', 'Stack Version': '87', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': '', '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, '0020': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0008': 1555242495, '01-0000': 1555242495, '01-0003': 0, '01-0019': 0, '01-0020': 0, '01-0b05': 0, '01-0006': 1555242558, '01-1000': 0, '01-0004': 0}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Main', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 19:09:48', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 1555235513}, 'IEEE': '000b57fffe8be6bb', 'Type': '', 'DeviceType': 'FFD', 'App Version': '17', 'ZDeviceID': '0100', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'Status': 'inDB', 'Ep': {'01': {'0006': '01', 'Type': 'LvlControl', '0005': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': '61', '0004': {}, 'ClusterType': {'139': 'LvlControl'}, '0019': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0020': {}}}, 'ProfileID': 'c05e', 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0006': {'0000': '10', '4003': '30', '4001': '21', '4000': '10', '4002': '21'}, '0005': {'0000': '20', '0003': '10', '0001': '20', '0002': '21', '0004': '18'}, '0b05': {'0100': '23', '0101': '23', '0106': '21', '0000': '21', '0107': '21'}, '0000': {'0000': '20', '0003': '20', '0001': '20', '0002': '20', '0004': '42'}, '0003': {'fffd': '21', '0000': '21'}, '0008': {'0010': '21', '0000': '20', '0001': '21', '000f': '18', '0011': '20'}, '0004': {'fffd': '21', '0000': '18'}}}}, 'APS Failure': {'Stamp': 1555261788, 'Status Msg': 'Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend', 'Status Code': 'd4'}, 'Health': 'Live', 'RSSI': 63, 'HW Version': '1', 'Manufacturer': 'IKEA of Sweden'}
2019-04-14 19:20:40.841 (Zig) CheckDeviceList - Address search : a52f
2019-04-14 19:20:40.841 (Zig) CheckDeviceList - with value : {'Battery': {}, 'Type': '', 'ZDeviceID': '0100', 'RSSI': 63, 'MacCapa': '8e', 'Heartbeat': '14522', 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0008': {'0010': '21', '000f': '18', '0011': '20', '0001': '21', '0000': '20'}, '0006': {'4002': '21', '4003': '30', '4000': '10', '0000': '10', '4001': '21'}, '0004': {'fffd': '21', '0000': '18'}, '0000': {'0004': '42', '0002': '20', '0001': '20', '0000': '20', '0003': '20'}, '0005': {'0004': '18', '0002': '21', '0001': '20', '0000': '20', '0003': '10'}, '0b05': {'0100': '23', '0106': '21', '0101': '23', '0000': '21', '0107': '21'}, '0003': {'fffd': '21', '0000': '21'}}}}, 'SQN': {}, 'Manufacturer': 'IKEA of Sweden', 'HW Version': '1', 'ProfileID': 'c05e', 'NbEp': '1', 'Health': 'Live', 'Ep': {'01': {'0020': {}, 'Type': 'LvlControl', '0005': {}, '0008': '61', '0006': '01', '0000': {}, '0003': {}, 'ClusterType': {'139': 'LvlControl'}, '1000': {}, '0019': {}, '0b05': {}, '0004': {}}}, 'Version': '3', 'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555242558}}, 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0008': {}, '0006': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0006': 1555261788, '01-0008': 1555261788}}, 'Stamp': {'LastSeen': 1555235513, 'Time': '2019-04-14 19:09:48', 'MsgType': '8702'}, 'RIA': '0', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0008': {}, '0005': {}, '0006': {}, '0b05': '', '0019': {}, '0000': {}, '0004': {}, '1000': {}, '0020': {}, '0003': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0019': 0, '01-1000': 0, '01-0004': 0, '01-0003': 0, '01-0000': 1555242495, '01-0006': 1555242558, '01-0b05': 0, '01-0005': 0, '01-0020': 0, '01-0008': 1555242495}}, 'PowerSource': 'Main', 'App Version': '17', 'DeviceType': 'FFD', 'Status': 'inDB', 'Stack Version': '87', 'Model': 'TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm', 'APS Failure': {'Status Msg': 'Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend', 'Status Code': 'd4', 'Stamp': 1555261788}, 'ReceiveOnIdle': 'On', 'IEEE': '000b57fffe8be6bb', 'LogicalType': 'Router'}
2019-04-14 19:20:40.845 (Zig) CheckDeviceList - DeviceID (IEEE) = 000b57fffe8be6bb for NetworkID = a52f
2019-04-14 19:20:40.849 (Zig) LoadDeviceList - e09e => dlVal {'Bind': {'0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555002839}}, 'Model': 'RWL021', 'LogicalType': 'End Device', 'NbEp': '2', 'Battery': {}, 'MacCapa': '80', 'SQN': 'e4', 'Heartbeat': '596956', 'RIA': '0', 'Stack Version': '1', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'02': {'0003': {}, '0019': {}, '0000': {}, 'fc00': {}, '0001': {}, '000f': {}}, '01': {'0006': {}, '0005': '', '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0003': 0, '01-0008': 1555002706, '02-0019': 0, '01-0004': 0, '02-fc00': 0, '01-0000': 1555002772, '01-0006': 1555002706, '02-0000': 1555002839, '02-0003': 0, '02-0001': 1555002772, '02-000f': 0}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Battery', 'Stamp': {'Time': '2019-04-11 19:14:12', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 0}, 'IEEE': '0017880104ac54d1', 'Type': 'LvlControl/Switch/', 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '2', 'ZDeviceID': '000c', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Status': 'inDB', 'Ep': {'02': {'ClusterType': {'142': 'LvlControl'}, '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, 'fc00': '01;57;2a', '0001': {}, '000f': {}}, '01': {'0006': {}, 'ClusterType': {'141': 'LvlControl'}, '0005': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'ProfileID': '0104', 'Health': '', 'RSSI': 66, 'HW Version': '1', 'Manufacturer': '100b'}
