Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
dbocart
Message par dbocart »
sur mon pi4 j'ai mis le ventilateur sur le 3.3v il est completement inaudible
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
RPI 1B, RFXtrx433e, 2 x Chacon fils pilote (4 radiateurs RDC, 2 ETG) , 5x T°, 3x T° 1-Wire, téléinfo EDF filaire (via opto), RPI3B -> clé Zigbee ConBee II -> 3 Sonoff, 12 ampoules, strip led couleur
Thorgal
Message par Thorgal »
livemattt a écrit : 11 nov. 2020, 19:27 oui, je parlais des canaux qui se chevauchent
Franchement, si tu n'as pas de problemes, ne fais pas attention a ça. Au pire il va etre beaucoup plus facile de changer le canal wifi que le canal zigbee.
Mais perso de mon coté, je suis sur le canal 11, qui est sensé etre un des pires, je capte plus le wifi des voisins que le miens (du coup sur les 3 canaux wifi), et je n'ai pas de problemes.
Par contre il y a beaucoup d'issues avec des personnes qui ont voulu jouer avec ca, le changement du canal zigbee n'est pas anodin.
Ton micro onde va plus perturber le réseau que ton routeur wifi.
Terrible45
Message par Terrible45 »
Je viens de tomber par hasard sur la nouvelle mouture et c'est sympa l'ajout du niveau des batteries dans deConz (V:2.05.88) +1 French traduction dans Phoscon ;)
MERCI.
Domoticz 2020.2 / RaspBerry PI4 - Boot SSD 128 Go - Buster
Protocole ZigBee - USB DeCONZ Conbee2 Version: 2.05.81 / 14/09/2020 -Firmware: 26580700
Echo DOT PLUS (2eme gen) + x2 ECHO DOT (3 eme Gen) + skill Alhau
Thorgal
Ca c'est pas moi gere ^^.
Et il y a deja la future beta qui sort demain, avec un gros pavé pour TUYA, ils ont plein d'idées, trop, ca a du mal a suivre :)
samourai47
Message par samourai47 »
Petite question. je vais reinstaller mon domoticz et autre a partir d'un deuxieme raspberry.
Du coup pour les devices conbee. Ils sont stockes sur la cle conbee ou dans un fichier sur le raspberry?
En gros je reinstalle deconz. Je plugge mon raspberry sur le reseau et je fais quoi? Les devices apparaisent ou je dois les restaurer?
merci
Thorgal
La config sur la clé
Les appareils sur la machine.
Dans phoscon tu as une fonction pour faire des backup/restauration (pour la config+ les appareils)
Si tu utilises la meme clé et ce backup, tout sera invisible, sauf les xiaomi qui risquent de se barrer si la coupure dure trop longtemps.
samourai47
ok merci
Reinstallation réussie.
Il me reste un soucis.
Si mon raspberry reboot le prog deconz n'est pas relancé automatiquement
Je suis sous buster full.
J'ai fais ca:
$ sudo systemctl disable deconz
$ sudo systemctl stop deconz
$ sudo systemctl enable deconz-gui
Du coup sous une session VNC j'ai bien deconz qui se lance mais il reste bloqué sur la page d'accueil jusq'ua ce que je valide la cle conbee2
Ca faisait pas ca precedemment
Comment regler le probleme
Thorgal
Suffit d'attendre, ça peut mettre 1 minute au moins, car ça teste d’abord la raspbee. Mais ca valide tout seul au bout d'un moment.
samourai47
Thorgal a écrit : 26 nov. 2020, 16:20 Suffit d'attendre, ça peut mettre 1 minute au moins, car ça teste d’abord la raspbee. Mais ca valide tout seul au bout d'un moment.
ok je testerai. mais curieusement ça faisait pas ça dans mon installation précédente.....
Thorgal
Non, ca date de 3/4 versions, et c'est encore pire sur la conbee 1 que sur la 2.
C'est pour corriger un probleme, mais je me souvient plus lequel.
