[Python] [Obsolète] Récupération des données API Withings
papoo
Re: PYTHON : recupération des données API Withings
Message par papoo »
pour appeler la class NokiaUser, en lieu et place de
nokia_user = NokiaUser
ne faudrait il pas
nokia_user = NokiaUser()
https://pon.fr github
Miloune
Message par Miloune »
Je ne sais pas, j'ai testé ma méthode qui sauvegarde le token, elle a l'air de fonctionner... Du coup, je ne comprends pas trop.
J'ai posté un message sur la lib, en attente de leur réponse : https://github.com/orcasgit/python-nokia/issues/29
papoo
Message par papoo »
il ne manquerait pas la fonction refresh_cb dans ton script?
def refresh_cb(self, token):
""" Called when the OAuth token has been refreshed """
self.access_token = token['access_token']
self.refresh_token = token['refresh_token']
self.expires_at = token['expires_at']
self.save()
While python-nokia takes care of automatically refreshing the OAuth2 token
so you can seamlessly continue making API calls, it is important that you
persist the updated tokens somewhere associated with the user, such as a
database table. That way when your application restarts it will have the
updated tokens to start with. Pass a ``refresh_cb`` function to the API
constructor and we will call it with the updated token when it gets
refreshed. The token contains ``access_token``, ``refresh_token``,
``token_type`` and ``expires_in``. We recommend making the refresh callback
a method on your user database model class, so you can easily save the
updates to the user record, like so:
class NokiaUser(dbModel):
self.token_type = token['token_type']
self.expires_in = token['expires_in']
self.save()
Then when you create the api for your user, just pass the callback:
user = ...
creds = ...
api = NokiaApi(creds, refresh_cb=user.refresh_cb)
Now the updated token will be automatically saved to the DB for later use.
Miloune
papoo a écrit : 05 nov. 2018, 22:10 pour appeler la class NokiaUser, en lieu et place de
ne faudrait il pas
Je pense que c'est ça effectivement. Je viens de faire le test, j'attends que mon token expire pour confirmer ;)
papoo
Message par papoo »
J’ai essayé mais sans succès
Pour moi il manque l’implémentation de la fonction refresh_cb
Miloune
Non elle y est... Regarde bien dans le script 😋
papoo
Message par papoo »
je regarde bien oui
dans ton script il y a la fonction refresh_token
qui tente d’écrire le refresh_token dans le même fichier de configuration (nokia.cfg)
Dernière modification par papoo le 07 nov. 2018, 21:48, modifié 1 fois.
papoo
Message par papoo »
si l'on se fie à cette issue pour fitbit
https://github.com/orcasgit/python-fitbit/issues/119
il faut stocker les infos de façon permanente ailleurs que dans le fichier nokia.cfg
Miloune
Re: [obsolète] PYTHON : récupération des données API Withings
Tu as trouvé une solution du coup ?
papoo
Message par papoo »
