Re: Zigate le plugin ne démarre pas ?!?!
Publié : 24 févr. 2019, 14:13
par guillaume67
Bonjour à la communauté,
Je rencontre des problème similaire avec ma zigate. Je suis en version beta (mise à jour du 24/02/2019) avec une clef en version 3.0 e.
Ma version de Domoticz est V4.10394, Domoticz tourne sur un NAS Synology.
Mon problème est le suivant :
J'ai systématiquement des erreur de Frame size et de Frame CRC. Ces erreurs sont apparues après une tentatives de réappareillage puis de mise à jour qui n'a pas eu l'effet escompté. En effet, mes modules ont fonctionné plusieurs jours correctement mais après quelques semaine, j'ai eu des perte de connexion.
Voici ce que je retrouve au niveau des log au démarrage du plugin zigate :
2019-02-24 14:02:18.299 (Zigate) CheckDeviceList - DeviceID (IEEE) = 00158d000212f51c for NetworkID = caf2
2019-02-24 14:02:18.299 (Zigate) CheckDeviceList - DeviceID (IEEE) = 00158d00026aab25 for NetworkID = c35e
2019-02-24 14:02:18.300 (Zigate) CheckDeviceList - DeviceID (IEEE) = 00158d0002112c9f for NetworkID = f229
2019-02-24 14:02:18.301 (Zigate) CheckDeviceList - DeviceID (IEEE) = 00158d000212f563 for NetworkID = 2d47
2019-02-24 14:02:18.302 (Zigate) CheckDeviceList - DeviceID (IEEE) = 00158d00021134e3 for NetworkID = 6a64
2019-02-24 14:02:18.302 (Zigate) ListOfDevices :
2019-02-24 14:02:18.302 (Zigate) ('caf2', {'LogicalType': 'End Device', 'Status': 'inDB', 'IEEE': '00158d000212f51c', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}, 'ClusterType': {'343': 'Water'}}}, 'Type': 'Water', 'RSSI': 231, 'Model': 'lumi.sensor_wleak.aq1', 'Version': '3', 'SQN': 'a4', 'App Version': '4', 'DeviceType': 'RFD', 'NbEp': '1', 'Manufacturer': '1037', 'ProfileID': {}, 'Stamp': {'Time': '2019-02-24 10:44:19', 'MsgType': '8102'}, 'ZDeviceID': {}, 'PowerSource': 'Battery', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}}}}, 'Battery': 90, 'MacCapa': '80', 'Heartbeat': 2, 'RIA': '0'})
2019-02-24 14:02:18.302 (Zigate) ('c35e', {'Version': '3', 'Status': 'inDB', 'RIA': '0', 'IEEE': '00158d00026aab25', 'ProfileID': {}, 'Stamp': {'Time': '2019-02-22 07:20:42', 'MsgType': '8102'}, 'Ep': {'01': {'0006': '01', '0000': {}, 'ClusterType': {'340': 'SwitchAQ2'}}}, 'ZDeviceID': {}, 'Type': 'SwitchAQ2', 'RSSI': 180, 'Model': 'lumi.sensor_switch', 'Battery': {}, 'MacCapa': '80', 'SQN': '00', 'App Version': '10', 'Heartbeat': 7})
2019-02-24 14:02:18.302 (Zigate) ('f229', {'LogicalType': 'End Device', 'Status': 'inDB', 'IEEE': '00158d0002112c9f', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Ep': {'01': {'ClusterType': {'342': 'Water'}, '0000': {}, '0001': {}, '0006': '00', '0003': {}}}, 'Type': 'Water', 'RSSI': 114, 'Model': 'lumi.sensor_wleak.aq1', 'Version': '3', 'SQN': '55', 'App Version': '4', 'DeviceType': 'RFD', 'NbEp': '1', 'Manufacturer': '1037', 'ProfileID': '0104', 'Stamp': {'Time': '2019-02-21 17:41:38', 'MsgType': '8102'}, 'ZDeviceID': '0402', 'PowerSource': 'Battery', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {'0004': '86', '0005': '86', '0020': '00', '0021': '00', '0007': '86', '0001': '86', '0002': '86', '0003': '86', '0000': '86', '0006': '86'}}}}, 'Battery': 90, 'MacCapa': '80', 'Heartbeat': 3, 'RIA': '0'})
2019-02-24 14:02:18.302 (Zigate) ('2d47', {'Version': '3', 'Status': 'inDB', 'RIA': '0', 'DeviceType': 'RFD', 'PowerSource': 'Battery', 'Manufacturer': '1037', 'IEEE': '00158d000212f563', 'ProfileID': {}, 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Stamp': {'Time': '2019-02-24 10:24:15', 'MsgType': '8102'}, 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}, 'ClusterType': {'341': 'Water'}}}, 'ZDeviceID': {}, 'Type': 'Water', 'RSSI': 100, 'Model': 'lumi.sensor_wleak.aq1', 'Battery': 90, 'LogicalType': 'End Device', 'MacCapa': '80', 'SQN': 'a1', 'App Version': '4', 'Heartbeat': 11})