2019-04-14 19:20:40.849 (Zig) CheckDeviceList - Address search : e09e
2019-04-14 19:20:40.850 (Zig) CheckDeviceList - with value : {'Battery': {}, 'Type': 'LvlControl/Switch/', 'ZDeviceID': '000c', 'RSSI': 66, 'MacCapa': '80', 'Heartbeat': '596956', 'SQN': 'e4', 'Manufacturer': '100b', 'HW Version': '1', 'ProfileID': '0104', 'NbEp': '2', 'Health': '', 'Ep': {'01': {'0008': {}, '0006': {}, '0004': {}, '0000': {}, '0005': {}, 'ClusterType': {'141': 'LvlControl'}, '0003': {}}, '02': {'0001': {}, 'fc00': '01;57;2a', '0019': {}, '0000': {}, 'ClusterType': {'142': 'LvlControl'}, '000f': {}, '0003': {}}}, 'Version': '3', 'Bind': {'0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555002839}}, 'Stamp': {'LastSeen': 0, 'Time': '2019-04-11 19:14:12', 'MsgType': '8702'}, 'RIA': '0', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0008': {}, '0006': {}, '0004': {}, '0000': {}, '0005': '', '0003': {}}, '02': {'0001': {}, 'fc00': {}, '0019': {}, '0000': {}, '000f': {}, '0003': {}}}, 'TimeStamps': {'02-0000': 1555002839, '01-0003': 0, '01-0000': 1555002772, '02-0001': 1555002772, '02-0003': 0, '02-000f': 0, '01-0004': 0, '01-0006': 1555002706, '02-fc00': 0, '02-0019': 0, '01-0005': 0, '01-0008': 1555002706}}, 'PowerSource': 'Battery', 'App Version': '2', 'DeviceType': 'RFD', 'Status': 'inDB', 'Stack Version': '1', 'Model': 'RWL021', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'IEEE': '0017880104ac54d1', 'LogicalType': 'End Device'}
2019-04-14 19:20:40.853 (Zig) CheckDeviceList - DeviceID (IEEE) = 0017880104ac54d1 for NetworkID = e09e
2019-04-14 19:20:40.854 (Zig) ListOfDevices :
2019-04-14 19:20:40.854 (Zig) ('c838', {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090883}, '0001': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090823}, '0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090943}, '0008': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090883}}, 'NbEp': '1', 'Battery': {}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0009': {}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0019': {}, '0001': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0001': 1553194085, '01-0005': 0, '01-0000': 1553194085, '01-0003': 0, '01-0019': 0, '01-0008': 1553194085, '01-0b05': 0, '01-0009': 0, '01-0006': 1553194085, '01-1000': 0, '01-0004': 0}}, 'SQN': '4b', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {}}, 'TimeStamps': {}}, 'RIA': '4', 'Stack Version': '87', 'MacCapa': '80', 'Version': '3', 'Stamp': {'Time': '2019-03-02 11:58:35', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 0}, 'IEEE': '90fd9ffffe896df9', 'Model': 'TRADFRI remote control', 'Type': 'Voltage/Switch/LvlControl/', 'App Version': '17', 'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': '0830', 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0005': {}, '0008': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0004': {}, 'ClusterType': {'135': 'LvlControl'}, '0009': {}, '0019': {}, '1000': {}, '0b05': {}}}, 'ProfileID': 'c05e', 'Heartbeat': '688075', 'RSSI': 30, 'HW Version': '1'})
2019-04-14 19:20:40.855 (Zig) ('7fb4', {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555180065}}, 'NbEp': '2', 'Battery': {}, 'MacCapa': '8e', 'SQN': {}, 'LogicalType': 'Router', 'ReadAttributes': {'Ep': {'0b': {'0006': {'0000': '00'}, '0008': {'0000': '00'}}}, 'TimeStamps': {'0b-0008': 1555261698, '0b-0006': 1555261698}}, 'RIA': '0', 'Stack Version': '1', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'0b': {'0006': '8c', '0005': {}, '1000': {}, '0019': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': '8c', '0004': {}}, 'f2': {'0021': ''}}, 'TimeStamps': {'0b-0008': 1555180000, '0b-1000': 0, 'f2-0021': 0, '0b-0005': 0, '0b-0004': 0, '0b-0003': 0, '0b-0019': 0, '0b-0000': 1555180000, '0b-0006': 1555180065}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Main', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 19:08:19', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 1555182682}, 'IEEE': '0017880102c47826', 'Model': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'App Version': '2', 'Status': 'inDB', 'Type': 'LvlControl/Switch', 'Manufacturer': 'Philips', 'ZDeviceID': '0061', 'Ep': {'0b': {'0006': '01', 'ClusterType': {'143': 'LvlControl'}, '0005': {}, '1000': {}, '0019': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': 'fe', '0004': {}}, 'f2': {'ClusterType': {'144': 'LvlControl'}, '0021': {}}}, 'ProfileID': 'a1e0', 'Heartbeat': '30649', 'RSSI': 132, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'On'})
