Page 65 sur 100
Publié : 11 avr. 2021, 16:18
par Thorgal
Je viens de verifier, rien dans le code pour Awox, donc non je pense qu'elle n'est pas supportée du tout.
Tu as la procedure ici, avec les captures necessaire pour les demandes de support https://github.com/dresden-elektronik/d ... ce-Support (Attention, now ils demandent une capture pour tout les clusters)
Et il te faudra aussi une machine sous linux pour les tests.
Publié : 11 avr. 2021, 17:17
par dbocart
ma conbee2 usb est sur un rpi avec noyau serveur, pas d'ihm donc, et mon rpi gere mes ballons d'eau chaude avec des sonoff et mon chauffage ca m'embête de tout stopper :/ y a pas une solution en ligne de commande ?
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Publié : 12 avr. 2021, 17:05
par Thorgal
Nope, peut etre https://github.com/dresden-elektronik/d ... ess-setups mais perso j'y connais rien.
Sinon passer sur PC durant le temps des captures et re-basculer, mais si les captures sont rapides, les tests vont prendre plus de temps.
Publié : 17 avr. 2021, 17:46
par EMqA
Bonjour.
Je rencontre un problème avec l'inclusion dans domoticz de prises Lidl.
Phoscon est installé et fonctionnel, mes 4 prises sont dans un "group 1" dans phoscon. J'arrive a commander les 4 prises dans phoscon.
Dans le plugin Deconz, je récupère les 4 prises (type on/off plug-in unit) ainsi qu'un configuration tool dresden electroniK conbee II.
En revanche, lorsque je lance l'autorisation de découverte de nouveaux dispositifs, je ne récupère que 3 des 4 prises et 2 dispositifs type colorswitch faisant référence a "group 1" et "group all".
Une idée de quelle pourrait être l'origine de problème ?
Publié : 17 avr. 2021, 17:52
par Thorgal
Nope, plutot bizarre, tu pourrais activer les logs ("debug info only") et me faire passer le resultat juste apres le re-demarrage du plugin (hardware/deconz/update)
Les 2 dispositifs, c'est normal, mais qu'il en manque une, ca ,ca l'est moins, surtout que phoscon utiise la meme API que domoticz, si tu les vois dans phoscon elle doivent apparaitre dans deconz.
Tu fais bien ca avant de redemarrer le plugin ?
Tu as bien verifié dans le panneau "device" ?
Sinon si tu laisses cette option activée, domoticz va le rajouter des qu'il le verra utilisé par deconz.
Publié : 17 avr. 2021, 18:10
par EMqA
Bon, j'ai refait la manip dans l'ordre, comme indiqué et la prise 1 manquante est apparue (en même temps que ma prise 4 qui fait un doublon). J'ai fait le ménage et ça a l'air de rouler.
Publié : 19 avr. 2021, 22:34
par chris-le-chti
Bonjour, ca fait un moment que j'ai fais ma config deCONZ et dans Domoticz tout etait ok mais j'ai du arreter mon serveur domoticz et le déplacer... Domoticz fonctionne bien mais plus d'acces a deConz, j'ai plus acces a l'interface graphique du ubuntu non plus sauf en ssh.. et forcément l'interface web phoscon ne répond plus non plus..
J'ai du zapper qq chose le demon qui gère deCONZ ne se relance pas automatiquement apparemment.. Désolé ca doit paraitre bete mais j'ai pas relu les post complet ou j'ai oublié... J'ai pas bcp de devices en Zigbee heuresement.
merci d'avance.
Publié : 20 avr. 2021, 18:57
par Thorgal
Tu parles du GUI de deconz ?
Tu as peut etre lancé les deux modes de deconz en meme temps, le mode headless et le mode avec GUI
sudo systemctl status deconz
sudo systemctl status deconz-gui
Une de ces deux commandes devrait te donner un message d'erreur. Si les deux te donne une erreur c'est peut etre bon signe, c'est que aucune n'est lancée (ca ne veut pas dire quelle vont fonctionner)
Pour le mode avec GUI
sudo systemctl enable deconz-gui
Pour le mode headless
Tu peux aussi lancer deconz en mode debug https://github.com/dresden-elektronik/d ... ebug-flags
Sinon la methode pr installer deconz https://phoscon.de/en/conbee2/install
Et quelques infos pas mal https://presentationdeconz.wordpress.com/ca-marche-pas/
Publié : 30 avr. 2021, 14:28
par chris-le-chti
merci j'ai testé ca n'a rien donné les commandes a distance
Ca ne renvoie pas de message d'erreur rien mais impossible d'acceder la page Web du phoscan sur port 80 , pas démarré non plus..
Je vais devoir le reconnecter a un ecran pour voir.
Je pensais qu'une fois installé et configurer le systeme gérait les démarrages automatique apres des reboot ou panne de courant, ce n'est pas le cas.. Domoticz lui ca ne le gene en rien il reprend parfaitement
Publié : 30 avr. 2021, 16:58
par Thorgal
Ces commandes ne changent rien ^^.
Elles donnent des infos sur ce qui ne va pas, il me faudrait le résultat de ces commandes.
Si tu n'as aucun retour du tout, c'est que deconz n'est plus installé du tout.
Je peux te garantir que ça marche. Donnes moi le résultats des 2 commandes précédentes stp.