2019-02-24 14:02:18.303 (Zigate) ('6a64', {'LogicalType': 'End Device', 'Status': 'inDB', 'IEEE': '00158d00021134e3', 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}, 'ClusterType': {'344': 'Water'}}}, 'Type': 'Water', 'RSSI': 72, 'Model': 'lumi.sensor_wleak.aq1', 'Version': '3', 'SQN': '2d', 'App Version': '4', 'DeviceType': 'RFD', 'NbEp': '1', 'Manufacturer': '1037', 'ProfileID': {}, 'Stamp': {'Time': '2019-02-20 08:10:45', 'MsgType': '8102'}, 'ZDeviceID': {}, 'PowerSource': 'Battery', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0001': {}}}}, 'Battery': 90, 'MacCapa': '80', 'Heartbeat': 3, 'RIA': '0'})
2019-02-24 14:02:18.303 (Zigate) Establish Zigate connection
2019-02-24 14:02:18.304 (Zigate) Connected successfully
2019-02-24 14:02:18.304 (Zigate) ZigateConf setting Channel(s) to: ['0']
2019-02-24 14:02:18.838 (Zigate) ZigateRead - MsgType 8007 - Reception Factory new restart : 018007000285000003
2019-02-24 14:02:18.139 Status: (Zigate) Started.
2019-02-24 14:02:18.286 Status: (Zigate) Entering work loop.
2019-02-24 14:02:18.286 Status: (Zigate) Initialized version beta-3.3, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-02-24 14:02:18.287 Status: (Zigate) onStart called - Zigate plugin V beta-3.3
2019-02-24 14:02:18.287 Status: (Zigate) load PluginConf
2019-02-24 14:02:18.288 Status: (Zigate) ZigateMode: ZigBee sendDelay: 0 reTransmit: 1 zTimeOut: 2
2019-02-24 14:02:18.288 Status: (Zigate) logFORMAT: 0 logLQI: 0 allowRemoveZigateDevice: 0
2019-02-24 14:02:18.288 Status: (Zigate) allowStoreDiscoveryFrames: 0 forceCreationDevice: 0 networkScan: 0 channel: ['0']
2019-02-24 14:02:18.291 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2019-02-24 14:02:18.302 Status: (Zigate) Entries loaded from /usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/DeviceList-8.txt : 5
2019-02-24 14:02:18.303 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB1
2019-02-24 14:02:18.304 Status: (Zigate) onConnect called
2019-02-24 14:02:18.304 Status: (Zigate) Erase Zigate PDM
2019-02-24 14:02:18.304 Status: (Zigate) Software reset
2019-02-24 14:02:18.305 Status: (Zigate) Zigate enter in discover mode for 254 Secs
2019-02-24 14:02:18.762 Status: (Zigate) Decode8003 - Device Cluster list, EP source : 01 ProfileID : 0104 Cluster List : ['0405', '0500', '0400', '0402', '0403', '0405', '0406', '0702', '0b03', '0b04', '1000']
2019-02-24 14:02:18.764 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0000 Attribut List : ['0000', '0001', '0002', '0003', '0004', '0005', '0006', '0007', '4000', 'f000', 'ff01', 'ff02']
2019-02-24 14:02:18.765 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0000 Command List : ['00']
2019-02-24 14:02:18.765 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0003 Attribut List : ['0000']
2019-02-24 14:02:18.766 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0003 Command List : ['0001', '40']
2019-02-24 14:02:18.767 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0004 Attribut List : ['0000']
2019-02-24 14:02:18.768 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0004 Command List : ['0001', '0203', '0405']
2019-02-24 14:02:18.769 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0005 Attribut List : ['0000', '0001', '0002', '0003', '0004', '0005']
