Problème connexion NETATMO
vr6man
Re: Problème connexion NETATMO
Message par vr6man »
ok je vais voir pour modifier les images
et du coup pour la connexion Netatmo je dois faire quoi de plus
Chrominator
Message par Chrominator »
@vr6man, je n'ai pas testé cette bêta, j'avais écrit que je n'avais pas le temps de découvrir le paramétrage de la version que tu as installé.
Je suppose qu'il faut modifier l'URI (avec quel chemin ?) dans l'app Netatmo sur le portail https://dev.netatmo.com/ pour y mettre de quoi accéder à domoticz directement depuis le pc qui affiche ce portail.
Mais comme je n'ai pas testé, c'est une supposition.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
vr6man
merci de tn retour
comment je peux faire pour trouver a bonne url à mettre ?
vr6man
Après plusieurs recherche je ne vois pas quel url je dois mettre sur le site netatmo
pouvez vous m'aider ?
merci
ninicob
Message par ninicob »
Bonjour.
J'ai fraichement installé la mise à jour et me voici confronté au problème de connexion avec Netatmo.
Voici la marche à suivre reprise ici https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 01#p319801
here are the steps to set up your devices:
-Create an account on Netatmo to get access to device portal and log in
-Create a new device (App) (or use an existing one) and leave the redirect URI and the webhook URI empty.
-Use this app in only one single application; you cant use a single app in more than one applications. Create more apps when needed.
-Press the Save button to store and activate the new app.
-Do not use the token generator, because this will be done by Domoticz when login there.
-Note the Client ID and the client secret or use another tab so you can use cut and paste to copy these codes.
-On the Domoticz hardware page, create a new Netatmo device (or select an existing one.
-Fill in the client ID and the client password (from the Netatmo device portal of the app you want to use.
-Select the apropiate scopes for the Netatmo devices you own. You can select more items by holding the control button while selecting the items from the list.
-Click on New to create a new device or on update to update an existing device.
-Now, select the device again. When the login button is still gray, please refresh the page in your browser after a view seconds.
-When it stays disabled you can change the client ID, like adding a character, press enter, remove the extra character, and press enter again. You might also change the scope , but don't forget to undo this change before the netxt step.
-Press the login button.
-When you are not logged in on the Netatmo site, a new window will pop upp with the NetAtmo login page.
-Enter your Netatmo username and password (NOT the client ID and client passworrd!) to login.
-After you are successfully logged in, a new page will be shown where you see the devices you have selevted by specifying the scope and you will be asked to accept the authorization of these devices.
-After accepting the authorization, the window will be closed and disappears. This completes the login process
-Check the logs to see if your device is working.
Malheureusement de mon coté ça ne fonctionne pas ! Dites moi si pour vous c'est différent. Merci
Dernière modification par Keros le 05 sept. 2024, 12:49, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises de citation
vr6man
Pour moi en suivant ce topic:
Ca fonctionne je verrais demain matin au redémarrage de Domoticz
Chrominator
C'est bien que vous ayez trouvé la nouvelle procédure, vous nous montrez la même chose. ;)
A essayer donc, finalement pas besoin de spécifier une url comme auparavant.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
ninicob
vr6man a écrit : 05 sept. 2024, 15:48 Pour moi en suivant ce topic:
Tu peux détailler la manipulation stp ? J'ai moi même suivi la même procédure mais j'ai tjs le même message d'erreur : "Error: Netatmo: cloud data for module [Livry Gargan] no longer updated (module possibly disconnected)"
je pense me tromper lors de mise à jour en cliquant sur les capteurs choisis avant la connexion !
vr6man
j'ai rien fait de plus que suivre la procédure du topic et pour le moment c'est bon a voir demain matin après le rebooté nocturne
vr6man
rebut quotidien cette nuit de domoticz et la connexion à Netatmo est ok chez moi