2019-04-14 19:20:40.855 (Zig) ('a52f', {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555242558}}, 'NbEp': '1', 'Battery': {}, 'MacCapa': '8e', 'SQN': {}, 'LogicalType': 'Router', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0008': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0006': 1555261788, '01-0008': 1555261788}}, 'RIA': '0', 'Stack Version': '87', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': '', '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, '0020': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0008': 1555242495, '01-0000': 1555242495, '01-0003': 0, '01-0019': 0, '01-0020': 0, '01-0b05': 0, '01-0006': 1555242558, '01-1000': 0, '01-0004': 0}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Main', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 19:09:48', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 1555235513}, 'IEEE': '000b57fffe8be6bb', 'Model': 'TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm', 'DeviceType': 'FFD', 'App Version': '17', 'Status': 'inDB', 'Type': '', 'Manufacturer': 'IKEA of Sweden', 'ZDeviceID': '0100', 'Ep': {'01': {'0006': '01', 'Type': 'LvlControl', '0005': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': '61', '0004': {}, 'ClusterType': {'139': 'LvlControl'}, '0019': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0020': {}}}, 'ProfileID': 'c05e', 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0006': {'0000': '10', '4003': '30', '4001': '21', '4000': '10', '4002': '21'}, '0005': {'0000': '20', '0003': '10', '0001': '20', '0002': '21', '0004': '18'}, '0b05': {'0100': '23', '0101': '23', '0106': '21', '0000': '21', '0107': '21'}, '0000': {'0000': '20', '0003': '20', '0001': '20', '0002': '20', '0004': '42'}, '0003': {'fffd': '21', '0000': '21'}, '0008': {'0010': '21', '0000': '20', '0001': '21', '000f': '18', '0011': '20'}, '0004': {'fffd': '21', '0000': '18'}}}}, 'Heartbeat': '14522', 'RSSI': 63, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'On'})
2019-04-14 19:20:40.856 (Zig) ('e09e', {'Bind': {'0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555002839}}, 'NbEp': '2', 'Battery': {}, 'MacCapa': '80', 'SQN': 'e4', 'LogicalType': 'End Device', 'RIA': '0', 'Stack Version': '1', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'02': {'0003': {}, '0019': {}, '0000': {}, 'fc00': {}, '0001': {}, '000f': {}}, '01': {'0006': {}, '0005': '', '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0003': 0, '01-0008': 1555002706, '02-0019': 0, '01-0004': 0, '02-fc00': 0, '01-0000': 1555002772, '01-0006': 1555002706, '02-0000': 1555002839, '02-0003': 0, '02-0001': 1555002772, '02-000f': 0}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Battery', 'Stamp': {'Time': '2019-04-11 19:14:12', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 0}, 'IEEE': '0017880104ac54d1', 'Model': 'RWL021', 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '2', 'Status': 'inDB', 'Type': 'LvlControl/Switch/', 'Manufacturer': '100b', 'ZDeviceID': '000c', 'Ep': {'02': {'ClusterType': {'142': 'LvlControl'}, '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, 'fc00': '01;57;2a', '0001': {}, '000f': {}}, '01': {'0006': {}, 'ClusterType': {'141': 'LvlControl'}, '0005': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'ProfileID': '0104', 'Heartbeat': '596956', 'RSSI': 66, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'Off'})
2019-04-14 19:20:40.856 (Zig) ('5345', {'IEEE': '00158d0002d795a9', 'Model': 'lumi.weather', 'App Version': '3', 'Status': 'Left', 'NbEp': '1', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Battery': 90, 'MacCapa': '80', 'SQN': '3b', 'ZDeviceID': '5f01', 'Bind': {'0405': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555230976}}, 'Ep': {'01': {'ClusterType': {'149': 'Temp+Hum', '148': 'Temp+Hum+Baro', '150': 'Temp', '151': 'Humi', '152': 'Baro'}, '0402': 19.6, 'Type': 'Temp/Humi/Baro', '0003': {}, '0000': {}, '0403': 989.8, 'ffff': {}, '0405': 46.1}}, 'ProfileID': '0104', 'RIA': '0', 'Heartbeat': '63848', 'RSSI': 42, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0402': '', '0003': {}, '0000': {}, '0403': {}, 'ffff': {}, '0405': {}}}, 'TimeStamps': {'01-ffff': 0, '01-0000': 1555230976, '01-0003': 0, '01-0403': 1555230910, '01-0405': 1555230976, '01-0402': 1555230910}}, 'Version': '3', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 11:25:57', 'MsgType': '8048', 'LastSeen': 1555231268}})
2019-04-14 19:20:40.857 (Zig) ('ff7d', {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090763}, '0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090823}, '0008': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090763}}, 'NbEp': '1', 'Battery': {}, 'MacCapa': '8e', 'SQN': {}, 'LogicalType': 'Router', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0008': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0006': 1555261778, '01-0008': 1555261778}}, 'RIA': '0', 'Stack Version': '87', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, '0020': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0008': 1553194445, '01-0000': 1553194445, '01-0003': 0, '01-0019': 0, '01-0020': 0, '01-0b05': 0, '01-0006': 1553194385, '01-1000': 0, '01-0004': 0}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Main', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 19:09:38', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 0}, 'IEEE': '000b57fffe238bf1', 'Model': 'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'DeviceType': 'FFD', 'App Version': '17', 'Status': 'inDB', 'Type': 'Switch/LvlControl/', 'Manufacturer': '117c', 'ZDeviceID': '0100', 'Ep': {'01': {'0006': {}, 'ClusterType': {'134': 'LvlControl'}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, '0020': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'ProfileID': '0104', 'Heartbeat': '570730', 'RSSI': 201, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'On'})
