Page 7 sur 8
Re: [Evolution] Lixee Zlinly_TIC
Publié : 04 juil. 2022, 16:25
par brenten
ticket fait. #73
on verra...
j'ai du coup corrigé au passage le dataype sur ce qui était pas bon.
Publié : 04 juil. 2022, 16:27
par pipiche
et du coup après appairage , c'est mieux ?
Publié : 04 juil. 2022, 17:55
par brenten
ba non, j'ai toujours la même remontée dans le Json, par rapport à ta capture d' écran.
et aucune log FF66 qui remonte.
Publié : 04 juil. 2022, 18:00
par pipiche
ben donc le Configure Reporting se fait pas et c'est pas normal.
Tu peux essayer d'ajouter les Attributes dans la fonction
Modules/readAttributes.py
tu changes:
par
listAttributes = [0x0000, 0x0002, 0x0003, 0x0207, 0x0208, 0x0209]
Cette fonction est appelée si le paramètre "PollingCusterff66" est activé dans la configuration du device et sa valeur indique la fréquence de polling
Mais bon, d'après le github beaucoup de monde ont des soucis avec ce device
Publié : 04 juil. 2022, 20:44
par brenten
j'ai rajouté les infos, (et drop, rebind)
en tout cas, j'ai déjà eu les 3 lignes qui appairaissent
2022-07-04 20:37:29,793 INFO : [ MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [44] 0120 0233c40101ff660000000001002902090001012C00000001 33c4 ZigateQueue: 25
2022-07-04 20:37:29,942 INFO : [ MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [72] 0100 0233c40101ff6600000000010000 33c4 ZigateQueue: 53
2022-07-04 20:37:29,949 INFO : [ MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [73] 0100 0233c40101ff6600000000010002 33c4 ZigateQueue: 54
2022-07-04 20:37:29,951 INFO : [ MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [74] 0100 0233c40101ff6600000000010003 33c4 ZigateQueue: 55
2022-07-04 20:37:29,954 INFO : [ MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [75] 0100 0233c40101ff6600000000010207 33c4 ZigateQueue: 56
2022-07-04 20:37:29,956 INFO : [ MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [76] 0100 0233c40101ff6600000000010208 33c4 ZigateQueue: 57
2022-07-04 20:37:29,958 INFO : [ MainThread] WARNING - send_zigatecmd : [77] 0100 0233c40101ff6600000000010209 33c4 ZigateQueue: 58
2022-07-04 20:38:03,572 INFO : [ZiGateForwarder_15] ReadCluster ff66 - 33c4/01 Attribute: 0207 Type: 29 Size: 0002 Data: 0000 / Value: 0
2022-07-04 20:38:03,746 INFO : [ZiGateForwarder_15] ReadCluster ff66 - 33c4/01 Attribute: 0208 Type: 29 Size: 0002 Data: 0000 / Value: 0
2022-07-04 20:38:03,824 INFO : [ZiGateForwarder_15] ReadCluster ff66 - 33c4/01 Attribute: 0209 Type: 29 Size: 0002 Data: 0000 / Value: 0
c'est déjà pas mal
Pour le Lixee... c'est pas un mauvais produit en soit, il est peut être encore un peu jeune, et suffisant pour les fonctions de base.
Publié : 04 juil. 2022, 22:10
par pipiche
Alors comme tu peux le voir le datatype c'est 0x29 (int16) - contrairement aux indications de la doc ce qui entre nous est me semble pas très propre car je pense que ce ne peut etre que positif
Donc vois avec lui, il met à jour sa doc et ensuite on verra
Publié : 05 juil. 2022, 15:22
par brenten
réponse de chez eux :
Il y a une erreur dans le tableau que je viens de corriger. Le cluster 0xFF66 / 0x207 --> int16 --> data type : 0x29
Attention aussi au max interval du config report qui doit être à 61 secondes (0x3d)
Publié : 05 juil. 2022, 19:31
par pipiche
bon ben quand Lixee mettra sa doc à jour j'essairais, mais la c'est peine perdue .
Publié : 05 juil. 2022, 21:35
par brenten
j'avais cru comprendre, vu ta réponse sur le github
Publié : 06 juil. 2022, 08:37
par pipiche
Je te laisse voir mais pour moi ce produit nécessite un plug-in à lui seul car le firmware ne fait aucune consolidation mais se contente simplement de passer les infos du Linky.
Donc trop complexe , trop de cas d’usage pour une intégration dans le plug-in.
