Page 7 sur 10
Re: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus : installation sous Windows 10
Publié : 09 juil. 2022, 16:41
par Aile
Ok. Je pense qu'on peut donc considérer que le plugin ne marche pas sous Windows 10 :?...
Publié : 09 juil. 2022, 18:32
par pipiche
Ça je ne suis pas d’accord,
1) parce que je l’ai fait fonctionner pour rédiger la doc
2) car il y a un utilisateur au moins pour qui ça fonctionne puisque c’est pour ça que je me suis pris par la main pour la doc
Publié : 09 juil. 2022, 20:19
par Aile
Tu l'as fait fonctionner sous Windows avec une clef Sonoff, ou bien avec un autre modèle de clef ?
Parce que le Wiki fait référence à une clef Zigate.
Publié : 09 juil. 2022, 21:02
par pipiche
Ton problème n’est pas la clef si j’ai bien compris. Ton problème se heurte à l’installation des modules additionnels
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... ndows.html
Publié : 09 juil. 2022, 22:05
par Aile
Avec la version Python 3.6, je confirme que je n'ai plus l'erreur sur aiohttp, mais il reste ce message :
2022-07-09 21:47:08.705 Error: Zigbee Sonoff: Missing serial or dns modules. https://github.com/zigbeefordomoticz/wiki/blob/zigpy/en-eng/missing-modules.md#make-sure-that-you-have-correctly-installed-the-plugin
Toujours pas d'accès à l'interface web Z4D...
J'ai pourtant suivi la procédure dans ce cas en faisant :
git config --add submodule.recurse true
git submodule update --init --recursive
pip3 install voluptuous pycryptodome aiosqlite crccheck pyusb attrs aiohttp pyserial-asyncio
Publié : 09 juil. 2022, 22:28
par Aile
Après avoir lancé le batch symlink.bat, les messages d'erreur changent :
2022-07-09 22:23:03.772 Status: Zigbee Sonoff: Started.
2022-07-09 22:23:03.772 Status: Zigbee Sonoff: Entering work loop.
2022-07-09 22:23:07.553 Zigbee Sonoff: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-07-09 22:23:07.553 Status: Zigbee Sonoff: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-07-09 22:23:07.553 Status: Zigbee Sonoff: Checking Python modules C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\requirements.txt
2022-07-09 22:23:07.265 Error: CPlugin:PyDomoticz_Error, illegal operation, Plugin has not started yet.
2022-07-09 22:23:08.735 Zigbee Sonoff: load PluginConf
2022-07-09 22:23:08.736 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-09 22:23:08.736 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: True
2022-07-09 22:23:08.737 Zigbee Sonoff: C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Conf/PluginConf-05.json timestamp is 1657302022.358091
2022-07-09 22:23:08.737 Zigbee Sonoff: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1657302022.358091
2022-07-09 22:23:08.745 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-09 22:23:08.746 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: True
2022-07-09 22:23:08.748 Zigbee Sonoff: Installing plugin custom page C:\Program Files (x86)\Domoticz\www/templates/Zigbee Sonoff.html
2022-07-09 22:23:08.749 Zigbee Sonoff: Starting LoggingManagement thread
2022-07-09 22:23:08.750 Zigbee Sonoff: start_logging_thread
2022-07-09 22:23:08.751 Zigbee Sonoff: logging_thread - listening
2022-07-09 22:23:08.747 Status: Zigbee Sonoff: filename set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Conf/PluginConf-05.json
2022-07-09 22:23:08.747 Status: Zigbee Sonoff: pluginHome set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\
2022-07-09 22:23:08.747 Status: Zigbee Sonoff: homedirectory set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\
2022-07-09 22:23:08.747 Status: Zigbee Sonoff: pluginData set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Data/
2022-07-09 22:23:08.747 Status: Zigbee Sonoff: pluginConfig set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Conf/
2022-07-09 22:23:08.747 Status: Zigbee Sonoff: pluginOTAFirmware set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\OTAFirmware/
2022-07-09 22:23:08.747 Status: Zigbee Sonoff: pluginReports set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Reports/
2022-07-09 22:23:08.748 Status: Zigbee Sonoff: pluginWWW set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\www/
2022-07-09 22:23:08.748 Status: Zigbee Sonoff: pluginLogs set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Logs/
2022-07-09 22:23:08.751 Status: Zigbee Sonoff: Please watch plugin log into C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Logs//PluginZigbee_05.log
2022-07-09 22:23:08.767 Status: Zigbee Sonoff: Zigate plugin stable6-6.1.005 started
2022-07-09 22:23:08.794 Status: Zigbee Sonoff: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-07-09 22:23:11.537 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-09 22:23:11.537 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: True
2022-07-09 22:23:11.553 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-09 22:23:11.584 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: True
2022-07-09 22:23:11.537 Status: Zigbee Sonoff: DeviceConf loaded - 344 confs loaded
2022-07-09 22:23:11.537 Status: Zigbee Sonoff: load ListOfDevice
2022-07-09 22:23:11.584 Status: Zigbee Sonoff: 0 Entries loaded from C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Data/DeviceList-5.txt
2022-07-09 22:23:11.584 Status: Zigbee Sonoff: Transport mode: ZigpyZNP
2022-07-09 22:23:11.662 Error: Zigbee Sonoff: 'onStart' failed 'ModuleNotFoundError':'No module named 'zigpy.application''.