2019-04-14 19:20:40.857 (Zig) ('89d8', {'IEEE': '90fd9ffffe6b5758', 'Model': {}, 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0300': {}, '0008': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0300': 1555261743, '01-0006': 1555261743, '01-0008': 1555261743}}, 'Status': 'inDB', 'NbEp': '1', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0020': {}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0019': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0300': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0008': 1553194325, '01-0000': 1553194265, '01-0003': 0, '01-0019': 0, '01-0020': 0, '01-0b05': 0, '01-0300': 1553194325, '01-0006': 1553194265, '01-1000': 0, '01-0004': 0}}, 'Type': 'ColorControl/Switch/LvlControl/', 'Battery': {}, 'MacCapa': '8e', 'SQN': {}, 'ZDeviceID': '0220', 'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553091123}, '0300': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553091123}, '0008': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553091063}, '0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553091183}}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0005': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}, 'ClusterType': {'134': 'ColorControl'}, '0019': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0020': {}, '0300': {}}}, 'ProfileID': 'c05e', 'RIA': '4', 'Heartbeat': '688085', 'RSSI': 60, 'ColorInfos': {'ColorMode': 2, 'Y': '26909', 'X': '30138', 'ColorTemperatureMireds': '370'}, 'Version': '3', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 19:09:03', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 0}})
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) IEEE2NWK :
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) ('000b57fffe8be6bb', 'a52f')
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) ('90fd9ffffe896df9', 'c838')
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) ('90fd9ffffe6b5758', '89d8')
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) ('0017880102c47826', '7fb4')
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) ('000b57fffe238bf1', 'ff7d')
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) ('0017880104ac54d1', 'e09e')
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) ('00158d0002d795a9', '5345')
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) checkListOfDevice2Devices - we found a matching entry for ID 1 as DeviceID = 00158d0002d795a9 NWK_ID = 5345
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) checkListOfDevice2Devices - we found a matching entry for ID 2 as DeviceID = 000b57fffe8be6bb NWK_ID = a52f
2019-04-14 19:20:40.858 (Zig) checkListOfDevice2Devices - we found a matching entry for ID 5 as DeviceID = 0017880102c47826 NWK_ID = 7fb4
2019-04-14 19:20:40.859 (Zig) checkListOfDevice2Devices - we found a matching entry for ID 6 as DeviceID = 00158d0002d795a9 NWK_ID = 5345
2019-04-14 19:20:40.859 (Zig) checkListOfDevice2Devices - we found a matching entry for ID 7 as DeviceID = 00158d0002d795a9 NWK_ID = 5345
2019-04-14 19:20:40.859 (Zig) checkListOfDevice2Devices - we found a matching entry for ID 8 as DeviceID = 00158d0002d795a9 NWK_ID = 5345
2019-04-14 19:20:40.859 (Zig) checkListOfDevice2Devices - we found a matching entry for ID 9 as DeviceID = 00158d0002d795a9 NWK_ID = 5345
2019-04-14 19:20:40.862 (Zig) ListOfDevices after checkListOfDevice2Devices: {'c838': {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090883}, '0001': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090823}, '0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090943}, '0008': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090883}}, 'NbEp': '1', 'Battery': {}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0009': {}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0019': {}, '0001': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0001': 1553194085, '01-0005': 0, '01-0000': 1553194085, '01-0003': 0, '01-0019': 0, '01-0008': 1553194085, '01-0b05': 0, '01-0009': 0, '01-0006': 1553194085, '01-1000': 0, '01-0004': 0}}, 'SQN': '4b', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {}}, 'TimeStamps': {}}, 'RIA': '4', 'Stack Version': '87', 'MacCapa': '80', 'Version': '3', 'Stamp': {'Time': '2019-03-02 11:58:35', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 0}, 'IEEE': '90fd9ffffe896df9', 'Model': 'TRADFRI remote control', 'Type': 'Voltage/Switch/LvlControl/', 'App Version': '17', 'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': '0830', 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0005': {}, '0008': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0004': {}, 'ClusterType': {'135': 'LvlControl'}, '0009': {}, '0019': {}, '1000': {}, '0b05': {}}}, 'ProfileID': 'c05e', 'Heartbeat': '688075', 'RSSI': 30, 'HW Version': '1'}, '7fb4': {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555180065}}, 'NbEp': '2', 'Battery': {}, 'MacCapa': '8e', 'SQN': {}, 'LogicalType': 'Router', 'ReadAttributes': {'Ep': {'0b': {'0006': {'0000': '00'}, '0008': {'0000': '00'}}}, 'TimeStamps': {'0b-0008': 1555261698, '0b-0006': 1555261698}}, 'RIA': '0', 'Stack Version': '1', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'0b': {'0006': '8c', '0005': {}, '1000': {}, '0019': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': '8c', '0004': {}}, 'f2': {'0021': ''}}, 'TimeStamps': {'0b-0008': 1555180000, '0b-1000': 0, 'f2-0021': 0, '0b-0005': 0, '0b-0004': 0, '0b-0003': 0, '0b-0019': 0, '0b-0000': 1555180000, '0b-0006': 