Page 7 sur 13
Re: Compteur eau et détecteur fuite sur un GPIO pour 10€
Publié : 25 févr. 2017, 14:27
par js-martin
Il faut que tu traites ton impulsion pour la deparasiter. Cela peut se faire en électronique et/ou de manière logicielle.
Tu dois pouvoir t'inspirer de tous ceux qui utilisent ces capteurs d'ouverture.
Publié : 25 févr. 2017, 17:35
par Benj29
Salut. Merci de ta réponse. Mais du coup le chacon doit le faire, avec toute l'électronique à bord ?
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Publié : 25 févr. 2017, 19:01
par js-martin
Je t'avoue ne pas avoir fait de test. Je suis un adepte du filaire.
Sur ce sujet, on voit clairement qu'il n'a rien fait pour déparasiter : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1641
Publié : 25 févr. 2017, 19:22
par Benj29
Merci pour le lien. Du coup le script donné doit suffire selon toi ?
Publié : 26 févr. 2017, 21:59
par js-martin
Oui.
Fais nous un retour. On pourra peut-être t'aider si cela ne marche pas comme prévu.
Publié : 27 févr. 2017, 05:38
par Benj29
J'ai tout commandé. Dès que j'ai essayé je vous tiens au courant.
Publié : 25 mars 2017, 00:07
par dsacchet
je suis en train de mettre en place un suivi de ma consommation d'eau via un compteur d'eau avec émetteur à impulsion Gioanola. J'ai principalement un problème de fiabilité, sûrement dû à du parasitage. J'ai plus d'une impulsion par quart de litre, et quand je met deux compteurs sur le même RPI, les deux compteurs d'incrémentent, alors qu'un seul tourne.
Je n'ai noté avec intérêt l'utilisation d'un HEF40106B qui semble jouer un rôle de nettoyage du signal avant envoi au niveau de la GPIO, est-ce le cas ? Je ne connaissais pas ce type de produit.
J'avais pensé également à un optocoupleur, qui permettait en plus de protéger la GPIO du RPI.
Mais les deux produits nécessitent une alimentation proche du compteur, est-ce qu'il est possible d'utiliser celles du Raspberry ? En m'inspirant de votre montage au début du post, est-ce que cela conviendrait ? (résistance à déterminer en fonction de l'octocoupleur). Entre les compteurs et le RPI, c'est du câble Grade 3S.
Par avance merci de votre aide.
Bien cordialement
Denis Sacchet
Publié : 25 mars 2017, 11:04
par js-martin
Oui, le HEF40106B sert à nettoyer le signal et éviter tout parasitage.
Ton schéma me semble bon. C'est de toute façon le même que moi ou le cny70 est remplacé par un optocoupleur.
Publié : 25 mars 2017, 11:10
par dsacchet
Concernant le fait de prendre l'alimentation sur le raspberry et la trimballer tout le long du cable, ca ne posera pas de problème ?
Que faut-il que je prenne en compte pour le calcul des valeurs de mes résistances ?
Publié : 25 mars 2017, 11:29
par js-martin
Avec 15m cela passait... j'ai diminué les valeurs des résistances. Tu peux te baser sur les miennes.
