Dev d'une passerelle SMS via un ancien mobile Android
sphinxou
Re: Dev d'une passerelle SMS via un ancien mobile Android
Message par sphinxou »
sans espace sa fonctionne
Cirus a écrit :Essayez avec une phrase simple sans espace :
smsput('ADMIN',"porte_ouverte")
sphinxou a écrit :oui quand je passe par la commande
commandArray['OpenURL']='192.168.1.2:1200/SMS&GRP=ADMIN&MSG=Bonjour%20Test%20SMS'
sa fonctionne
Cirus a écrit :Sincèrement je ne vois pas... le device 'ALARME' existe ?
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Cirus
Message par Cirus »
c'est vrai que j'ai mis des '_' à la place des '%20'... pourtant il me semble avoir testé ça !!
sphinxou a écrit :sans espace sa fonctionne
sa fonctionne
sphinxou
le sms recu est = porte_ouverte
Cirus a écrit :c'est vrai que j'ai mis des '_' à la place des '%20'... pourtant il me semble avoir testé ça !!
Cirus
Message par Cirus »
Il faut doubler les %%
function smsput( sGroup, sMsg )
    sUrl="http://192.168.1.21:1200/SMS&GRP="  .. sGroup .. "&MSG="
    commandArray['OpenURL'] = sUrl .. string.gsub(sMsg, ' ', '%%20')
sphinxou
nikel sa fonctionne
merci beaucoup
Cirus a écrit :Il faut doubler les %%
Cirus
Message par Cirus »
Bonne utilisation...
Cirus
sphinxou a écrit :nikel sa fonctionne
merci beaucoup
sphinxou
bonjour
je suis très satisfait de votre appli je l'ai même acheter. Ya t'il une mise a jour de prévu??
sachant que risque et commentaire sont des variables sa ne fonctionne pas comment puis je mettre c'est 2 variables???
smsput('ADMIN',"Alerte vigilance meteo " .. risque,commentaire)
merci beaucoup
Cirus
Message par Cirus »
Je suppose que vous avez modifié la fonction 'smsput' car celle que je donne en exemple à 2 paramètres en entrée et la votre 3 :
smsput( 'ADMIN', "Alerte vigilance meteo " .. risque, commentaire)
Pour vous aider concrètement il me faut plus d'informations sur votre implémentation.
- votre message laisse penser que l'installation fonctionne et seul l'envoi de votre alerte MTO ne fonctionne pas, est-ce le cas ?
- pouvez-vous me transmettre votre fonction smsput modifiée SVP.
Cordialement
Cirus
sphinxou
bonsoir
non je n'est pas modifier la function
le sms est envoyer mais je 'est que la première variable
Cirus
Message par Cirus »
Bon alors c'est normal car la fonction native attend 2 paramètres vous en passez 3 !
Il faut soit modifier la fonction, soit modifier le passage de paramètre à vous de voir, je vous propose les 2 solutions dans un même code ;-)
Donc soit vous utilisez smsputMto soit vous modifiez l'appel...
function smsputMto( sGroup, sRisque, sCommentaire )
    smsput( sGroup, "Alerte vigilance meteo ".. sRisque .. ":".. sCommentaire )
Cordialement
Cirus
sphinxou a écrit :bonsoir