1555180065}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Main', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 19:08:19', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 1555182682}, 'IEEE': '0017880102c47826', 'Model': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'App Version': '2', 'Status': 'inDB', 'Type': 'LvlControl/Switch', 'Manufacturer': 'Philips', 'ZDeviceID': '0061', 'Ep': {'0b': {'0006': '01', 'ClusterType': {'143': 'LvlControl'}, '0005': {}, '1000': {}, '0019': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': 'fe', '0004': {}}, 'f2': {'ClusterType': {'144': 'LvlControl'}, '0021': {}}}, 'ProfileID': 'a1e0', 'Heartbeat': '30649', 'RSSI': 132, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'On'}, 'a52f': {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555242558}}, 'NbEp': '1', 'Battery': {}, 'MacCapa': '8e', 'SQN': {}, 'LogicalType': 'Router', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0008': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0006': 1555261788, '01-0008': 1555261788}}, 'RIA': '0', 'Stack Version': '87', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': '', '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, '0020': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0008': 1555242495, '01-0000': 1555242495, '01-0003': 0, '01-0019': 0, '01-0020': 0, '01-0b05': 0, '01-0006': 1555242558, '01-1000': 0, '01-0004': 0}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Main', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 19:09:48', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 1555235513}, 'IEEE': '000b57fffe8be6bb', 'Model': 'TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm', 'DeviceType': 'FFD', 'App Version': '17', 'Status': 'inDB', 'Type': '', 'Manufacturer': 'IKEA of Sweden', 'ZDeviceID': '0100', 'Ep': {'01': {'0006': '01', 'Type': 'LvlControl', '0005': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': '61', '0004': {}, 'ClusterType': {'139': 'LvlControl'}, '0019': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0020': {}}}, 'ProfileID': 'c05e', 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0006': {'0000': '10', '4003': '30', '4001': '21', '4000': '10', '4002': '21'}, '0005': {'0000': '20', '0003': '10', '0001': '20', '0002': '21', '0004': '18'}, '0b05': {'0100': '23', '0101': '23', '0106': '21', '0000': '21', '0107': '21'}, '0000': {'0000': '20', '0003': '20', '0001': '20', '0002': '20', '0004': '42'}, '0003': {'fffd': '21', '0000': '21'}, '0008': {'0010': '21', '0000': '20', '0001': '21', '000f': '18', '0011': '20'}, '0004': {'fffd': '21', '0000': '18'}}}}, 'Heartbeat': '14522', 'RSSI': 63, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'On'}, 'e09e': {'Bind': {'0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555002839}}, 'NbEp': '2', 'Battery': {}, 'MacCapa': '80', 'SQN': 'e4', 'LogicalType': 'End Device', 'RIA': '0', 'Stack Version': '1', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'02': {'0003': {}, '0019': {}, '0000': {}, 'fc00': {}, '0001': {}, '000f': {}}, '01': {'0006': {}, '0005': '', '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0003': 0, '01-0008': 1555002706, '02-0019': 0, '01-0004': 0, '02-fc00': 0, '01-0000': 1555002772, '01-0006': 1555002706, '02-0000': 1555002839, '02-0003': 0, '02-0001': 1555002772, '02-000f': 0}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Battery', 'Stamp': {'Time': '2019-04-11 19:14:12', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 0}, 'IEEE': '0017880104ac54d1', 'Model': 'RWL021', 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '2', 'Status': 'inDB', 'Type': 'LvlControl/Switch/', 'Manufacturer': '100b', 'ZDeviceID': '000c', 'Ep': {'02': {'ClusterType': {'142': 'LvlControl'}, '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, 'fc00': '01;57;2a', '0001': {}, '000f': {}}, '01': {'0006': {}, 'ClusterType': {'141': 'LvlControl'}, '0005': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'ProfileID': '0104', 'Heartbeat': '596956', 'RSSI': 66, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'Off'}, '5345': {'IEEE': '00158d0002d795a9', 'Model': 'lumi.weather', 'App Version': '3', 'Status': 'Left', 'NbEp': '1', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Battery': 90, 'MacCapa': '80', 'SQN': '3b', 'ZDeviceID': '5f01', 'Bind': {'0405': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555230976}}, 'Ep': {'01': {'ClusterType': {'149': 'Temp+Hum', '148': 'Temp+Hum+Baro', '150': 'Temp', '151': 'Humi', '152': '
2019-04-14 19:20:40.862 (Zig) IEEE2NWK after checkListOfDevice2Devices : {'000b57fffe8be6bb': 'a52f', '90fd9ffffe896df9': 'c838', '90fd9ffffe6b5758': '89d8', '0017880102c47826': '7fb4', '000b57fffe238bf1': 'ff7d', '0017880104ac54d1': 'e09e', '00158d0002d795a9': '5345'}
2019-04-14 19:20:40.863 (Zig) Establish Zigate connection
2019-04-14 19:20:40.867 (Zig) onConnect called with status: 0
2019-04-14 19:20:40.867 (Zig) Connected successfully
2019-04-14 19:20:40.868 (Zig) Configure Permit To Join
2019-04-14 19:20:40.868 (Zig) Request discovery mode for 255 seconds
2019-04-14 19:20:40.868 (Zig) sendData - waitQ: 0010
2019-04-14 19:20:40.868 (Zig) sendData - waitD: 8010
2019-04-14 19:20:40.869 (Zig) sendData - waitQ: 0010
2019-04-14 19:20:40.869 (Zig) sendData - waitD: 8010
2019-04-14 19:20:40.383 Status: (Zig) Entering work loop.
