[Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
damolc
Re: [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Message par damolc »
Bonjour, depuis quelques temps, lors des mises à jour Domoticz en version beta, le programme dysfonctionne : il n’y a plus de remontées de température, consolation de gaz…., seul le changement on/off/eau fonctionne
On est obligé de repasser à une version antérieure (Version: 2023.1 (build 15112) )pour que de nouveau domo2vito.py refonctionne
Pas de message d erreur noté
Quelqu’un a-t-il le même problème ou éventuellement une solution ?
hestia
Message par hestia »
bonjour,
peut-être un pb d'autorisation?
A vérifier l'onglet security dans le settings => voir le message d'erreur côté vito pour un diagnostic...
WARNING: from Beta build 2022.2 build 14708 and up API URLs with username and password as parameters are not supported anymore!!
#Use https://username:password@IP:PORT/json.htm instead.
# set the IP in dz setting instead
damolc
bonjour
je ne suis pas un pro de l informatique
je ne comprend pas trop ce que tu me dis de faire
peux tu m expliquer plus simplement comme si tu parlais a un débutant ;)
hestia
bonjour,
tu as tout de même pu installer un RPI (ou autre serveur) avec des programmes un peu compliqués et le fameux "programme [qui] dysfonctionne" (domo2vito.py ?)... qui doit être dans un cron (*/3 * * * * /home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py update ?) comme indiqué dans le 1er post.
Pourrais-tu te connecter à ce RPI et lancer à la main le fameux "programme [qui] dysfonctionne" et voir le message d'erreur s'il y en a un... pour avancer sur le diagnostic...
damolc
je suis juste un autodidacte sans formation
pi@rasp2:~/domoticz/scripts/python $ sudo ./domo2vito.py update
Connected to viTalk telnet !
Check viTalk data OK ! (no NULL data received)
0) command : get mode => 1
1) command : get saving => 0
2) command : get party => 0
3) command : get party_soll_temp => 20
4) command : get outdoor_temp => 8.90
5) command : get raum_soll_temp => 18
6) command : get raum_ist_temp => 17.90
7) command : get k_ist_temp => 70.00
8) command : get ww_soll_temp => 54
9) command : get ww_ist_temp => 59.10
10) command : get k_abgas_temp => 44.30
11) command : get power => 0.0
12) command : get errors => 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
13) command : get runtime => 32410626
14) command : get red_raum_soll_temp => 15
+Now I check if I need to update some values into Viessmann boiler or into Domoticz...
Get setpoint temp error - IDX:4
File "./domo2vito.py", line 331, in <module>
temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['party_soll_temp'])))
TypeError: float() argument must be a string or a number
damolc
voila ce que j ai avec une version qui fonctionne :
  • pi@rasp2:~/domoticz/scripts/python $ sudo ./domo2vito.py update
    4) command : get outdoor_temp => 7.20
    6) command : get raum_ist_temp => 18.30
    7) command : get k_ist_temp => 60.00
    9) command : get ww_ist_temp => 57.30
    10) command : get k_abgas_temp => 24.00
    NOT Holiday mode : I check if reduced temp. = domoticz reduced setpoint temp.
    +Now I calculate the gas consumed since last script call:
    -Viessmann boiler runtime since last script call (sec) = 0
    -Viessmann boiler power average (%) = 0.0
    -Estimated gas used (liter) = 0.0
    +Now I check boiler error...
    -no internal error : all it is OK (previous code=0)
hestia
donc ça marche ou ancienne log?
Si toujours KO, pourrais-tu essayer sur la commande suivante depuis le RPI de la chaudière pour vérifier les autorisations
curl "http://IPDOMOTICZ:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=205&switchcmd=Toggle"
en mettant l'IP de dz
le port si pas 8080
205 = l'idx d'un switch qui fonctionne (dummy)
si ok ça donne
        "status" : "OK",
        "title" : "SwitchLight"
et voir si le switch s'allume / s'éteint
si ko probablement
<html><head><title>Unauthorized</title></head><body><h1>401 Unauthorized</h1></body></html>xxxx@yyyy
damolc
voila ce que j ai avec avec IDX 4 qui dysfonctionne et qui est party_soll_temp : pi@rasp2:~/domoticz/scripts/python $ curl "http://192.168.1.27:9090/json.htm?type= ... cmd=Toggle"
"message" : "Error sending switch command, check device/hardware (idx=4) !",
"status" : "ERROR",
damolc
IDX 4 : donne bien la valeur : 3) commande : get party_soll_temp => 20
est j ai comme réponse : temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['party_soll_temp'])))
pourtant la valeur est bonne?
hestia
moi non plus :!:
le test
est indépendant des widgets de la chaudière, il s'agit de vérifier que depuis le RPI de la chaudière on a les droits par passer une commande à dz. Donc le switch dummy pour le test est un switch juste pour ce test. Sommes-nous d'accord? Est-ce bien ce test que tu as fait?
