Hack Camera Xiaomi
bonebuster
Re: Hack Camera Xiaomi
le hack fonctionne t'il toujours ?
quand j'insère a sd j'ai bien le "tada"
la caméra est bien connectée au réseau je peux la pingée
par contre elle fonctionne toujours dans Mihome
et les liens ne fonctionnent pas http://<IP-CAMERA>/cgi-bin/status.cgi
une idée j'ai fais une erreur ?
J'ai refait hier après un update firmware et je peux confirmer tj ok
bonebuster
je suis en firmware 3.2.0.30
rien a faire ça fonctionne pas
En effet je viens de tester et ca ne marche plus.
Voila la solution ici
https://www.dealabs.com/discussions/xia ... t-15904657
Il faut repasser sur firmware antérieur après c'est ok !
Xiaomi a blocké le Cam avec MAC 32.********* en dehors de chine si bien compris.
johndoe19 juillet4
Bon, je mets ça là pour tout le monde
Le texte en anglais en spoiler et ma traduction en clair
I - Créer la carte SD qui nous servira au hack ET au downgrade
Spoiler
Flash Fang Hacks onto microSDDownload: XiaoFang v3.0.3.56Download: Fang Hacks (as of the time of this writing the latest version is v0.2.0)Put Fang Hacks on a microSD card (below steps credited to Bobby Romeo; while the link is a good read, contrary to what it states, DO NOT upgrade your firmware):WindowsFor Windows we can use a tool called Win32DiskImager. Download this small executable and proceed with these instructions while writing the file fanghacks_v0.2.0.img to the card.Mac OS XYou’ll need to get to the command line and proceed as follows. To list the disks currently connected:1diskutil listNext locate the target disk/card (assume disk2 for this example) and un-mount the disk.1diskutil unmountDisk /dev/disk2Then write the image.1dd if=/path/to/fanghacks_v0.2.0.img of=/dev/rdisk2 bs=1mLinuxOn Linux, very similar to Mac OS X, get to the command line with Terminal App and proceed as follows (assuming your SD card is sdb.)1dd if=/path/to/fanghacks_v0.2.0.img of=/dev/sdb bs=1MNote: If you’re wondering why we’re flashing Fang Hacks even if you might not necessarily use it: it nicely partitions the microSD card for us in order to properly load the v3.0.3.56 in the event we need to downgrade our camera to bypass the georestriction.Once the microSD is flashed with Fang Hacks, extract the XiaoFang v3.0.3.56 firmware to the “mmcblk0p1” folder on the microSD card. You’ll know if you did it correctly if the “cramfs-root” folder is in the same folder as the “bootstrap” folder as shown in the screenshot below.Afficher moins
1. telecharger le firmware 3.0.3.56 et le fichier image du hack
2. creer la carte SD bootable en utilisant l'image disque du hack. j'ai utilisé Win32DiskImager.
une fois créée, la carte contient un dossier bootstrap et un fichier .sh
3. extraire le contenu du firmware 3.0.x.x
4. copier le contenu extrait dans la carte SD
on aura par exemple le fichier .cramfs et le dossier cramfs-root à coté de bootstrap
Et hop! SD prête
II - Le downgrade
Spoiler
Unplug the XFUsing the microSD card we prepared in the section above, insert it into the slot in the XF (it will lock in place, if you want to take out the card just gently push it in and it should pop back out)Hold down the Reset button on the XF while plugging it inContinue to hold down the Reset button. Don’t let go when you hear the voice prompts! Only let go when the orange LED light stops blinking.Follow the steps in the Getting Started section to hopefully pair your phone with the XFIf it still fails (i.e. times out), unplug the XF, plug it back in again, then attempt again.IMPORTANT: only unplug the XF after the orange LED light stops blinking AND you’ve attempted the pairing process at least once. If you unplug it while it is downgrading the firmware, you’ll end up bricking the XF.Afficher moins
1 . debrancher la XF (la XiaoFang, la cam quoi ...)
