Page 57 sur 120
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Publié : 30 sept. 2016, 10:16
par fabienp
Merci beaucoup pour ta réponse rapide manuloup !
déja ça rassure de voir que d'autre on eu ce soucis et l'ont résolu, je commençais a désespérer.
forcer avec un -f, c'est a dire je le rajoute dans la commande remove? me faut donc trouver le nom exact du paquet, et je le rajoute ou?
désolé je débute dans ce domaine, et encore merci !
je me suis lancé dans raspberry+domoticz sass rien connaitre sur debian, je suivais les tutos, j'ai même eu du mal a comprendre sudo, et comment marché les commendé d'édition "nano".
Publié : 30 sept. 2016, 10:58
par manuloup
Re,
Oui c'est ça :
Essaie ceci une dernière fois avant :
Publié : 30 sept. 2016, 19:16
par fabienp
j'ai essayer, ça marche toujours pas... toujours le même nodejs-legacy 0.10.29~dfsg-2 qui bloque...
je vais être obligé de ré installé?
ci dessous ce qui apparait :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
Construction de l'arbre des dépendances
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libc-ares2 libv8-3.14.5
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront mis à jour :
nodejs
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 156 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/8 581 ko dans les archives.
Après cette opération, 21,8 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 148058 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../nodejs_4.2.2_armhf.deb ...
Dépaquetage de nodejs (4.2.2) sur (0.10.29~dfsg-2) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/nodejs_4.2.2_armhf.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de « /usr/bin/node », qui appartient aussi au paquet nodejs-legacy 0.10.29~dfsg-2
dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
W: Duplicate sources.list entry http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ Packages (/var/lib/apt/lists/www.e-nef.com_domoticz_mdah_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Publié : 01 oct. 2016, 10:48
par manuloup
Non pas besoin de tout réinstaller ! Tu arriveras au même résultat. Si tu veux on voit ça au tel cet aprem, MP moi.
Publié : 06 oct. 2016, 06:15
par jojolapatate
sinon essaye cette commande, ça a fonctionné hier pour moi
(3 jours pour installer mydomoathome)
sudo apt-get remove nodejs
Publié : 07 oct. 2016, 15:29
par TroisSix
J'ai la version 0.1.51 qui fonctionne parfaitement sur mon pi2
et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version
0.1.57 disponible en consultant
http://ip:3002/devices :
{"devices":[{"id":"S0","name":"MyDomoAtHome","type":"DevGenericSensor","params":[{"key":"Value","value":"0.1.51","unit":"","graphable":"false"}]},{"id":"S1","name":"New version found","type":"DevGenericSensor","params":[{"key":"Value","value":"v0.1.57","unit":"","graphable":"false"}]},...
Or, impossible d'obtenir cette satanée dernière version avec "sudo apt-get update","sudo apt-get upgrade", "sudo apt-get dist-upgrade"...
Même en désinstallant proprement mdah, quand je le ré-installe, j'ai à nouveau la 0.1.51 qui s'installe
Sur
http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/, je vois :
- node-mydomoathome-0.1.51.deb 2016-05-29 10:09 5.9M
- node-mydomoathome-0.1.57.spk 2016-10-06 21:32 13M
Est-ce parcequ'il n'y a pas de 0.1.57.deb que je ne vois pas la dernière version avec apt-get update depuis mon pi2?
Mais pourquoi
http://ip:3002/devices affiche qu'il y a une dernière version?
Need help pour updater mdah please, Merci bcp
Publié : 07 oct. 2016, 21:29
par mickaelr30
salut,
de ce que je vois il prepare la version 0.1.52
a+
Publié : 12 oct. 2016, 18:16
par fabienp
j'y arrive toujours pas, c'est désespérant ...
ta commande non plus jojolapatate :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get remove nodejs
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
MyDomoAtHome : Dépend: nodejs (>= 3.3.0) mais ne sera pas installé
nodejs-legacy : Dépend: nodejs (>= 0.6.19~dfsg1-3~) mais ne sera pas installé
nodered : Dépend: nodejs (>= 0.10) mais ne sera pas installé
npm : Dépend: nodejs mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
Publié : 14 oct. 2016, 17:34
par deennoo
fabienp a écrit :j'y arrive toujours pas, c'est désespérant ...
Essaye cela :
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
Puis
enfin
Publié : 14 oct. 2016, 23:32
par anatopeck
Hello
Je viens d'installer mydomoathome sur mon synologic et je n'ai pas de répertoire mydomoathome dans etc et je n'ai pas la permission de le créer.
Je viens d'installer la derniere beta de domoticz
quelqu'un a une idée ?