2019-04-14 19:20:40.385 Status: (Zig) Initialized version 4.2-beta, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-04-14 19:20:40.674 Status: (Zig) Zigate plugin 4.2-beta started
2019-04-14 19:20:40.680 Status: (Zig) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-04-14 19:20:40.681 Status: (Zig) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-04-14 19:20:40.681 Status: (Zig) DomoticzVersion: 4.10549
2019-04-14 19:20:40.681 Status: (Zig) DomoticzHash: b7b71f1f
2019-04-14 19:20:40.681 Status: (Zig) DomoticzBuildTime: 2019-03-23 07:09:16
2019-04-14 19:20:40.746 Status: (Zig) Opening DomoticzDB in raw
2019-04-14 19:20:40.748 Status: (Zig) load PluginConf
2019-04-14 19:20:40.749 Status: (Zig) PluginConf: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-04-14 19:20:40.752 Status: (Zig) -vibrationAqarasensitivity: medium
2019-04-14 19:20:40.752 Status: (Zig) -enablegroupmanagement: 0
2019-04-14 19:20:40.752 Status: (Zig) -resetMotiondelay: 30
2019-04-14 19:20:40.753 Status: (Zig) -enableReadAttributes: 1
2019-04-14 19:20:40.753 Status: (Zig) -logFORMAT: 0
2019-04-14 19:20:40.753 Status: (Zig) -logLQI: 0
2019-04-14 19:20:40.753 Status: (Zig) -channel: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-14 19:20:40.758 Status: (Zig) Plugin Database: DeviceList-17.txt
2019-04-14 19:20:40.784 Status: (Zig) DeviceConf loaded
2019-04-14 19:20:40.784 Status: (Zig) load ListOfDevice
2019-04-14 19:20:40.854 Status: (Zig) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-17.txt : 7
2019-04-14 19:20:40.863 Status: (Zig) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB-ZIGATE
2019-04-14 19:20:41.070 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018000000595000000100003 lenght : 24
2019-04-14 19:20:41.071 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0005, MsgCRC: 95, Data: 00000010; RSSI: 00
2019-04-14 19:20:41.071 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8000_v2 at 0x698cbd68> for Message type: 8000
2019-04-14 19:20:41.071 (Zig) Decode8000_v2 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-14 19:20:41.071 (Zig) Decode8000_v2 - status: Success SEQ: 00 Packet Type: 0010
2019-04-14 19:20:41.072 (Zig) ZigateRead - decoded data : 01801000059a0003030f0003 lenght : 24
2019-04-14 19:20:41.072 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8010, MsgLength: 0005, MsgCRC: 9a, Data: 0003030f; RSSI: 00
2019-04-14 19:20:41.072 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8010 at 0x698cbfa8> for Message type: 8010
2019-04-14 19:20:41.072 (Zig) Decode8010 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-14 19:20:41.072 (Zig) Decode8010 - Reception Version list : 0003030f
2019-04-14 19:20:41.175 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018000000548008400490003 lenght : 24
2019-04-14 19:20:41.176 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0005, MsgCRC: 48, Data: 00840049; RSSI: 00
2019-04-14 19:20:41.176 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8000_v2 at 0x698cbd68> for Message type: 8000
2019-04-14 19:20:41.176 (Zig) Decode8000_v2 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-14 19:20:41.176 (Zig) Decode8000_v2 - status: Success SEQ: 84 Packet Type: 0049
2019-04-14 19:20:41.278 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018000000591000000140003 lenght : 24
2019-04-14 19:20:41.278 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0005, MsgCRC: 91, Data: 00000014; RSSI: 00
2019-04-14 19:20:41.278 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8000_v2 at 0x698cbd68> for Message type: 8000
2019-04-14 19:20:41.278 (Zig) Decode8000_v2 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-14 19:20:41.278 (Zig) Decode8000_v2 - status: Success SEQ: 00 Packet Type: 0014
2019-04-14 19:20:41.280 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018014000297010003 lenght : 18
2019-04-14 19:20:41.280 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8014, MsgLength: 0002, MsgCRC: 97, Data: 01; RSSI: 00
2019-04-14 19:20:41.280 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8014 at 0x698d4030> for Message type: 8014
2019-04-14 19:20:41.280 (Zig) Decode8014 - MsgData lenght is : 01len: 2 out of 2
2019-04-14 19:20:41.280 (Zig) Permit Join status: 01
2019-04-14 19:20:41.281 (Zig) Ping - received
2019-04-14 19:20:41.382 (Zig) ZigateRead - decoded data : 01800000058c000000090003 lenght : 24
2019-04-14 19:20:41.382 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0005, MsgCRC: 8c, Data: 00000009; RSSI: 00
2019-04-14 19:20:41.382 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8000_v2 at 0x698cbd68> for Message type: 8000
2019-04-14 19:20:41.382 (Zig) Decode8000_v2 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-14 19:20:41.382 (Zig) Decode8000_v2 - status: Success SEQ: 00 Packet Type: 0009
2019-04-14 19:20:41.383 (Zig) ZigateRead - decoded data : 0180090016ab000000158d0001edb74a65203b935a118aa1eed50b0003 lenght : 58
2019-04-14 19:20:41.384 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8009, MsgLength: 0016, MsgCRC: ab, Data: 000000158d0001edb74a65203b935a118aa1eed50b; RSSI: 00
2019-04-14 19:20:41.384 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8009 at 0x698cbf60> for Message type: 8009
2019-04-14 19:20:41.384 (Zig) Decode8009 - MsgData lenght is : 42 out of 42
2019-04-14 19:20:41.384 (Zig) Decode8009: Network state - Address :0000 extaddr :00158d0001edb74a PanID : 6520 Channel : 11
2019-04-14 19:20:41.384 (Zig) updateNotificationWidget - Zigate-03-17 nValue: 0, sValue: Zigate IEEE: 00158d0001edb74a/Zigate Channel: 11
2019-04-14 19:20:41.394 (Zig) updateNotificationWidget - Zigate-03-17 nValue: 0, sValue: Zigate Channel: 11/Zigate IEEE: 00158d0001edb74a
