1er Script avec weewx
Flying Domotic
Re: 1er Script avec weewx
Message par Flying Domotic »
Si ça marche, ne tentes pas de le corriger ;-)
salinois
Message par salinois »
ok d'ac,
merci encore à vous deux
salinois
salinois
Pour @Keros
j'ai remis en service le 1er script avec les modifications et ça fonctionne. " avec mise à jour toutes les 5 minutes", comme ma station Météo.
a+
Salinois
Maintenant que tu as compris le fonctionnement de ton script, tu peux le bricoler comme tu le souhaites afin qu'il réalise ce que tu souhaites.
Pense à mettre les symboles commentaire -- devant tes lignes de print afin de les garder dans ton programme au cas où, mais sans les avoir dans les logs à chaque exécution du script.
Bonne continuation ;)
salinois
bonjour Keros,
yes, je vais mettre les print en commentaire
salinois
salinois
j'ai continué de mettre à jour le script
Ajout des données de la pluie et du Vent.
Quelques petites corrections dans le script, mais ça marche maintenant.
Affichage des données en Km/h pour le vent, fait directement dans les paramètres de Domoticz
et correction dans le script pour la Girouette.
avant:
elseif string.find(line,"\"Windcomp\"") then
      Windcomp=string.match(line, "Windcomp\">([NESO/A]+)<!--")
apres:
      windcomp=string.match(line, "Windcomp\">([NESWO]+)<!--")
plus passage de Majuscule en minuscule sur certains mots, pour afficher les valeurs.
Salinois
