Je viens aussi de faire la maj sur mon raspberry et les changements négatifs que je remarque sont :
- le nom de certains périphériques de la gateway xiaomi qui sont illisibles
- le logs qui n'affiche plus le détail de chaque communication avec les capteurs (même en bidouillant les options dans l'onglet Autres des paramètres).
- la case des emails qui ne veut pas rester verte dans paramètres, du coup je ne reçois plus aucun mail alors que le "TEST" fourni par le bouton est ok.
A voir si j'arrive à revenir à la normal sur ces 2 points. En attendant je vais retour arrière sur l'ancienne version.
Cela ressemble à un problème de cache. As-tu essayé avec un autre navigateur ? Tester en mode incognito ?
- Pour les capteurs xiaomi, je n'ai pas vu de problème, tu peux être plus précis ?
- Pour les logs, de quelles communications tu parles ?
- Pour les mails, de quelle case parles-tu ?
Dans mon cas j'avais supprimé les données d'applications hébergées sur chrome mais cela ne changeait rien, grâce à ton lien j'ai supprimé le cache grâce à ce lien :
Ce qui m'a également induit en erreur c'est le fait que l'envoi d'emails ne fonctionne plus, il était activé avant la maj et la maj l'a désactivé. Et quand je l'activais dans Paramètres/Email le bug d'affichage faisait que le bouton "Activé" ne fonctionnait pas.
Bref en cas de bug, même plus large que l'affichage, je note : vider le cache !
Bonjour.
Depuis la mise a jour V4.9700, Domoticz plante régulièrement.
J'ai changé ma carte SD, tout réinstallé et le problème persiste.
En utilisant GDB, le message d'erreur ressemble à ci-dessous.
JJ
Thread 7 "domoticz" received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[Switching to Thread 0x734c9430 (LWP 2271)]
0x72b000e0 in ?? ()
En désespoir de cause, j'ai réinstallé Raspbian puis Domoticz .
J'ai laissé tourné Domoticz sans paramétrage dans un premier temps.
Ensuite j'ai paramétré RFXcom et laissé tourné.
Enfin j'ai paramétré OpenZwave et au bout d'un petit moment replantage……!
N'y comprenant rien, j'ai appliqué la procédure de vidage complet du cache et là surprise depuis cette nuit Domoticz tourne sans soucis, a suivre!
Ce que je ne comprends pas, c'est que après avoir tout réinstallé, il m'a quand même fallu vider le cache alors que ce dernier devrait être reparti à zéro puisque nouvelle carte SD, nouveau SE et nouvelle application Domoticz……. Si l'un d'entre vous avait l'amabilité de m'éclairer, je l'en remercie d'avance.
Cordialement
jiji45 a écrit :...j'ai appliqué la procédure de vidage complet du cache et là surprise depuis cette nuit Domoticz tourne sans soucis, a suivre!
Le cache en question c'est sur les clients, pas sur le serveur domoticz,
en général cela cause des problèmes d'affichage, mais ne fait pas planté domoticz, enfin c'est ce que j'ai constaté.
suite a la mise a jour en 4.9700, impossible de lancer domoticz depuis mon NAS sybology (DSM 6.2 - DS215j). Je précise que tout marchait bien avec la version précédente.
J'ai installé le package de Jadahl en suivant le tuto de Olybop (que je remercie au passage). Il s'est installé apparemment sans pb mais quand je clique sur "lancer", ça mouline puis revient au statu "arrêté"
Voici ce que dit le log:
2018-11-24 09:30:19.392 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
2018-11-24 09:30:19.393 Status: Build Hash: a3a4590-modified, Date: 2018-06-23 16:24:51
2018-11-24 09:30:19.393 Status: Startup Path: /usr/local/domoticz/
Could not find platform independent libraries <prefix>
Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
Fatal Python error: Py_Initialize: Unable to get the locale encoding
ImportError: No module named 'encodings'
Je ne suis pas du tout a l'aise avec Linux et le Python.
Il y aurait il une âme charitable sur ce forum qui pourrait m'aiguiller vers une solution?
Dernière modification par JMG138 le 24 nov. 2018, 16:40, modifié 1 fois.
As-tu pris sur jadahl le fichier "V4.9700 for DSM 6.2 with Python" ou la version sans python ?
Si oui tester avec la version sans python pour voir si il y a les même erreur dans les log.
Moi j'ai cette version sur un Dsm 6.2 sans python et tout c'était bien passé (après avoir vidé le cache, mais ici ce n'est pas le cas).
Merci, cela venait bien de la version avec Python. Je pensais pourtant avoir testé les 2. Mais après une désinstallation complète et une réinstallation propre, tout refonctionne a nouveau.