2. inserer la SD
3. appuyer sur Reset (bouton en plastique appelé aussi Setup) tout en branchant l'alimentation. Rester appuyé
4. Rester appuyé
5. Rester appuyé même si on entend la voix nous parler en chinois
6. la LED orange arrête de clignoter (ou s'éteint), on peut relacher le bouton
bien penser à rester appuyé, oui je sais je l'ai dit, mais ça m'a pris plus de 2 minutes, et j'étais pret à lacher! Chose qu'il faut SURTOUT PAS FAIRE, au risque de bricker la cam!!
7. Suivre la procédure normale de setup de la cam en utilisant Mi Home 4.0.11 pour Android (reglé sur Mainland China)
7.a. lancer l'appli -> add device -> choisir celle dont le nom est en chinois (pas la iSmartAlarm)
7.b. appuyer sur setup 3 secondes, ça parle chinois, appuyer sur suivant dans l'appli, mettre le mot de passe wifi, le QR code est généré
7.c montrer le code à la XF, attendre que ça se regle, ça va doucement jusqu'à 75% puis saute à 100% ... si ça reparle en chinois pendant, c'est qu'il ya eu erreur de connexion
7.d setup OK, la led clignote bleu
7.e l'appli marque "1/3 Connecting"pendant un certain moment, jusqu'à 2 minutes, puis ça se connecte et on est content
si ça marche pas, recommencer, recommencer, recommencer ... 6 fois pour moi, ça pourrait être plus, et ça fait mal au doigt ce petit machin pour resetter
Ah autre chose, au début j'ai essayé avec une carte 64 Go, il parait que ça ne prend que 32 max ... ça a marché avec la carte de 16, j'ai pas réessayé celle de 64
8. proceder au hack
8.a debrancher et retirer la carte SD
8.b brancher, attendre la LED bleue (fixe ou clignotante)
8.c inserer la SD
8.d entendre "ding dong"
9.e sur un navigateur d'un appareil branché sur le même reseau, aller sur la page http : // adresse-ip-de-ta-cam / cgi-bin / status/
10 lancer le hack et enjoy
Hope this helps at least someone
bj j ai une foscam fi9816p qui peux me dire pourquoi j ai l image en mosaique seulement merci
Barbou2 pas sur ce post, consacré à la Xiaomi
Merci beaucoup Ascari
Ascari a écrit :Voila la solution ici
johndoe19 juillet4 Bon, je mets ça là pour tout le monde Le texte en anglais en spoiler et ma traduction en clair I - Créer la carte SD qui nous servira au hack ET au downgrade Spoiler Flash Fang Hacks onto microSDDownload: XiaoFang v3.0.3.56Download: Fang Hacks (as of the time of this writing the latest version is v0.2.0)Put Fang Hacks on a microSD card (below steps credited to Bobby Romeo; while the link is a good read, contrary to what it states, DO NOT upgrade your firmware):WindowsFor Windows we can use a tool called Win32DiskImager. Download this small executable and proceed with these instructions while writing the file fanghacks_v0.2.0.img to the card.Mac OS XYou’ll need to get to the command line and proceed as follows. To list the disks currently connected:1diskutil listNext locate the target disk/card (assume disk2 for this example) and un-mount the disk.1diskutil unmountDisk /dev/disk2Then write the image.1dd if=/path/to/fanghacks_v0.2.0.img of=/dev/rdisk2 bs=1mLinuxOn Linux, very similar to Mac OS X, get to the command line with Terminal App and proceed as follows (assuming your SD card is sdb.)1dd if=/path/to/fanghacks_v0.2.0.img of=/dev/sdb bs=1MNote: If you’re wondering why we’re flashing Fang Hacks even if you might not necessarily use it: it nicely partitions the microSD card for us in order to properly load the v3.0.3.56 in the event we need to downgrade our camera to bypass the georestriction.Once the microSD is flashed with Fang