[Plugin] DomoticzLinky (récupération données ENEDIS)
Re: Python plugin : DomoticzLinky
J'ai suivi ton lien, écrasé le fichier, relancé... et ça marche.
Merci pour ta réactivité et ton plugin est vraiment très bien
Sinon, dans la version 2, tu parles de 2 compteurs. Ce sera possible d'associer un compteur de production ?
Porte toi bien toi aussi.
Bruno
Bruno
Domoticz Version: 2024.7 (build 16286) sur docker Synology
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
Barberousse
Normalement si Enedis indique le même point de livraison pour la consommation et la production d'électricité, les courbes seront agrégées dans un seul compteur Domoticz
Enedis permet maintenant d'avoir plusieurs compteurs sur le même compte mais chacun a son propre PDL. J'ai, par exemple 2 compteurs de consommation et un de production sur le même compte.
Barberousse
C'est dommage, les API Enedis ont bien prévues consommation et production sur un même PDL, et j'ai conçu mon plugin en conséquence...bda a écrit : 24 mars 2020, 19:19 Enedis permet maintenant d'avoir plusieurs compteurs sur le même compte mais chacun a son propre PDL. J'ai, par exemple 2 compteurs de consommation et un de production sur le même compte.
Bon eh bien j'ai été trop optimiste. Si Linky apparaît bien à nouveau dans mon matériel (avec quelques petits soucis pour l'affichage des accents), je n'ai aucune remontée de consommation et l'erreur :
Je vais regarder en fin de journée
2020-03-25 12:08:57.410 Error: Linky hardware (9) thread seems to have ended unexpectedly
2020-03-25 12:08:57.410 Error: Linky hardware (11) thread seems to have ended unexpectedly Domoticz Version: 2024.7 (build 16286) sur docker Synology
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
C'est le cas, je pense, pour les producteurs en autoconsommation partielle. Pour les producteurs en vente totale, il y a 2 compteurs et 2 PDL.Barberousse a écrit : 25 mars 2020, 10:27 C'est dommage, les API Enedis ont bien prévues consommation et production sur un même PDL, et j'ai conçu mon plugin en conséquence...
Toujours pas de connexion. Par contre je viens de me rendre compte qu'avant je me connectait à Enedis via cette adresse
Mais, maintenant sur cette page j'ai vu que c'était réservé aux professionnels. on me demande de me connecter sur celle-ci
Je ne sais pas si ça modifie quoique ce soit pour le plugin.
Sinon, sur cette nouvelle adresse je peux réunir mon compteur de consommation et mon compteur de production qui ont deux PRM différents
https://espace-client-connexion.enedis.fr/auth/UI/Login?realm=particuliers&goto=http%3A%2F%2Fespace-client-particuliers.enedis.fr%2Fgroup%2Fespace-particuliers%2FaccueilCode : Tout sélectionner
https://mon-compte-particulier.enedis.frSinon, sur cette nouvelle adresse je peux réunir mon compteur de consommation et mon compteur de production qui ont deux PRM différents
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
je vois pas mal d'activité autour de ce sujet et je me demande si quelqu'un peux me dire pourquoi j'ai ce genre de message
Je n'ai pas essayer le nouveau plugins est ce que celui-ci résoudra le problème ?
Je tourne sur Raspberry Pi.
Merci d'avance
Merci d'avance
2020-03-26 18:51:26.036 Error: (Compteur Linky) Les données reçues ne sont pas du JSON : Expecting value: line 1 column 1 (char 0) durant l'étape getdatadays de 27/11/2019 à 26/12/2019
2020-03-26 18:51:42.515 Error: (Compteur Linky) Les données reçues ne sont pas du JSON : Expecting value: line 1 column 1 (char 0) durant l'étape getdatadays de 28/10/2019 à 26/11/2019
2020-03-26 18:51:58.945 Error: (Compteur Linky) Les données reçues ne sont pas du JSON : Expecting value: line 1 column 1 (char 0) durant l'étape getdatadays de 28/09/2019 à 27/10/2019
2020-03-26 18:52:15.477 Error: (Compteur Linky) Les données reçues ne sont pas du JSON : Expecting value: line 1 column 1 (char 0) durant l'étape getdatadays de 29/08/2019 à 27/09/2019
2020-03-26 18:52:31.908 Error: (Compteur Linky) Les données reçues ne sont pas du JSON : Expecting value: line 1 column 1 (char 0) durant l'étape getdatadays de 30/07/2019 à 28/08/2019
2020-03-26 18:52:48.389 Error: (Compteur Linky) Les données reçues ne sont pas du JSON : Expecting value: line 1 column 1 (char 0) durant l'étape getdatadays de 30/06/2019 à 29/07/2019
2020-03-26 18:53:04.420 Error: (Compteur Linky) Les données reçues ne sont pas du JSON : Expecting value: line 1 column 1 (char 0) durant l'étape getdatadays de 31/05/2019 à 29/06/2019
2020-03-26 18:53:20.853 Error: (Compteur Linky) Les données reçues ne sont pas du JSON : Expecting value: line 1 column 1 (char 0) durant l'étape getdatadays de 01/05/2019 à 30/05/2019Débutant sur domoticz
Débutant dans la prog....
Raspberry Pi 3, Fibaro door, ESP8266-01 + carte relais x2, contrôleur Z-wave, sonde de température DHT11
Lou Castelou
Bonjour Cedric59,
J'ai le même type de message lorsque les données ne sont pas disponibles chez Enedis. Tout rentre dans l'ordre, en règle genéral, en cours de matinée.
Bonne journée.
Bonne journée.
J'essaie toujours de rendre le plugin opérationnel à nouveau.
Dans les logs de domoticz je reçois les infos suivantes:
Ligne 55 ?
Error: (linky) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/usr/local/domoticz/var/plugins/DomoticzLinky/:/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python35.zip:/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/:/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/plat-linux:/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/lib-dynload:/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/site-packages'.
2020-03-27 14:24:27.303 Error: (Linky) Module Import failed, exception: 'SyntaxError'
2020-03-27 14:24:27.303 Error: (Linky) Import detail: File: /usr/local/domoticz/var/plugins/DomoticzLinky/plugin.py, Line: 55, offset: -1
2020-03-27 14:24:27.303 Error: (Linky) Error Line '"""
2020-03-27 14:24:27.303 '
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