2019-04-14 19:20:41.406 (Zig) setZigateIEEE - Set Zigate IEEE: 00158d0001edb74a
2019-04-14 19:20:41.410 (Zig) Write /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data//Zigate.json = {'c838': {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090883}, '0001': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090823}, '0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090943}, '0008': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1553090883}}, 'NbEp': '1', 'Battery': {}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0009': {}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0019': {}, '0001': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0001': 1553194085, '01-0005': 0, '01-0000': 1553194085, '01-0003': 0, '01-0019': 0, '01-0008': 1553194085, '01-0b05': 0, '01-0009': 0, '01-0006': 1553194085, '01-1000': 0, '01-0004': 0}}, 'SQN': '4b', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {}}, 'TimeStamps': {}}, 'RIA': '4', 'Stack Version': '87', 'MacCapa': '80', 'Version': '3', 'Stamp': {'Time': '2019-03-02 11:58:35', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 0}, 'IEEE': '90fd9ffffe896df9', 'Model': 'TRADFRI remote control', 'Type': 'Voltage/Switch/LvlControl/', 'App Version': '17', 'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': '0830', 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0005': {}, '0008': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0004': {}, 'ClusterType': {'135': 'LvlControl'}, '0009': {}, '0019': {}, '1000': {}, '0b05': {}}}, 'ProfileID': 'c05e', 'Heartbeat': '688075', 'RSSI': 30, 'HW Version': '1'}, '0000': {'IEEE': '00158d0001edb74a', 'version': '3', 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'PowerSource': 'Main'}, '7fb4': {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555180065}}, 'NbEp': '2', 'Battery': {}, 'MacCapa': '8e', 'SQN': {}, 'LogicalType': 'Router', 'ReadAttributes': {'Ep': {'0b': {'0006': {'0000': '00'}, '0008': {'0000': '00'}}}, 'TimeStamps': {'0b-0008': 1555261698, '0b-0006': 1555261698}}, 'RIA': '0', 'Stack Version': '1', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'0b': {'0006': '8c', '0005': {}, '1000': {}, '0019': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': '8c', '0004': {}}, 'f2': {'0021': ''}}, 'TimeStamps': {'0b-0008': 1555180000, '0b-1000': 0, 'f2-0021': 0, '0b-0005': 0, '0b-0004': 0, '0b-0003': 0, '0b-0019': 0, '0b-0000': 1555180000, '0b-0006': 1555180065}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Main', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 19:08:19', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 1555182682}, 'IEEE': '0017880102c47826', 'Model': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'App Version': '2', 'Status': 'inDB', 'Type': 'LvlControl/Switch', 'Manufacturer': 'Philips', 'ZDeviceID': '0061', 'Ep': {'0b': {'0006': '01', 'ClusterType': {'143': 'LvlControl'}, '0005': {}, '1000': {}, '0019': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': 'fe', '0004': {}}, 'f2': {'ClusterType': {'144': 'LvlControl'}, '0021': {}}}, 'ProfileID': 'a1e0', 'Heartbeat': '30649', 'RSSI': 132, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'On'}, 'a52f': {'Bind': {'0006': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555242558}}, 'NbEp': '1', 'Battery': {}, 'MacCapa': '8e', 'SQN': {}, 'LogicalType': 'Router', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0008': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0006': 1555261788, '01-0008': 1555261788}}, 'RIA': '0', 'Stack Version': '87', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0006': {}, '0005': {}, '1000': {}, '0b05': '', '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, '0020': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0008': 1555242495, '01-0000': 1555242495, '01-0003': 0, '01-0019': 0, '01-0020': 0, '01-0b05': 0, '01-0006': 1555242558, '01-1000': 0, '01-0004': 0}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Main', 'Stamp': {'Time': '2019-04-14 19:09:48', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 1555235513}, 'IEEE': '000b57fffe8be6bb', 'Model': 'TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm', 'DeviceType': 'FFD', 'App Version': '17', 'Status': 'inDB', 'Type': '', 'Manufacturer': 'IKEA of Sweden', 'ZDeviceID': '0100', 'Ep': {'01': {'0006': '01', 'Type': 'LvlControl', '0005': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': '61', '0004': {}, 'ClusterType': {'139': 'LvlControl'}, '0019': {}, '1000': {}, '0b05': {}, '0020': {}}}, 'ProfileID': 'c05e', 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0006': {'0000': '10', '4003': '30', '4001': '21', '4000': '10', '4002': '21'}, '0005': {'0000': '20', '0003': '10', '0001': '20', '0002': '21', '0004': '18'}, '0b05': {'0100': '23', '0101': '23', '0106': '21', '0000': '21', '0107': '21'}, '0000': {'0000': '20', '0003': '20', '0001': '20', '0002': '20', '0004': '42'}, '0003': {'fffd': '21', '0000': '21'}, '0008': {'0010': '21', '0000': '20', '0001': '21', '000f': '18', '0011': '20'}, '0004': {'fffd': '21', '0000': '18'}}}}, 'Heartbeat': '14522', 'RSSI': 63, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'On'}, 'e09e': {'Bind': {'0000': {'Status': '', 'Phase': 'requested', 'Stamp': 1555002839}}, 'NbEp': '2', 'Battery': {}, 'MacCapa': '80', 'SQN': 'e4', 'LogicalType': 'End Device', 'RIA': '0', 'Stack Version': '1', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'02': {'0003': {}, '0019': {}, '0000': {}, 'fc00': {}, '0001': {}, '000f': {}}, '01': {'0006': {}, '0005': '', '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0005': 0, '01-0003': 0, '01-0008': 1555002706, '02-0019': 0, '01-0004': 0, '02-fc00': 0, '01-0000': 1555002772, '01-0006': 1555002706, '02-0000': 