2022-07-09 22:23:11.662 Error: Zigbee Sonoff: Exception traceback:
2022-07-09 22:23:11.662 Error: Zigbee Sonoff: ----> Line 1738 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\plugin.py'
2022-07-09 22:23:11.662 Error: Zigbee Sonoff: ----> Line 617 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\plugin.py'
2022-07-09 22:23:11.662 Error: Zigbee Sonoff: ----> Line 11 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Classes\ZigpyTransport\Transport.py'
2022-07-09 22:23:22.975 RF Link: Temp + Humidity (Chambre)
2022-07-09 22:23:28.053 RF Link: Temp + Humidity (Séjour)
2022-07-09 22:25:12.081 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:13.050 RF Link: Temp + Humidity (Séjour)
2022-07-09 22:25:14.129 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:15.064 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:16.096 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:17.068 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:18.084 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:19.084 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:20.147 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:20.131 Error: Zigbee Sonoff: [ ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-07-09 22:25:20.147 Error: Zigbee Sonoff: [130] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-07-09 22:25:21.084 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:22.084 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:23.083 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:24.074 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:25.116 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:26.084 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:27.069 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:28.098 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:29.083 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:30.106 Zigbee Sonoff: Unable to restart the plugin, /usr/bin/curl not available
2022-07-09 22:25:30.098 Error: Zigbee Sonoff: [ ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
Apparemment, la ligne importante est
Comment installer zigpy.application ?
Publié : 10 juil. 2022, 00:17
La librairie zigpy est normalement incluse via les submodules du plugin. Cela se met en place avec la commande git submodule update --init --recursive.
Publié : 10 juil. 2022, 09:39
par Aile
J'ai bien lancé cette commande en mode administrateur, sans aucun message d'erreur, J'ai relancé le plugin, et toujours le même problème (No module named 'zigpy.application) :
2022-07-10 09:32:47.101 Status: Zigbee Sonoff: Entering work loop.
2022-07-10 09:32:50.773 Status: Zigbee Sonoff: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-07-10 09:32:50.773 Status: Zigbee Sonoff: Checking Python modules C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\requirements.txt
2022-07-10 09:32:50.495 Error: CPlugin:PyDomoticz_Error, illegal operation, Plugin has not started yet.
2022-07-10 09:32:51.747 Zigbee Sonoff: start_logging_thread
2022-07-10 09:32:51.748 Zigbee Sonoff: logging_thread - listening
2022-07-10 09:32:51.744 Status: Zigbee Sonoff: filename set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Conf/PluginConf-05.json
2022-07-10 09:32:51.744 Status: Zigbee Sonoff: pluginHome set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\
2022-07-10 09:32:51.744 Status: Zigbee Sonoff: homedirectory set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\
2022-07-10 09:32:51.744 Status: Zigbee Sonoff: pluginData set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Data/
2022-07-10 09:32:51.744 Status: Zigbee Sonoff: pluginConfig set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Conf/
2022-07-10 09:32:51.745 Status: Zigbee Sonoff: pluginOTAFirmware set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\OTAFirmware/
2022-07-10 09:32:51.745 Status: Zigbee Sonoff: pluginReports set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Reports/
2022-07-10 09:32:51.745 Status: Zigbee Sonoff: pluginWWW set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\www/
2022-07-10 09:32:51.745 Status: Zigbee Sonoff: pluginLogs set to C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Logs/
2022-07-10 09:32:51.748 Status: Zigbee Sonoff: Please watch plugin log into C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Logs//PluginZigbee_05.log
2022-07-10 09:32:51.763 Status: Zigbee Sonoff: Zigate plugin stable6-6.1.005 started
2022-07-10 09:32:51.791 Status: Zigbee Sonoff: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-07-10 09:32:55.476 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-10 09:32:55.476 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: True
2022-07-10 09:32:55.491 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-07-10 09:32:55.522 Zigbee Sonoff: is_domoticz_db_available: True
2022-07-10 09:32:55.476 Status: Zigbee Sonoff: DeviceConf loaded - 344 confs loaded
2022-07-10 09:32:55.476 Status: Zigbee Sonoff: load ListOfDevice
2022-07-10 09:32:55.507 Status: Zigbee Sonoff: 0 Entries loaded from C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Data/DeviceList-5.txt
2022-07-10 09:32:55.538 Status: Zigbee Sonoff: Transport mode: ZigpyZNP
2022-07-10 09:32:55.616 Error: Zigbee Sonoff: 'onStart' failed 'ModuleNotFoundError':'No module named 'zigpy.application''.
2022-07-10 09:32:55.616 Error: Zigbee Sonoff: Exception traceback:
2022-07-10 09:32:55.616 Error: Zigbee Sonoff: ----> Line 1738 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\plugin.py'
2022-07-10 09:32:55.616 Error: Zigbee Sonoff: ----> Line 617 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\plugin.py'
2022-07-10 09:32:55.616 Error: Zigbee Sonoff: ----> Line 11 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Classes\ZigpyTransport\Transport.py'
Publié : 10 juil. 2022, 10:49
par pipiche
peux-tu montrer la structure de ton file system , la liste des fichiers et directory ainsi que les liens à partir de Domoticz-Zigbee
IL faut à minima python3.7 pour zigpy, donc python3.6 ce n'est pas bon.
Publié : 10 juil. 2022, 11:00
par Aile
Ok. Je remets la 3.8.10.
J'avais vu dans le wiki que tu avais installé la 3.5 :
Pour avoir testé plusieurs versions avec échec et succès, j’ai finalement opté pour conserver la version 3.5.2 (mentionnée dans le wiki DomoticZ) qui a fonctionné correctement et j’ai supprimé toutes les autres .
Il faudrait sans doute retirer cette phrase ?
