Volet roulant Profalux
Re: Volet roulant Profalux
Tiens je viens de voir que j'avais eu un log d'erreur au moment de l'association :
2019-12-12 22:32:07.609 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x0100:Read Attribute request for (Zigate - LvlControl-20918a0000095dd8-01,c02c,20918a0000095dd8) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
Je t'envoie un MPZboss a écrit : 12 déc. 2019, 23:06 Le comportement est le même, la course du volet se fait sur 4 ou 5 secondes, pas plus.
Peux-tu me décrire pas à pas comment tu fais l'appairage des volets ? Notamment a quel moment la Zigate est en mode appairage et à quel moment la Zigate n'est pas en mode appairage ?
Ouep, je te fais ça demain soir ou mercredi suivant les grèves et les transports pour rentrer chez moi ^^
En parallèle j'ai commandé une 2e Zigate pour un autre projet domotique dans un autre lieu, j'en profiterai pour tester avec la nouvelle reçue, on ne sait jamais.
Ca marche, merci de ton temps et ton implication dans les tests.Zboss a écrit : 16 déc. 2019, 11:13 Ouep, je te fais ça demain soir ou mercredi suivant les grèves et les transports pour rentrer chez moi ^^
Voici une ébauche de doc pour Profalux (en Anglais)
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -corner.md
@Zboss, @k20human
Petite question en passant.
Combien de volets avez-vous ? Est-ce que l'un d'eux est configuré comme Volet Coordinateurs ?
est-ce cette documentation votre référence: http://www.profalux-pro.com/download/1. ... SAV029.pdf
Salut Pipiche, dans mon cas j'ai un seul volet, donc j'imagine qu'il est le coordinateur par défaut, je vérifierai néanmoins avec la manip indiquée à l'étape G
Je viens de refaire des associations de profalux à la maison avec le plugin 'beta', je suis tombé dans le cas où la télécomande s'est associée avec la Zigate et s'est de-associé du Volet. Dans ce cas la Zigate reçoit des trames, mais le volet reste pilotable par la ZigateZboss a écrit : 23 déc. 2019, 10:57 Salut Pipiche, dans mon cas j'ai un seul volet, donc j'imagine qu'il est le coordinateur par défaut, je vérifierai néanmoins avec la manip indiquée à l'étape G![]()
j'ai les coordonnées de Profalux, je dois le contacter mi-janvier.
N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions ?
@Zboss, @k20human
Sur la dernière version branche 'beta' j'ai probablement réglé le problème de la perte de la télécomande lors de l'appaiarge
Dites moi ce que ca donne
Merci pipiche, j'ai bien eu ton mail, je suis impatient de rentrer chez moi et de tester tout ce que tu m'as indiqué, ça sera courant janvier maintenant.
Merci de t'occuper de nous !
