Page 7 sur 8
Re: installation domoticz sous Buster
Publié : 22 nov. 2023, 18:36
lost a écrit : 22 nov. 2023, 14:17 Mais dans le cas d'une MAJ Buster->Bookworm
Non non, ce n'est pas du tout le but recherché. vr6man est sur une installation vierge.
J'espère qu'en suivant les explications de Neutrino, il y arrivera. Perso, je n'ai même pas eu besoin de faire les updates : l'installation de DomoticZ a fonctionné et DomoticZ se lançait. Après oui, il faut faire les mises à jour (éventuellement dans un deuxième temps).
Publié : 22 nov. 2023, 19:22
par vr6man
Neutrino a écrit : 22 nov. 2023, 16:30 Commence par reflasher ta SD avec Raspberry Pi Imager
Au moins, tu seras sûr d'avoir une version correcte.
Choisis le modèle Raspberry Pi 4
Choisis l'OS Raspberry Pi OS (other) > Raspberry Pi OS (legacy,64-bit) (0.8 Go)
Choisi ta SD, configure les quelques infos et active le SSH
Pour le reste :
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
Bon en suivant cette méthode cela fonctionne bien
Merci a vous tous
Du coup je me pose la question de passer l'autre domoticz de ma maison sous bulleye avec cette méthode
A votre avis si j'effectue cette méthode sur une nouvelle SD, je sauvegarde la bdd domoticz via l'interface web tournant actuellement sous Buster que je la restaure sous le nouveau domoticz Bulleyes et que je remet ma clé azotec zwave cela peu il fonctionner ?
Publié : 22 nov. 2023, 20:13
Tant mieux :D
Pour ta migration, ça peut encore fonctionner, mais pas pour longtemps. Il y a des gros changements au niveau de Zwave (voir les infos de changement de version) et si une nouvelle version stable sort, ta migration ne sera plus aussi simple.
Dans tous les cas, il faudra que tu passes à Zwave JS. Renseigne toi bien.
Publié : 22 nov. 2023, 20:14
par vr6man
ok donc il est urgent de rester sous Buster dans ce cas ?
Publié : 22 nov. 2023, 20:23
Tu confonds tout.
Buster, c'est debian 10 qui n'est plus mis à jour. Même sa version de Python (3.7) est obsolète depuis juin.
Bullseye (debian 11) est la version "legacy" que tu as téléchargée et installée.
Bookworm est la dernière version (debian 12). DomoticZ semble pouvoir fonctionner dessus, mais il faudrait faire des choses en plus pour qu'il fonctionne (ce que je n'étais pas arrivé à faire hier soir).
Concernant Zwave, OpenZwave est encore fonctionnel avec la version stable de DomoticZ actuel, mais il ne l'est plus avec les bétas et ne le sera pas avec la prochaine version stable. Pour continuer d'utiliser du Zwave, il faudra passer par Zwave JS qui nécessite une installation / configuration supplémentaire.
Publié : 22 nov. 2023, 20:35
par vr6man
Quand tu parles de version stable tu parles de version stable de Domoticz ?
Publié : 22 nov. 2023, 20:36
Oui
Publié : 22 nov. 2023, 20:38
par vr6man
ok c'est plus clair je vais essayer de passer sous bulleye mon premier domoticz (maison) dans ce cas
Publié : 23 nov. 2023, 16:23
par vr6man
Je viens de faire un test sur la dernier OS (Debian 12) je e rappel plus du nom commercial
J'ai suivi cette procédure:
Pour le reste :
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
sudo apt update
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
et bien autant ca marche sous bulleuse et Buster mais pas Debian 12 domoticz refuse de démarrer
Publié : 23 nov. 2023, 16:56
par Neutrino
Sous bookworm, la solution la plus simple est de passer par Docker.
La librairie SSL 1.1 n'est plus disponible sous Bookworm qui passe à la version 3.
