[LUA] Vacances scolaires
DreamL
Re: LUA : vacances scolaires
Message par DreamL »
Salut
Le fichier xml est téléchargé s'il n'existe pas ou si le moment est arrivé.
Si le fichier xml existe mais qu'il est vide, on obtient l'erreur attempt to index field 'root' , il ne trouve pas le début du fichier xml.
Enfin domoticz télécharge le fichier en root, c'est normal qu'il faille utiliser sudo pour l'ouvrir.
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
frtoto
Message par frtoto »
j'ai voulu tester ce script mais j'ai une erreur (et a priori cela se répète plusieurs fois dans le script)
2018-12-26 21:47:00.589 Error: EventSystem: in Vacances: [string "--[[..."]:60: ')' expected near '"); -- '"'
Je précise que je n'ai pas touché au script
Si quelqu'un peut m'aider... merci
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
nitrosurf
Message par nitrosurf »
Salut, j'ai installé le script à l'instant et constaté la meme erreur
j'ai modifier deux lignes
ligne 60
value = string.gsub(value, "\"", '"');
et ligne 78
pense a changer l'heure de mise à jour quotidienne pour ton test et pense à télécharger vacances.xml et le mettre dans le repertoire LUA de ton domoticz
Nous sommes le 1er janvier j'ai mes deux switch sur ON.
donc ca marche pour moi mais à surveiller je ne suis pas expert
voilou !
frtoto
Merci !
ça marche nickel !
nitrosurf a écrit : 01 janv. 2019, 20:10 Salut, j'ai installé le script à l'instant et constaté la meme erreur
ligne 60
et ligne 78
voilou !
DreamL
Merci pour le retour
Je me suis rendu compte qu'en faisant un aperçu de mon post, des caractères ont été supprimés.
J'ai fait un edit du 1er post.
nitrosurf
De rien !
Bon je vais ouvrir un post dans les questions reponses !! :evil: :D :D
plus possible de me connecter en exterieur erreur mot de passe systematique meme apres reset du password
bonne continuation
balajol
Message par balajol »
Quelqu'un arrive t'il encore à récupérer le Fichier XML à Jour ?
A priori rien sur cette rentrée scolaire.
Cdt
Bertrand
DreamL
Je n'avais pas remarqué avant ton message mais en effet le fichier xml n'est plus a jour.
Dommage ca fonctionné correctement.
J'ai trouvé ce calendrier en json
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le ... -scolaire/
Si le xml n'est plus mis à jour, je prendrai peut etre le temps de passer sur le json
DreamL
J'ai mis à jour le 1er post avec une nouvelle version du script.
J'espère juste que la source ne vas pas changer d'adresse.
Normalement la bibliothèque json.lua est incluse dans Domoticz. Il faut juste changer le chemin pour qu'il corresponde à voter installation.
Bonne journée
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
DreamL a écrit : 22 oct. 2019, 10:16 Bonjour
Marche nickel, merci !
