Pb version V4.10659
TroisSix
Re: Pb version V4.10659
Message par TroisSix »
Je pense qu'il y a eu un couac avec le push des versions par les dévs (ça peut arriver)
regarde ici: https://github.com/domoticz/domoticz/releases --> il y a bien la 4.10693 en stable
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
Ce n'est pas un couac, c'est juste que ça ne sort pas si stable que ça.. (encore ? :()
Alors après corrections, une nouvelle 'stable' est lâchée dans la foulée.
TroisSix
Du coup je suis dég, impossible de revenir en version stable :cry:
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
papoo à publié en septembre 2018 un script de sauvegarde permettant une sauvegarde/restauration complète avant de se lancer dans la mise à jour vers une version beta ou stable.
bash : pour les adeptes des versions bêta de domoticz (et les autres)
Quand le mal est fait, c'est évidement trop tard, mais pour ceux qui veulent se lancer dans une mise à jour, c'est indispensable.
Je vais attendre encore quelques jours avant de faire la mise à jour, en ayant lancé ce script au préalable évidement.
kerboluc
Message par kerboluc »
Après plusieurs installation et désinstallation delà v4.10659, passage en beta d'abord 10693 puis comme le problème d'accès à la page web n'était pas résolu, passage avec la beta sortie ce jour : 10705.
Domoticz tourne sous ces deux versions et le défaut CheckAuthToken à disparut. Pas de problème de configuration mais impossible de restaurer une base datant de la v4.9700 avant mise à jour.
Tentative de remplacer le répertoire domoticz par la version proposée par Frenezic https://codeload.github.com/domoticz/do ... zip/4.9700 mais si domoticz tourne bien (vérification avec sudo service domoticz status), impossible de se connecter sur la page web.
A suivre .....
Domoticz V4.9700 v4.10717; Rasp pi2b pi3 pi3b+ pi4v1; Linux 10 (buster)
Wifi, SD 32Go; RFXcom, sondes Orégon, ESP8266, RFlink
Sonde (arduino nano + DHT22 + module 433 Mhz)
Alim Raspberry sur GPIO: 5v par module 12v/5v sur batterie
andpierard
Message par andpierard »
J'ai résolu le probleme en vidant le cache de mon navigateur
Tu peux aussi en navigation privée
Et oui, j'avais oublié ce détail de taille ;)
Maintenant, je ne suis pas encore aguerri à domoticz, je me demande donc s'il y a des risques à tourner sur une version beta ? je vois des posts qui demandent comment revenir vers une version stable.
Stable ou beta.. Quand ça marche bien tu conserves ;)
Beta ne signifie pas instable pour autant.
andpierard
Ca me semble effectivement une bonne démarche. :)
Par contre quand rien ne va, comment fait on un retour vers la version antérieure ?
Pour cela il est impératif d'avoir une sauvegarde de la base ayant été faite sur la version (ou antérieure) sur laquelle tu souhaites revenir.
Si c'est le cas le plus efficace est de compiler depuis les sources, cela permet de choisir exactement la version que tu veux (git checkout buildHash).
Jeremob
Message par Jeremob »
Je rejoinds les avis précédents : Un béta n'est pas forcement instable
Suffit de voir la dernière stable qui est sortie :D
Du coup, je tourne sur la béta 10693. J'attends de voir si une version stable corrigée sort prochainement pour y repasser, mais j'en doute ...
Et j'avoue que ces histoires de version de database, c'est assez relou vu que ca peut empecher le downgrade.
Je trouve que c'est mal pensé, étant donné que l'upgrade de version est mineur (v4.9700 a v4.10659)
On passerait a la v5, je comprendrais, mais là ... Ca fait assez baclé
J'ai du mal a croire que la version stable ait été testée avant publication ...
