Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002
frenchyyii
Re: Détecteur de fumée Fibaro FGSS-001 FGSS-002
Perso après avoir tout désinstallé puis réinstallé ils me remontent de nouveau la T°.
Gros souci la consommation de pile par contre ..là c'est juste impossible je ne tiendrai pas un mois avec une pile.
Pouvez vous me dire ce que ça donne dans vos configs et justement quelles configs ?
Tout desinstallé = exclusion/inclusion ?
Pour la batterie, il y a aussi du aléatoire ! Pour estimer le niveau de la pile, il doit y avoir une mesure de la tension. Comme certaines sont usées, la tension baisse rapidement (j'en ai un qui est à 60%). Cela devrait se stabiliser pour refléter le véritable niveau de la pile.
mickaelr30
en l'espace d'une semaine j'ai déjà perdu 50% de la batterie sur un des 2 modules...bigre !!
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
Au fait, j'ai eu un peu de temps et j'ai déballé deux nouveaux détecteurs de fumée (d'une deuxième commande). Eh bien, la température remonte normalement sur les 2
(parfois au bout de 3-4 minutes environ).
Je ne vois aucune différence avec les autres... pour lesquels je n'ai pas la température : je n'ai aucune explication.
frenchyyii
Oui exclusion, reset du dongle et reinstall.
Pour la batterie ca m'inquiete vraiment. Ils se sont mis à bipper avec batterie à 0%
Je bloque sur le reset du dongle ? Tu parles du contrôleur zwave ou du détecteur de fumée ?
Ta pile est morte. Mais rassures-toi, la batterie ne coûte pas très chère (moins de 2€ par 10) et lorsqu'elle est en bon état, elle tient environ 2 ans d'après mes estimations.
frenchyyii
Le dongle c'est mon contrôleur désolé. (un Aeon Gen5)
Je n'ai malheureusement pas qu'une seule pile de morte, sur mes 2 détecteurs de fumée installés elles sont vides, sur le détecteur d'humidité ca ne va pas tarder. J'ai déjà regardé les piles oui mais vu ma conso je me demande si je ne vais carrément pas passé en rechargeables puisqu'elles existent.
L'autonomie annoncée de deux ans est avec le minimum d'options activées, je pense que c'est en autonome (sans connection Zwave), il va falloir faire des tests mais je doute que l'on arrive à ne serait ce 6 mois une fois connecté. Sur les foras la plupart n'arrive pas à dépasser 2 mois
Il est fortement déconseillé de mettre des batteries rechargeables dans un détecteur de fumée.
Les courbes de décharge ne sont pas les mêmes entre piles et batteries.
Est-ce que ton détecteur de fumée sera en mesure de détecter des batteries faibles ? Si non, il faut que tu mettes une alerte sur ta domotique dès que tu n'as plus de nouvelles de tes détecteurs depuis plus d'un jour (et prier pour qu'il n'y ait pas un incendie à ce moment là - loi de Murphy)
Au contraire, ne va-t-il pas voir les batteries comme vides après quelques semaines parce que la tension est trop basse par rapport à une pile classique ?
J'y avais pensé aussi, mais j'ai peur que ce soit une mauvaise idée.
Quelqu'un a testé ?
Quelqu'un a testé ?
Mon premier détecteur a 6 mois et j'en suis à 65% avec les paramètres par défaut (sauf maj température dès que l'écart dépasse 0,5deg au lieu de 1deg). Je l'utilise bien entendu en zwave avec un contrôleur UZB de Sigma.
coucou,
Grand noob venant de booter son 1er rasp pi2 sous Domoticz, j'ai déballé mon premier détecteur Fibaro (un FGSD-002, de chez Orange).
Au début, pareil, pas de trace d'une quelconque remonté de température au milieu de tous les autres "dispositifs".
Alors, coup de bol ou pas et je ne sais pas ce qui a débloqué la situation, mais j'ai désormais la température alors que j'ai fait 2 choses :
- placer le détecteur dehors (pourquoi pas, mais bon...),
- et j'ai changé le paramètre 10 ("10. Configuration of control frames in BASIC command class:") de [ BASIC ON - BASIC OFF enabled ] à [ BASIC ON enabled ] et hop, réveil du détecteur pour lui faire assimiler ça (si j'ai bien compris comment ca fonctionnait)... un retour sur le paramétrage d'origine ne fait pas perdre la remonté d'info.
Voilà, si jamais ca peut être reproduit...