2019-02-24 14:02:18.770 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0005 Command List : ['0001', '0203', '0405', '0640', '4142']
2019-02-24 14:02:18.770 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0006 Attribut List : ['0000', '4000', '4001', '4002']
2019-02-24 14:02:18.770 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0006 Command List : ['0001', '0240', '4142']
2019-02-24 14:02:18.822 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0008 Attribut List : ['0000', '0001', '0010', '0011']
2019-02-24 14:02:18.823 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0008 Command List : ['0001', '0203', '0405', '0607', '08']
2019-02-24 14:02:18.828 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0300 Attribut List : ['0000', '0001', '0002', '0007', '0008', '0010', '0011', '0012', '0013', '0015', '0016', '0017', '0019', '001a', '0020', '0021', '0022', '0024', '0025', '0026', '0028', '0029', '002a', '4000', '4001', '4002', '4003', '4004', '4006', '400a', '400b', '400c']
2019-02-24 14:02:18.829 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0300 Command List : ['0001', '0203', '0405', '0607', '0809', '0a40', '4142', '4344', '474b', '4cfe', 'ff']
2019-02-24 14:02:18.830 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0201 Attribut List : ['0000', '0003', '0004', '0011', '0012', '001b', '001c']
2019-02-24 14:02:18.831 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0201 Command List : ['00']
2019-02-24 14:02:18.832 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0405 Attribut List : ['0000', '0001', '0002', '0003']
2019-02-24 14:02:18.832 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0405 Command List : ['00']
2019-02-24 14:02:18.833 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0001 Attribut List : ['0020', '0034']
2019-02-24 14:02:18.834 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0001 Command List : ['00']
2019-02-24 14:02:18.835 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0400 Attribut List : ['0000', '0001', '0002', '0003', '0004']
2019-02-24 14:02:18.835 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0400 Command List : ['00']
2019-02-24 14:02:18.836 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0402 Attribut List : ['0000', '0001', '0002']
2019-02-24 14:02:18.836 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0402 Command List : ['00']
2019-02-24 14:02:18.837 Status: (Zigate) Decode8004 - Device Attribut list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0702 Attribut List : ['0000', '0300', '0301', '0302', '0306', '0400']
2019-02-24 14:02:18.838 Status: (Zigate) Decode8005 - Command list, EP source : 01 ProfileID : 0104 ClusterID : 0702 Command List : ['00']
2019-02-24 14:02:18.759 Error: (Zigate) onMessage : Frame size is bad, computed = 12 received = 49
2019-02-24 14:02:18.760 Error: (Zigate) onMessage : Frame CRC is bad, computed = 105 received = 151
Auriez vous des éléments de réflexion pour me permettre d'avancer sur ce problème extrêmement chronophage (je ne compte plus les dizaine d'heure passé....)
Merci d'avance,
Cordialement,
- Guillaume
Publié : 01 mars 2019, 17:56
par guillaume67
Et merci pour ta réponse.
Je suis effectivement sur la version beta pre 4.1. J'ai été obligé de passer par la béta (suite à tes conseils d'ailleurs) car la version stable ne permettait pas de remonter les changement d'état sur mes capteurs d'inondation.
Pour mes capteurs, j'en ai pour le moment 2 types. Un bouton poussoir aqura et 4 capteur d’inondation aquara également.
