Page 6 sur 7
Re: Meilleur solution pour une sauvegarde ponctuelle ?
Publié : 13 juin 2020, 15:10
par Wolfen38
J'ai relancé avec -f, je posterai le log
Publié : 13 juin 2020, 15:18
par Wolfen38
Voila le resultat
pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-clone -f sdb
Booted disk: sda 128.0GB                   Destination disk: sdb 120.0GB
Part      Size    FS     Label           Part   Size    FS     Label
1 /boot   43.5MB  fat32  --              1      43.5MB  fat32  --
2 root   128.0GB  ext4   --              2     120.0GB  ext4   --
== Initialize: IMAGE sda partition table to sdb - forced by option ==
1 /boot               (23.6MB used)  : IMAGE     to sdb1  FSCK
2 root                (9.8GB used)   : RESIZE(120.0GB) MKFS SYNC to sdb2
Run setup script       : no
Verbose mode           : no
** WARNING **          : All destination disk sdb data will be overwritten!
                       :   The partition structure will be imaged from sda.
Initialize and clone to the destination disk sdb?  (yes/no): y
Optional destination  ext type file system label (16 chars max):
Initializing
  Imaging past the start of /boot partition 2.
  => dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1M count=50 ...
  Resizing last partition to end of disk ...
    Resize success.
  Changing destination Disk ID ...
  Delaying so partprobe can update /dev entries ...
  => fsck -p /dev/sdb1 ...
  => mkfs -t ext4  /dev/sdb2 ...
Syncing file systems (can take a long time)
Syncing mounted partitions:
  Mounting /dev/sdb2 on /mnt/clone
  => rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...
  Mounting /dev/sdb1 on /mnt/clone/boot
  => rsync /boot/ /mnt/clone/boot  ...
Editing /mnt/clone/boot/cmdline.txt PARTUUID to use e54b7288
Editing /mnt/clone/etc/fstab PARTUUID to use e54b7288
Done with clone to /dev/sdb
   Start - 15:04:35    End - 15:17:56    Elapsed Time - 13:21
Cloned partitions are mounted on /mnt/clone for inspection or customizing.
Hit Enter when ready to unmount the /dev/sdb partitions ...
  unmounting /mnt/clone/boot
Publié : 13 juin 2020, 16:12
par Martial
ca a l'air mieux, 12mn avec l'initialisation, ça me paraît pas mal.
Et, est-ce que tu arrives à booter dessus?
Publié : 13 juin 2020, 16:24
par Wolfen38
Non, toujours pas.
Le rpi clignote rouge 3-4 fois, ensuite le ssd clignote aussi quelques fois, puis plus rien.
Plus de voyant ni sur l'un ni sur l'autre, tout reste éteint, aucune activité.
Aucun acces ssh ou ftp.
Publié : 13 juin 2020, 16:30
par Wolfen38
En fait non, il boot bien, mais seulement sur le port ou il est.
Quand j'ai essayé, j'avais debranché mon ssd de base et mis le clone a la place, pas de boot.
Si je debranche le ssd de base, et laisse le clone sur sa prise, la ca boot.
Donc deja, c'est pas mal.
Mais comment etre sur que maintenant que je l'ai redémarré, il a bien booté sur le ssd de base et pas le clone ?
Publié : 13 juin 2020, 16:57
par Martial
les outils d'administration linux sont là pour ça (df, fdisk, ...)
Publié : 13 juin 2020, 22:28
par hestia
l'autre solution est de faire une sauvegarde système et pas un clone. Et de restaurer le système en cas de besoin ; c'est à dire rarement, donc ce n'est pas grave si cela prend un peu de temps
Publié : 15 juin 2020, 18:46
par Wolfen38
Dites les gars, j'ai donc mes 2ssd de brancher au pi, mais quand je me connecte via ftp ou vnc, je ne trouve pas l'autre ssd (donc en théorie le cloné).
J'aurais aimé voir ce qu'il y avait dessus pour controler mon clonage.
Une idée de comment voir ce 2eme ssd ?
Publié : 16 juin 2020, 10:24
par Martial
A priori, le 2ième n'est pas monté par défaut (rpi-clone fait même un umount à la fin du clonage).
Pour le voir, il faut faire un mount sur un point de montage, mais attention, si rpi-clone démarre alors que le disque est déjà monté, il risque de ne pas être content.
Publié : 16 juin 2020, 10:26
par Wolfen38
Ok merci.
Je vais essayer de trouver comment monter/démonter un disque sur rpi
