[Bash] Vigilance météo
vr6man
Re: Vigilance météo
Message par vr6man »
Je viens vers vous, j'ai mis le script suivant en place
-- Meteo France vigilance from domogeek API
-- domoticz/scripts/lua/script_time_vigilance.lua
-- Information from Meteo France is updated everyday at 6AM and 5PM
-- This script will check at 6.10AM and 5.10PM
function os.capture(cmd, raw)
  f:close()
  if raw then return s end
  return s
time = os.date("*t")
-- Trigger at 6:10 and 17:10
if (time.min == 10 and ((time.hour == 6) or (time.hour == 17))) then
  -- Path to curl
  local curl = '/usr/bin/curl'
  -- Device ID (Type Alert on virtual hardware)
  local idx = '394'
  -- Department (France)
  local dept = '72'
  local cmd = 'curl http://domogeek.entropialux.com/vigilance/' .. dept..'/all'
  local vigilance = os.capture(cmd, true)
  local fill1 = nil
  local fill2 = nil
  local fill3 = nil
  local flood = nil
  local color = nil
  local risk = nil
  fill1, flood, fill2, color, fill3, risk = string.match(vigilance,"{\"(.-)\": \"(.-)\", \"(.-)\": \"(.-)\", \"(.-)\": \"(.-)\"}$")
  print('Vigilance: ' .. cmd .. ': ' .. color .. ' / ' .. risk)
  local sValue = 'Risque : ' .. risk
  local nValue = 0
  if     color == "vert"   then nValue = 1
    elseif color == "jaune"  then nValue = 2
    elseif color == "orange" then nValue = 3
    elseif color == "rouge"  then nValue = 4
    else nValue = 0
  -- Update device idx with nValue and sValue
  commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|' .. nValue .. '|' .. sValue
Avant j'ai créé le capteur virtule de type text
Faut il faire autre chose car le capteur ne se met pas a jour ?
merci de votre aide
papoo
Re: Vigilance météo
Message par papoo »
les données sont rafraichies deux fois par jour
A 6h10 et 17h10
https://pon.fr github
vr6man
Re: Vigilance météo
ah ok j'avais cru entre 06h10 et 17h10
je modifie l'heure pour voir si cela fonctionne
vr6man
Re: Vigilance météo
Effectivement cela fonctionne
Par contre du coup quel valeur faut il mettre dans le champs notification afin de recevoir des alertes ?
Vent, pluie, etc ...
je sais pas trop quoi mettre
merci