Hacks, extract the XiaoFang v3.0.3.56 firmware to the “mmcblk0p1” folder on the microSD card. You’ll know if you did it correctly if the “cramfs-root” folder is in the same folder as the “bootstrap” folder as shown in the screenshot below.Afficher moins 1. telecharger le firmware 3.0.3.56 et le fichier image du hack 2. creer la carte SD bootable en utilisant l'image disque du hack. j'ai utilisé Win32DiskImager. une fois créée, la carte contient un dossier bootstrap et un fichier .sh 3. extraire le contenu du firmware 3.0.x.x 4. copier le contenu extrait dans la carte SD on aura par exemple le fichier .cramfs et le dossier cramfs-root à coté de bootstrap Et hop! SD prête II - Le downgrade Spoiler Unplug the XFUsing the microSD card we prepared in the section above, insert it into the slot in the XF (it will lock in place, if you want to take out the card just gently push it in and it should pop back out)Hold down the Reset button on the XF while plugging it inContinue to hold down the Reset button. Don’t let go when you hear the voice prompts! Only let go when the orange LED light stops blinking.Follow the steps in the Getting Started section to hopefully pair your phone with the XFIf it still fails (i.e. times out), unplug the XF, plug it back in again, then attempt again.IMPORTANT: only unplug the XF after the orange LED light stops blinking AND you’ve attempted the pairing process at least once. If you unplug it while it is downgrading the firmware, you’ll end up bricking the XF.Afficher moins 1 . debrancher la XF (la XiaoFang, la cam quoi ...) 2. inserer la SD 3. appuyer sur Reset (bouton en plastique appelé aussi Setup) tout en branchant l'alimentation. Rester appuyé 4. Rester appuyé 5. Rester appuyé même si on entend la voix nous parler en chinois 6. la LED orange arrête de clignoter (ou s'éteint), on peut relacher le bouton bien penser à rester appuyé, oui je sais je l'ai dit, mais ça m'a pris plus de 2 minutes, et j'étais pret à lacher! Chose qu'il faut SURTOUT PAS FAIRE, au risque de bricker la cam!! 7. Suivre la procédure normale de setup de la cam en utilisant Mi Home 4.0.11 pour Android (reglé sur Mainland China) 7.a. lancer l'appli -> add device -> choisir celle dont le nom est en chinois (pas la iSmartAlarm) 7.b. appuyer sur setup 3 secondes, ça parle chinois, appuyer sur suivant dans l'appli, mettre le mot de passe wifi, le QR code est généré 7.c montrer le code à la XF, attendre que ça se regle, ça va doucement jusqu'à 75% puis saute à 100% ... si ça reparle en chinois pendant, c'est qu'il ya eu erreur de connexion 7.d setup OK, la led clignote bleu 7.e l'appli marque "1/3 Connecting"pendant un certain moment, jusqu'à 2 minutes, puis ça se connecte et on est content si ça marche pas, recommencer, recommencer, recommencer ... 6 fois pour moi, ça pourrait être plus, et ça fait mal au doigt ce petit machin pour resetter Ah autre chose, au début j'ai essayé avec une carte 64 Go, il parait que ça ne prend que 32 max ... ça a marché avec la carte de 16, j'ai pas réessayé celle de 64 8. proceder au hack 8.a debrancher et retirer la carte SD 8.b brancher, attendre la LED bleue (fixe ou clignotante) 8.c inserer la SD 8.d entendre "ding dong" 9.e sur un navigateur d'un appareil branché sur le même reseau, aller sur la page http : // adresse-ip-de-ta-cam / cgi-bin / status/ 10 lancer le hack et enjoy Hope this helps at least someone
j'ai testé le hack sur une Ant cam xiaomi mais il ne semble pas fonctionner. Quelqu'un a déjà testé ici ?
