[Fermé] Matériel Schneider Electric Wiser Smart
hairv
Re: Matériel Schneider Electric Wiser Smart
Message par hairv »
Salut à tous,
suite à des vapeurs de ma croix blanche je viens de repasser mon matériel Schneider Wiser sur une Zigate V2 et la toute dernière version de domoticz (ma V1 refusait tout appairage ...).
Pour tenter d'apporter quelques réponses à YvanM (sachant que mes radiateurs sont en fil pilote sauf 1 qui est branché sur une prise commandée) :
- oui je pense que le HACT laisse passer un peu de jus (le smartMeter me remonte une conso de 2/3W quand ils sont sur off, peut-être pour l'affichage du radiateur, peut-être sa propre conso).
Pour ma part j'utilise un script fait maison pour gérer mes radiateurs :
- en switchant de Confort à Off pour les fils pilote,
- en allumant/éteignant le switch.
Pour info j'ai créé un widget "Consigne" pour avoir différents modes globaux (AWAY, NO_FROST, OFF, AUTO).
Ca fonctionne très bien !
Mes "règles de nommage" :
  • Temp Nom : la température du Thermostat
    SetPoint Nom : la consigne du thermostat
    FIP Nom : la consigne du radiateur (CONFORT, OFF)
J'ai essayé de débarrasser mon script des fonctions non essentielles avant de le poster, j'espère qu'il reste opérationnel ;)
HEATER_COMFORT="10"
HEATER_COMFORT_1="20"
HEATER_COMFORT_2="30"
HEATER_ECO="40"
HEATER_FROST_PROTECT="50"
HEATER_OFF="60"
VACATION_MODE_SCENE="Mode Vacances"
ABSENCE_MODE_SCENE="Mode Absence"
NOFROST_TEMPERATURE="10"
AWAY_TEMPERATURE="16"
MODE_OFF=0
MODE_AUTO=10
MODE_AWAY=20
MODE_NOFROST=30
local char_to_hex = function(c)
  return string.format("%%%02X", string.byte(c))
local function urlencode(url)
  if url == nil then
    return
  url = url:gsub("\n", "\r\n")
  url = url:gsub("([^%w ])", char_to_hex)
  url = url:gsub(" ", "+")
  return url
-- updatenum
local function updatenum(dev, value1)
    local cmd = string.format("%d|0|%d", otherdevices_idx[dev], value1)
    table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } )
-- updatestring
local function updatestring(dev, value1)
    -- print('updatestring: ' .. dev .. ' ' .. value1)
    local cmd = string.format("%d|0|%s", otherdevices_idx[dev], value1)
-- ParseData
function ParseData(nameWidget, TValues)
    i=1
    for TValue in string.gmatch(otherdevices_svalues[nameWidget],"([^;]+)") do
        TValues[i] = TValue
        i=i+1
function setOnOffPowerSocket(nameSwitch,namePowerSocket)
    SwitchCmd=otherdevices_svalues[nameSwitch]
    PowerState=otherdevices_svalues[namePowerSocket]
    if (SwitchCmd == '10' or SwitchCmd == '30') then PowerState = 'On'
    elseif (SwitchCmd == '00' or SwitchCmd == '40') then PowerState = 'Off'
    elseif (SwitchCmd == '20')
    then
        if (PowerState == 'On') then PowerState = 'Off'
        else PowerState = 'On'
    table.insert (commandArray, { [namePowerSocket] = PowerState } )
function setOnPowerSocket(nameSwitch,namePowerSocket)
    print("SwitchCmd: " .. SwitchCmd);
    if (SwitchCmd == '10') then
        table.insert (commandArray, { [namePowerSocket] = 'On' } )
function setOffPowerSocket(nameSwitch,namePowerSocket)
        table.insert (commandArray, { [namePowerSocket] = 'Off' } )
-- setOnOffHeater
function setOnOrOffHeater(nameTempThermostat,nameSetpointThermostat,nameSwitchHeater, noElement)
    Consigne = tonumber(otherdevices_svalues['Consigne chauffage'])
    if (Consigne == MODE_OFF)
    then
          HeaterState='Off'
        if (Consigne == MODE_NOFROST)
        then
            required_temperature=NOFROST_TEMPERATURE
        elseif (Consigne == MODE_AWAY)
        then
            required_temperature=AWAY_TEMPERATURE
            required_temperature=tonumber(otherdevices_svalues[nameSetpointThermostat])
        if (noElement > 0) -- Widget multi value, need to get the good one
        then
            Temp = {}
            ParseData(nameTempThermostat, Temp)
            currentTemp=tonumber(Temp[noElement])
            currentTemp = tonumber(otherdevices_svalues[nameTempThermostat])
        if (currentTemp < required_temperature - 0.2)
        then
            HeaterState='On'
            HeaterState='Off'
    table.insert (commandArray, { [nameSwitchHeater] = HeaterState } )
-- setOnOffHeater
function setConfOrOffHeater(nameTempThermostat,nameSetpointThermostat,nameSwitchHeater, noElement)
    then
          HeaterState=HEATER_OFF
        then
        then
        then
            Temp = {}
        then
            HeaterState=HEATER_COMFORT
    table.insert (commandArray, { [nameSwitchHeater] = 'Set Level ' .. HeaterState } )
function setTempHeater(ThermostatName,HeaterName)
    tempCurrentValue=otherdevices_svalues[ThermostatName]
    updatestring(HeaterName, tempCurrentValue)
-- Main
-- GESTION DU CHAUFFAGE
if (devicechanged['SetPoint Cuisine'] or devicechanged['Temp Cuisine'] or devicechanged['Consigne chauffage'] ) then
    setConfOrOffHeater("Temp Cuisine","SetPoint Cuisine","FIP Radiateur Cuisine",0)
if (devicechanged['SetPoint Salon'] or devicechanged['Temp Salon'] or devicechanged['Consigne chauffage']) then
    setConfOrOffHeater("Temp Salon","SetPoint Salon","FIP Radiateur Salon Porte",0)
    setConfOrOffHeater("Temp Salon","SetPoint Salon","FIP Radiateur Salon Fenetre",0)
if (devicechanged['SetPoint Grande Chambre'] or devicechanged['Temp Grande Chambre'] or devicechanged['Consigne chauffage']) then
    setConfOrOffHeater("Temp Grande Chambre","SetPoint Grande Chambre","FIP Radiateur Grande Chambre",0)
if (devicechanged['Temp Chambre rue'] or devicechanged['SetPoint chambre rue'] or devicechanged['Consigne chauffage']) then
    setOnOrOffHeater('Temp Chambre rue','SetPoint chambre rue','Switch chambre rue', 0)
