Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
Je me réponds
Je ne sais pas pourquoi ca remarche . Mystère
Je ne dois pas avoir tout compris sur le fonctionnement de la clef Conbee 2 et la logique domoticz conbee2.
Mais le principal ...... c'est que ca fonctionne.
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Thorgal
Message par Thorgal »
Lol, oui y a de la magie dedans ^^
2021-02-01 19:58:41.708 Error: (Clef USB Deconz) Wrong startup, retrying !!
Ce message veut dire que deconz est en place, le webserveur aussi, mais que la conbee n'est pas prete, c''est pour ca que le plugin re-essaye un peu plus tard.
Pour info si tu passes par le GUI c'est plus visible, mais deconz essaye d'abord la raspbee, puis attend, et essaye la conbee, et ce temps peut depasser la minute.
Thierry_06
Bonsoir
Je me suis amusé avec la conbee et le zigbee cet après midi
Je suis reparti à zéro tout effacé enlevé la clef dans le matériel domoticz. bref une config zigbee toute neuve
J'ai repris la procédure de A a Z .
Mise à jour des versions . Arrivé aux prises Blitzwolf pas mieux . pas d'apparition des kW et kWh.
J'ai à nouveau essayé de les réinitialiser et les incorporer en charge (un radiateur soufflant) mais pas de petits capteurs à l'horizon . Tant pis .
C'est sûr que la deuxième fois l'installation de la clef et du plugin est beaucoup moins stressant et plus facile et rapide .
J'ai le fichier log du reboot jusqu'à l'inclusion de la prise avec debug = tout ( taille 200k). Si ca peut faire avancer la science , Le problème comment je te le fais passer ?
Thorgal
Ben tu peux toujours sur ce posts non ?
Le site refuse a cause de la taille ? Essayes par https://www.cjoint.com/
Je peux y jetter un oeil, mais comme je t'ai dit avant, le bug est reconnu pour les mesure de conso et il y a du monde avec du matériel qui en fond de même (si ils sont pas deja partis sur autre chose ^^)
Thierry_06
non il n'accepte pas les fichiers texte *.txt
Même en le zippant ?
Thierry_06
fichier.zip
(21.41 Kio) Téléchargé 288 fois
effectivement en zippant ca marche ;)
Thorgal
Par contre dommage ^^.
Ce sont les logs domoticz, le probleme vient de deconz, d’après ce que je comprend les capteurs ne sont pas présent du tout dans l'API.
Donc pour voir les problemes, il faudrait les logs de deconz durant l'inclusion des appareils.
Thierry_06
Ce que tu m'avais dit il y a qq jours
"Le log durant l'inclusion (en démarrant juste avant) serait utile, avec les flags "info" "info_l2" "error" et "error_l2", mais tu vas ete oblige de démarrer deconz en mode debug, il y aura trop de données pour que ce soit lisible directement dans deconz."
je sais arrêter/ démarrer deconz
mais la commande pour lancer deconz avec tous les flags derrière je ne la connais pas et plutot que tout casser , je demande
deconz --dbg-error=2 --dbg-info=2 > /tmp/log/Deconz-log.txt (commande qui vient de https://presentationdeconz.wordpress.com/ca-marche-pas/)
Thorgal
Ca a l'air bon, peut etre il va manquer le chemin d'acces de l'executable.
Ici https://github.com/dresden-elektronik/d ... ebug-flags ils donnent
/usr/bin/deCONZ --dbg-info=2 ...........