1555002839, '02-0003': 0, '02-0001': 1555002772, '02-000f': 0}}, 'Version': '3', 'PowerSource': 'Battery', 'Stamp': {'Time': '2019-04-11 19:14:12', 'MsgType': '8702', 'LastSeen': 0}, 'IEEE': '0017880104ac54d1', 'Model': 'RWL021', 'DeviceType': 'RFD', 'App Version': '2', 'Status': 'inDB', 'Type': 'LvlControl/Switch/', 'Manufacturer': '100b', 'ZDeviceID': '000c', 'Ep': {'02': {'ClusterType': {'142': 'LvlControl'}, '0019': {}, '0003': {}, '0000': {}, 'fc00': '01;57;2a', '0001': {}, '000f': {}}, '01': {'0006': {}, 'ClusterType': {'141': 'LvlControl'}, '0005': {}, '0000': {}, '0003': {}, '0008': {}, '0004': {}}}, 'ProfileID': '0104', 'Heartbeat': '596956', 'RSSI': 66, 'HW Version': '1', 'ReceiveOnIdle': 'Off'}, '5345': {'IEEE': '00158d0002d795a9', 'Model': 'lumi.weather', 'App Version': '3', 'Status': 'Left', 'NbEp': '1', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Battery': 90, 'MacCapa': '80', 'SQN': '3b', 'ZDeviceID': '5f01', 'Bind': {'0405': {'Status': '', 'Phase
2019-04-14 19:20:41.514 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018000000590000000150003 lenght : 24
2019-04-14 19:20:41.515 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0005, MsgCRC: 90, Data: 00000015; RSSI: 00
2019-04-14 19:20:41.515 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8000_v2 at 0x698cbd68> for Message type: 8000
2019-04-14 19:20:41.515 (Zig) Decode8000_v2 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-14 19:20:41.515 (Zig) Decode8000_v2 - status: Success SEQ: 00 Packet Type: 0015
2019-04-14 19:20:41.516 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018015000e1400e09e0017880104ac54d100420003 lenght : 42
2019-04-14 19:20:41.516 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8015, MsgLength: 000e, MsgCRC: 14, Data: 00e09e0017880104ac54d10042; RSSI: 00
2019-04-14 19:20:41.516 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8015 at 0x698d4078> for Message type: 8015
2019-04-14 19:20:41.516 (Zig) DeviceExist - Found in ListOfDevices with status = inDB
2019-04-14 19:20:41.516 (Zig) [00] DevID = 00 Network addr = e09e IEEE = 0017880104ac54d1 LQI = 066 Power = 00 HB = 596956 found in ListOfDevices
2019-04-14 19:20:41.517 (Zig) Decode8015 : RSSI set to 66/42 for e09e
2019-04-14 19:20:41.517 (Zig) Decode8015 - IEEE2NWK : {'000b57fffe8be6bb': 'a52f', '90fd9ffffe896df9': 'c838', '90fd9ffffe6b5758': '89d8', '00158d0001edb74a': '0000', '0017880102c47826': '7fb4', '000b57fffe238bf1': 'ff7d', '0017880104ac54d1': 'e09e', '00158d0002d795a9': '5345'}
2019-04-14 19:20:41.072 Status: (Zig) Major Version Num: 0003
2019-04-14 19:20:41.072 Status: (Zig) Installer Version Number: 030f
2019-04-14 19:20:41.281 Status: (Zig) Zigate in Permit Join: On
2019-04-14 19:20:41.406 Status: (Zig) Zigate addresses ieee: 00158d0001edb74a , short addr: 0000
2019-04-14 19:20:41.406 Status: (Zig) Network state UP, PANID: 6520 extPANID: 0x3b935a118aa1eed5 Channel: 11
2019-04-14 19:20:41.516 Status: (Zig) Number of devices recently active in Zigate = 1
2019-04-14 19:20:52.776 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 19:20:52.780 (Zig) processKnownDevices - processing 89d8 with cluster 0006 TimeStamps: 1555261743, Timing: 900 , Now: 1555262452
2019-04-14 19:20:52.780 (Zig) processKnownDevices - processing 89d8 with cluster 0008 TimeStamps: 1555261743, Timing: 900 , Now: 1555262452
2019-04-14 19:20:52.781 (Zig) processKnownDevices - processing 89d8 with cluster 0300 TimeStamps: 1555261743, Timing: 900 , Now: 1555262452
2019-04-14 19:20:52.879 (Zig) updateNotificationWidget - Zigate-02-17 nValue: 1, sValue: Ready/Startup
2019-04-14 19:20:52.778 Status: (Zig) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
2019-04-14 19:21:06.550 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 19:21:06.552 (Zig) processKnownDevices - processing ff7d with cluster 0006 TimeStamps: 1555261778, Timing: 900 , Now: 1555262466
2019-04-14 19:21:06.552 (Zig) processKnownDevices - processing ff7d with cluster 0008 TimeStamps: 1555261778, Timing: 900 , Now: 1555262466
2019-04-14 19:21:11.580 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 19:21:16.552 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 19:21:16.553 (Zig) processKnownDevices - processing a52f with cluster 0006 TimeStamps: 1555261788, Timing: 900 , Now: 1555262476
2019-04-14 19:21:16.554 (Zig) processKnownDevices - processing a52f with cluster 0008 TimeStamps: 1555261788, Timing: 900 , Now: 1555262476
2019-04-14 19:21:21.575 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 19:21:21.577 (Zig) processKnownDevices - processing 7fb4 with cluster 0006 TimeStamps: 1555261698, Timing: 900 , Now: 1555262481
2019-04-14 19:21:21.577 (Zig) processKnownDevices - processing 7fb4 with cluster 0008 TimeStamps: 1555261698, Timing: 900 , Now: 1555262481
2019-04-14 19:21:21.578 (Zig) sendData - waitQ: 0042
2019-04-14 19:21:21.578 (Zig) sendData - waitD: 8042
2019-04-14 19:21:21.689 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018000000542008500420003 lenght : 24
2019-04-14 19:21:21.689 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0005, MsgCRC: 42, Data: 00850042; RSSI: 00
2019-04-14 19:21:21.689 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8000_v2 at 0x698cbd68> for Message type: 8000
2019-04-14 19:21:21.689 (Zig) Decode8000_v2 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-14 19:21:21.689 (Zig) Decode8000_v2 - status: Success SEQ: 85 Packet Type: 0042
Dans les logs que tu m'as fournis, je ne vois aucune références aux methodes du plugin :
- mettant à jour un Device ( methode : UpdateDevice_v2 )
- mettant un device en TimedOut ( methode: timedOutDevice )
Si cela se produit au lancement peut-etre fat-il voir coté Domoticz