Voici ci dessous le contenu du fichier DeviceList-8.txt (je n'ai pas réussi à joindre de fichier en .txt)
0000 : {'IEEE': '00158d0001ed4553', 'PowerSource': 'Main', 'version': '3', 'Ep': {'01': {'0008': {}, '0004': {}, '0006': {}}}}
e95d : {'IEEE': '00158d0002112c9f', 'ZDeviceID': '0402', 'ReadAttributes': {'TimeStamps': {'01-0000': 1551454155}, 'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', 'ff01': '86'}}}}, 'App Version': '4', 'ProfileID': '0104', 'Type': 'Water', 'Heartbeat': '84126', 'ConfigureReporting': {'TimeStamps': {'01-0006': 1551381227, '01-0000': 1551381227}, 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': ''}}}, 'NbEp': '1', 'Ep': {'01': {'0000': {}, 'ClusterType': {'353': 'Water'}, '0006': '00'}}, 'Model': 'lumi.sensor_wleak.aq1', 'RSSI': 96, 'SQN': '99', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'Battery': 90, 'Version': '3', 'Stamp': {'MsgType': '8102', 'Time': '2019-03-01 16:29:16'}}
a0b3 : {'IEEE': '00158d00021134e3', 'ZDeviceID': '0402', 'ReadAttributes': {'TimeStamps': {'01-0001': 1551035462, '01-0403': 1551035462, '01-0402': 1551035462, '01-0400': 1551035462, '01-0406': 1551035462, '01-0405': 1551035462, '01-0000': 1551456419}, 'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', 'ff01': '86'}, '0001': {}, '0406': {}, '0400': {}, '0402': {}, '0405': {}, '0403': {}}}}, 'App Version': '4', 'ProfileID': '0104', 'Type': 'Water', 'Heartbeat': '84096', 'ConfigureReporting': {'TimeStamps': {'01-0006': 1551381167, '01-0000': 1551381167}, 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': ''}}}, 'NbEp': '1', 'Ep': {'01': {'0000': {}, 'ClusterType': {'354': 'Water'}, '0006': '00'}}, 'Model': 'lumi.sensor_wleak.aq1', 'RSSI': 96, 'SQN': '9a', 'Status': 'inDB', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'Battery': 91, 'Version': '3', 'Stamp': {'MsgType': '8102', 'Time': '2019-03-01 17:07:00'}}
8f29 : {'IEEE': '00158d000212f563', 'ZDeviceID': {}, 'ReadAttributes': {'TimeStamps': {'01-0001': 1551035222, '01-0403': 1551035222, '01-0402': 1551035222, '01-0400': 1551035222, '01-0406': 1551035222, '01-0405': 1551035222, '01-0000': 1551207102}, 'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', 'ff01': '00'}, '0001': {}, '0406': {}, '0400': {}, '0402': {}, '0405': {}, '0403': {}}}}, 'App Version': '4', 'ProfileID': {}, 'Type': 'Water', 'Heartbeat': '84144', 'ConfigureReporting': {'TimeStamps': {'01-0006': 1551380927, '01-0000': 1551380927}, 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': ''}}}, 'NbEp': '1', 'Ep': {'01': {'0000': {}, 'ClusterType': {'352': 'Water'}, '0006': '00'}}, 'Model': 'lumi.sensor_wleak.aq1', 'RSSI': 114, 'SQN': '00', 'Status': 'Left', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'Battery': 90, 'Version': '3', 'Stamp': {'MsgType': '8702', 'Time': '2019-02-28 20:08:52'}}
5e40 : {'IEEE': '00158d00026aab25', 'ZDeviceID': {}, 'ReadAttributes': {'TimeStamps': {'01-0001': 1551035132, '01-0403': 1551035132, '01-0402': 1551035132, '01-0400': 1551035132, '01-0406': 1551035132, '01-0405': 1551035132}, 'Ep': {'01': {'0001': {}, '0406': {}, '0400': {}, '0402': {}, '0405': {}, '0403': {}}}}, 'App Version': '10', 'ProfileID': {}, 'Type': 'SwitchAQ2', 'Heartbeat': '84162', 'ConfigureReporting': {'TimeStamps': {'01-0006': 1551380867, '01-0000': 1551380867}, 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': ''}}}, 'Ep': {'01': {'0000': {}, 'ClusterType': {'351': 'SwitchAQ2'}, '0006': '04'}}, 'Model': 'lumi.sensor_switch', 'RSSI': 75, 'SQN': '00', 'Status': 'Left', 'MacCapa': '80', 'RIA': '0', 'Battery': {}, 'Version': '3', 'Stamp': {'MsgType': '8702', 'Time': '2019-02-28 20:07:52'}}
Si jamais d'autre info peuvent t'être utile, je reste à ta disposition.
Je te remercie d'avance pour ton aide.
Cordialement,
