[LUA] Durée de trajet avec Waze
kissscool
Re: Durée de trajet avec Waze
Message par kissscool »
Grace à ce feed, j'utilise la query suivante pour obtenir les distances et temps entre 2 points :
https://www.waze.com/row-RoutingManager ... UTURNS%3At
J'ai des questions par rapport aux paramètres d'entrée et les résultats affichés.
paramètres d'entrée :
- à quoi sert le "At=0" après avoir renseigné les coordonnées géographiques
- à quoi servent les options AVOID_TRAILS et CALLOW_UTURNS ? Existe-t-il d'autres options ?
- Je souhaite connaitre l'estimation du temps de trajet (avec considération du traffic) un jour donnée (le mardi) et une heure donnée (8:00 heure francaise). est-il possible de le renseigner en entrée ?
Résultats :
- Quelle est la différence entre l'attribut Time et Cost ?
- Que signifie l'attribut astarVisited, distanceFromSource,distanceFromTarget ?
- Time considère-il bien le traffic ?
Merci beaucoup
berty42
Message par berty42 »
Je débute sur domoticz et ce sujet m'intéresse par contre je n'arrive pas à intégrer le scrypte dans Domoticz.
J'ai créé un matériel "dummy" ensuite créer un capteur virtuel, je sélectionne texte.
J'ai ensuite copier un de vos scrypte et coller dans le bon dossier avec l’extension .lua.
Et voila ou j'en suis désolé mais je suis novice. J'ai chercher des tutos et info sur le net mais je n'ai pas trouvé.
Si vous pouviez m'expliquer comment faire ou me rediriger vers un tuto ça sera sympa.
Pour le moment je teste sur windows, je n'ai pas reçu mon raspberry ni module Rfxcom.
Cdlt
Berty
schwinny
Message par schwinny »
salut berty42.
as tu un message d'erreur ?
berty42
slt schwinny,
Non pas de message d'erreur j'ai juste dans l'onglet mesure un plugin avec marqué "hello world".
En fait je ne sais pas la marche à suivre pour mettre en place ce script dans Domoticz : quel materiel choisir, comment ce fait le lien avec le script ect...
Si tu pouvais m'aiguiller stp ou quelqu'un du forum ça serai sympa :)
schwinny
il faut que tu copie les 2 script sinon ça ne fonctionnera pas...
pour t'aider un peu, je t'inviterais a lire ceci afin de te familiariser avec les script lua ;)
Dernière modification par schwinny le 11 juin 2017, 10:37, modifié 1 fois.
berty42
Slt,
Il n'y a pas de lien si?
Comment se fait le lien entre le capteur texte (je le trouve ou) et le script?
schwinny
j'ai corrigé
tu as dans la première page les deux scripts a créer.
JSON.lua est de base dans le dossier lua..
Pas besoin de le créer.
L'idx du capteur texte est à noter en début du script.
Lit le début du script..
Tout y est, tu devras également y noter les coordonnées gps des points de départ​/arrivée
berty42
Du coup j'ai mis l'idx qui correspond au chiffre 3.
Dans les logs de domoticz j'ai un message d'erreur :
2017-06-11 20:18:00.002 Error: EventSystem: in C:\Program Files\Domoticz\scripts\lua\script_time_wase.lua: C:\Program Files\Domoticz\scripts\lua\script_time_wase.lua:12: invalid escape sequence near '\P'
Je suis sur windows.
schwinny
as tu bien mis le 3 entre '' ?
--idx du capteur
idx = '3'
apres, je ne l'ai plus en prod donc pourrais pas trop t'aider la dessus.
peux tu me mettre ton script stp que je regarde ?
