J'ai testé pour vous : Le multiroom Squeezbox.
staber
Re: J'ai testé pour vous : Le multiroom Squeezbox.
Message par staber »
Ou trouver des enceintes amplifiées genre les enceintes Bluetooth avec prise jack
Re: RE: Re: J'ai testé pour vous : Le multiroom Squeezbox.
staber a écrit :Ou trouver des enceintes amplifiées genre les enceintes Bluetooth avec prise jack
Oui sauf que ton enceinte va ce mettre en veille au bout d'un certain temps (même sur alim secteur).
J'ai vu ceci mais pas essayer :
http://s.aliexpress.com/a6z6na2y
J'avais vu ceci
Alors je n'ai pas testé et n'en vois pas trop l'intérêt mais bon.. Je partage l'info
Plugin pour contrôler domoticz depuis nos players
https://guillaumezin.github.io/DomoticzControl/
Source
Pas mal pour ceux qui ont de vrai sqeezebox (avec écran bouton et télécommande) cela permet de mettre en route des scènes propre à chaque squeezebox
Exemple :
Squeezebox chambre sonne le réveil, en appuyant sur "snooze" tu éteints le réveil et mets en route la scène : bonjour
timal
Message par timal »
Ayant le PI où se trouve installé Domoticz à proximité d'une enceinte amplifiée, je voudrais m'en servir également comme platine LMS (le serveur est ailleurs sur un PC).
Mais voilà, comment installer un client LMS (Max2Play ?) sur le PI alors que Domoticz est déjà installé (je ne veux évidemment pas écraser ma carte SD avec l'image que propose de télécharger max2play.com).
Merci par avance
Xylème
Message par Xylème »
Tu peux installer LMS en tant que package sur ton raspbian : http://wiki.slimdevices.com/index.php/Debian_Package
Moi j'ai un pi avec domoticz et lms. Pour l'installation j'avais fait une install de raspbian pure suivie de l'install de domoticz et de LMS.
Avec MAx2play je crois aps que ce ne soit possible car c'est un os à part entière de mémoire.
timal
Message par timal »
Merci Xylème,
ça a l'air de fonctionner, mais j'ai l'impression que ça m'a installé un serveur LMS, et non une platine.
En tous cas, l'autre serveur LMS que j'avais déjà sur le réseau local ne la détecte pas comme platine.
Je me demande si je devrais pas mieux me tourner vers http://softsqueeze.sourceforge.net/, comme le recommande l'interface de LMS. Il semble proposer aussi des paquets debian (http://downloads.slimdevices.com/nightl ... p?ver=10.0)...
Xylème
Dans les paramètres de lms tu vas dans la partie plugin et tu installe le plugin "local player" qui va transformer ton serveur en platine et le tour est joué.
timal
Message par timal »
Ok merci !
Une fois activé le plugin, ça se corse ! En tous cas ce n'est toujours pas concluant pour moi.
J'ai fait plusieurs tests (notamment ceux décrits ici http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting#Sound, sauf le hello_audio dont les fichiers ne sont pas présents sur mon Raspbian Domoticz). A priori ce n'est pas une panne matérielle (j'entends bien les sons lors des tests de aplay et de speaker-test).
Ce serait donc un problème de configuration de squeezelite.
Dans la configuration du plugin, j'ai mis ceci dans le champ Additional Options (Advanced) :
-s 192.168.1.120:3483 -o default:CARD=ALSA
où 192.168.1.120:3483 correspond à mon serveur LMS, suivi de l'indication de la carte son du Raspberry Pi 2B.
Et quand j'enregistre ces paramètres, l'indication Not Running ne change pas et il s'inscrit ceci dans les logs du plugin, dans var/log/squeezeboxserver/localplayer.log :
/var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/LocalPlayer/Bin/squeezelite-armv6 -d all=debug -f /var/log/squeezeboxserver/localplayer.log -s 192.168.1.120:3483 -o default:CARD=ALSA
[14:20:58.674736] stream_init:290 init stream
[14:20:58.675516] stream_init:291 streambuf size: 2097152
[14:20:58.680645] output_init_alsa:640 init output
[14:20:58.680840] output_init_alsa:663 requested alsa_buffer: 40 alsa_period: 4 format: any mmap: 1
[14:20:58.681005] output_init_common:342 outputbuf size: 3528000
[14:20:58.697250] ALSA parse_card:768 cannot find card 'ALSA'
[14:20:58.697505] ALSA _snd_config_evaluate:4259 function snd_func_card_driver returned error: No such device
[14:20:58.697611] ALSA snd_func_concat:392 error evaluating strings
[14:20:58.697691] ALSA _snd_config_evaluate:4259 function snd_func_concat returned error: No such device
[14:20:58.697768] ALSA snd_func_refer:1251 error evaluating name
[14:20:58.697845] ALSA _snd_config_evaluate:4259 function snd_func_refer returned error: No such device
[14:20:58.697925] ALSA snd_config_expand:4738 Evaluate error: No such device
[14:20:58.698031] ALSA snd_pcm_open_noupdate:2239 Unknown PCM default:CARD=ALSA
[14:20:58.698104] test_open:124 playback open error: No such device
[14:20:58.698188] output_init_common:373 unable to open output device
Il semble donc que la carte ALSA ne soit pas reconnue. Pourtant elle est détectée, comme l'indique ceci, après un squeezelite-armv6 -l :
Output devices:
  null                           - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
  default:CARD=ALSA              - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Default Audio Device
  sysdefault:CARD=ALSA           - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Default Audio Device
  dmix:CARD=ALSA,DEV=0           - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Direct sample mixing device
  dmix:CARD=ALSA,DEV=1           - bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI - Direct sample mixing device
  dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0         - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Direct sample snooping device
  dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1         - bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI - Direct sample snooping device
  hw:CARD=ALSA,DEV=0             - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Direct hardware device without any conversions
  hw:CARD=ALSA,DEV=1             - bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI - Direct hardware device without any conversions
  plughw:CARD=ALSA,DEV=0         - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Hardware device with all software conversions
  plughw:CARD=ALSA,DEV=1         - bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI - Hardware device with all software conversions
Quelques précisions pour finir :
- le choix parmi les 3 versions de squeezelite n'y fait rien : ça ne marche avec aucun
- pour la forme, j'ai aussi fait un apt get update et upgrade, au cas où, sans succès
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, parce que là, je ne sais plus quoi faire ... :roll:
jackslayter
Message par jackslayter »
mon sur mon PI , j'ai Dz, le serveur LMS, une platine sur le jack et une platine bluetooth
