Paramétrage Tesla
Sous forum dédié au plugin MQTTMAPPER de FlyingDomotic
Merci de poster vous questions concernant ce plugin ici et non pas dans le forum MQTT directement
marcus_54
Re: Plugin MQTT de FlyingDomotic
Message par marcus_54 »
j'ai essayé cela m'a multiplié également la puissance instantanée :?
	"Puissance Solaire": {"topic": "zigbee/Energie",
		"type": "243", "subtype": "29", "switchtype": "0",
		"key": "PSolaire",
		"mapping": {"item": "power_b;energy_b,"multiplier": 1000"}},
Domoticz 2024.7
marcus_54
J'ai aussi un problème avec mon compteur d'eau dans le même genre sauf que lui il me rajoute les litres qu'il reçoit à chaque fois qu'il y a une variation.
c'est à dire que s'il affiche 100 l et que il y a une variation de 1 l, il va afficher 201 liter
    "Eau compteur2": {"topic": "eau/consommation",
		"type": "113", "subtype": "0", "switchtype": "2",
		"key": "eau2",
		"options": {"ValueQuantity":"Consommation", "ValueUnits":"m3"},
		"mapping": {"item": "total_l"}},
Edit :
C'est OK pour l'eau c'était un facteur 1000
ce qui est curieux c'est que pour 1 litres comsommé ca m'en affichait 10... encore un petit mistère :)
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
marcus_54 a écrit : 05 oct. 2024, 19:16 j'ai essayé cela m'a multiplié également la puissance instantanée :?
		"key": "PSolaire",
Ah, oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Je vais essayer de faire un truc pour avoir un facteur de multiplication par élément de sValue.
Flying Domotic
Bon, j'ai ajouté la possibilité de définir plusieurs valeurs dans multiplier et digits.
Du coup, après mise à jour, d'écrire un truc comme :
	"key": "PSolaire",
	"initial": {"svalue": "0;0"},
	"mapping": {"item": "power_b;energy_b","multiplier": "1000;1"}
marcus_54
Il semble qu'il reste un petit souci avec le fichier checkJsonFiles.py
Celui ci me retourne une erreur me disant qu'il manque une virgule sur l'avant dernière accolade ou normalement il devra pas y en avoir.
/home/marc/domoticz/plugins/MqttMapper/./checkJsonFiles.py V1.3.6 - Use --trace to get details
Expecting ',' delimiter: line 103 column 1 (char 4270) when loading MqttMapper.json. Fix error and retry check!!!
	"Prise Salon AR": {"topic": "zigbee/Prise_Salon_AR",
		"type": "244", "subtype": "73", "switchtype": "0",
		"key": "SalonAR",
		"set": {"topic": "zigbee/Prise_Salon_AR/set", "payload": {"state":"#"}},
		"mapping": {"item": "state", "default": "0", "values": {"OFF": "0", "ON": "100"}}},
	"Relais Lampe": {"topic": "zigbee/Relais_Lampe",
		"key": "Relais",
		"set": {"topic": "zigbee/Relais_Lampe/set", "payload": {"state":"#"}},
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Est-il possible d'avoir le contenu du fichier de configuration de la ligne 90 à à la ligne 105 ?
marcus_54
je te met le fichier complet
    "Tesla Compteur": {"topic": "teslamate/cars/1/odometer",
        "type": "113", "subtype": "0", "switchtype": "3",
        "options": {"ValueQuantity":"Distance", "ValueUnits":"km"},
        "mapping": {"item": ""}},
	"Tesla Batterie": {"topic": "teslamate/cars/1/battery_level",
        "type": "243", "subtype": "6", "switchtype": "0",
        "options": {"ValueUnits":"%"},
	"Tesla Roue AvD": {"topic": "teslamate/cars/1/tpms_pressure_fr",
        "type": "243", "subtype": "9", "switchtype": "0",
        "options": {"ValueUnits":"Bar"},
        "mapping": {"item": "","digits": 2} },
	"Tesla Roue AvG": {"topic": "teslamate/cars/1/tpms_pressure_fl",
		"mapping": {"item": "","digits": 2}},
	"Tesla Roue ArD": {"topic": "teslamate/cars/1/tpms_pressure_rr",
	"Tesla Roue ArG": {"topic": "teslamate/cars/1/tpms_pressure_rl",
	"Tesla Temp int": {"topic": "teslamate/cars/1/inside_temp",
        "type": "80", "subtype": "5", "switchtype": "0",
	"Tesla Temp ext": {"topic": "teslamate/cars/1/outside_temp",
    "Eau Compteur": {"topic": "eau/consommation",
		"initial": {"svalue":"38313"},
		"options": {"ValueQuantity":"Consommation", "ValueUnits":"l"},
	"Intensité Secteur rms": {"topic": "zigbee/Energie",
		"type": "243", "subtype": "23", "switchtype": "0",
		"key": "power_as",
		"mapping": {"item": "power_a","multiplier": 0.00417,"digits": 2}},
	"Intensité Solaire rms": {"topic": "zigbee/Energie",
		"key": "power_bs",
		"mapping": {"item": "power_b","multiplier": 0.00425,"digits": 2}},
	"Puissance Secteur": {"topic": "zigbee/Energie",
		"key": "PSecteur",
		"mapping": {"item": "power_a;energy_a","multiplier": "1000;1"}},
		"key": "PSolaire",
		"mapping": {"item": "power_b;energy_b","multiplier": "1000;1"},
	"Puissance Chauffage": {"topic": "zigbee/Energie",
		"key": "Ppompes",
		"mapping": {"item": "power_c;energy_c","multiplier": "1000;1"}},
    "Temp Ext garage": {"topic": "zigbee/Temp_Ext",
		"type": "82", "subtype": "1", "switchtype": "0",
		"mapping": {"item": "temperature;humidity;battery_state"}},
	"Prise Bureau Energie": {"topic": "zigbee/Prise_Bureau",
		"key": "PriseBureau",
		"mapping": {"item": "power;energy","multiplier": "1000;1"}},
	"Prise Bureau": {"topic": "zigbee/Prise_Bureau",
		"key": "bureauMA",
		"set": {"topic": "zigbee/PPrise_Bureau/set", "payload": {"state":"#"}},
	"Prise Salon Energie": {"topic": "zigbee/Prise_Salon_AR",
		"key": "PriseSalon",
		"key": "SalonAR",
		"key": "Relais",
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Ajouter une "}" à la fin de la ligne 65, pour que le contenu devienne :
		"mapping": {"item": "power_b;energy_b","multiplier": "1000;1"}},
C'est à la fin du pavé "Puissance solaire", juste avant "Puissance Chauffage".
Pour info, il existe des outils de vérification de format JSON, soit en tant que plugin (de Notepad++ par exemple), soit directement sur Internet. Ça peut aider à régler les soucis de syntaxe JSON.
marcus_54
désolé merci
Je viens de tester json Tools dans notepad++ sur le check syntax NOW il me trouve la même erreur à la fin du JSON :? tu utilises quelle option pour trouver cette erreur ?
Domoticz 2024.7
marcus_54
ça à l'ai OK :)
edit : c'est tout bon ;)
Domoticz 2024.7
