Page 8 sur 9
Re: Plugin MQTT de FlyingDomotic
Publié : 06 oct. 2024, 12:24
par Flying Domotic
On n'est pas à l'abri d'un coup de pot :D
Publié : 11 nov. 2024, 15:40
par marcus_54
Je reviens avec mon contact gaz...
en simple contact il ne pose pas de problème et affiche bien l'état du contact :
	"Contact gaz": {"topic": "zigbee/Contact_Gaz",
		"type": "244", "subtype": "73", "switchtype": "2",
		"mapping": {"item": "contact", "default": "0", "values": {"True": "0", "False": "1"}, "battery": "battery"}}
Comment faire pour incrémenter un compteur ?
J'ai tenté le "Counter Incremental" 243 28 1
Ca plante Domoticz au changement d'état du contact.... :?
Publié : 11 nov. 2024, 16:58
par DiliaK
Regardez ce topic :
viewtopic.php?t=13219
Ca peut peut-être vous aider en adaptant...
Publié : 11 nov. 2024, 17:25
par marcus_54
Oui ca fonctionne si je lance la commande depuis mon navigateur
http://192.168.0.203:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=61&nvalue=0&svalue=1
et ce ne fonctionne pas quand c'est dans le contact :cry:
Capture d'écran 2024-11-11 172350.png (23.13 Kio) Consulté 3403 fois
Publié : 11 nov. 2024, 17:39
par marcus_54
Le contact réagit normalement.
Par contre lorsque je rajoute la ligne JSON dans le contact, c'est à ce moment là que l'erreur apparaît :
 2024-11-11 17:35:17.378 Error: MQ: No SET parameters for MQ - Contact gaz/zigbee/Contact_Gaz in ('Contact gaz', {'topic': 'zigbee/Contact_Gaz', 'type': '244', 'subtype': '73', 'switchtype': '11', 'mapping': {'item': 'contact', 'default': '0', 'values': {'True': '0', 'False': '1'}, 'battery': 'battery'}})
2024-11-11 17:35:21.509 Error: Error opening url: http://192.168.0.203:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=61&nvalue=0&svalue=1
2024-11-11 17:35:23.278 Error: Error opening url: http://192.168.0.203:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=61&nvalue=0&svalue=1
2024-11-11 17:35:28.573 Error: Error opening url: http://192.168.0.203:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=61&nvalue=0&svalue=1
Publié : 11 nov. 2024, 18:50
par Flying Domotic
L'erreur "No set" vient de ce qu'on n'a pas donné de paramètres "set" dans le fichier de configuration de MqttMapper pour le contact. On serait d'ailleurs bien embêté pour expliquer au contact qu'il doit se fermer ;-)
Concernant l'erreur d'ouverture de l'URL, elle est renvoyée par domoticz, pas MqttMapper (ce qui aurait permis de retourner la cause de l'erreur ;-). En général, le souci est un problème d'authentification (la machine qui fait la demande n'est pas dans la liste des réseaux locaux dispensés d'authentification). Il faudrait essayer avec l'adresse 127.0.0.1 au lieu de 192.168.0.203, ou mettre 192.168.0.203 dans la liste des réseaux locaux.
Dans le pire des cas, on peut écrire un petit bout de script pour incrémenter le compteur lorsque le contact se ferme.
Publié : 12 nov. 2024, 09:07
par marcus_54
Bonjour et merci pour ta réponse,
Effectivement sur mon domoticz de test le champ réseau de confiance n'était pas complété...
Du coup ça fonctionne et j'échappe à la corvée de faire un programme :D
Publié : 12 nov. 2024, 10:31
par DiliaK
C'est quoi comme type de contact ?
Publié : 12 nov. 2024, 10:50
par marcus_54
Publié : 12 nov. 2024, 18:49
par DiliaK
OK.
Et pour mon info perso, pourquoi traiter en MQTT et pas avec zigbee (plugin de Pipiche) directement ?
C'est ce que je fais avec un compteur d'eau.
Bon, d'accord, il faut une autre clef coordinatrice genre Conbee2. C'est peut-être la raison.
Après, chacun a sa vision de son installation :)
