Domoticz ne démarre plus !
domcars0
Re: Domoticz ne démarre plus !
Message par domcars0 »
Merci, ça a été avec plaisir.
Ah une dernière chose avant de partir, et qui est une règle d'or.
- Lorsque je suis amené à modifier un fichier important, surtout les fichiers du système, je fais toujours une sauvegarde du fichier d'origine (% sudo cp <fichier> <fichier.orig>) , ainsi en cas de problème je peux facilement revenir au point de départ
Et que cela te serve de leçon! ;)
Amicalement.
PS: N'oublies pas de mettre ce post en [SOLVED] :)
La liberté a un prix... celui de l'effort.
domcars0
ChristianM a écrit :Comme quoi tu avais raison de dire qu'il faut toujours chercher les raisons d'un dysfonctionnement ; bien qu'en informatique ce ne soit pas toujours logique.
Si, si, justement. En informatique il n'existe que des 0 ou des 1 c'est donc toujours logique .. mais la logique n'est pas toujours facile à comprendre (voir impossible lorsque le système sur lequel on doit intervenir est 'fermé': Exemple : Windows).
david86
Message par david86 »
Je déterre un peu ce sujet, mais celui-ci m'a sauvé cette nuit lol ! Après avoir voulu rajouté les GPIO dans le fichier /etc/init.d/domoticz.sh grso plantage de domoticz, j'ai repris tout l'historique de cette conversation, 8 pages, mais ça en a vvalu le coup car j'ai pu solutionner mon problème, Domoticz est reparti à force de travailler sur ce fichier grâce à la fonction diff et le modèle mis en ligne par " domcars0 " + manip de renommer le fichier, et de remplacer le fichier d'origine par le nouveau fichier sudo mv....
Après cela Domoticz repartait mais uniquement si je faisais la manip sudo systemctl status -l domoticz, de manière automatique cela ne fonctionnait toujours pas malgré des reboot bien sur. J'ai farfouillé ailleurs et j'ai trouvé d'autres manip que voici :
ls -l domoticz (je sais plus exactement pour cette ligne) mais en gros il fallait que je rentre dans le dossier domoticz ;-)
domoticz $ sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
domoticz $ cd
reboot
et après TADAAAMMMMMMMMM
Donc merci à tout le monde pour m'avoir bien dépanné indirectement ;-)
Raspberry Pi 3, Domoticz, RFXComm, contrôle RTS, contrôle SPOT PISCINE ;-), 2 inter Chacon 1000W, 2 inter CHACON 3000W, AEON Stick ZWAVE, 1 wall plug
1 WEMOS avec capteur pression
Boitier sonde + LED en cours...
vr6man
Message par vr6man »
J'ai a mon tour le meme soucis
domoticz offline
quand je fais :
j'ai
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Tue 2018-07-31 22:55:04 CEST; 10s ago
Process: 521 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jul 31 22:55:03 RASP_HOME domoticz.sh[521]: /etc/init.d/domoticz.sh: 21: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
Jul 31 22:55:03 RASP_HOME domoticz.sh[521]: Check Test 1 ...
Jul 31 22:55:04 RASP_HOME domoticz.sh[521]: :Check Test 1 passed ...Check Test 2 ...:2018-07-31 22:55:04.236 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
Jul 31 22:55:04 RASP_HOME domoticz.sh[521]: 2018-07-31 22:55:04.244 Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51
Jul 31 22:55:04 RASP_HOME domoticz.sh[521]: 2018-07-31 22:55:04.250 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz2/
Jul 31 22:55:04 RASP_HOME domoticz.sh[521]: domoticz: Domoticz is starting up....
Jul 31 22:55:04 RASP_HOME domoticz[560]: Domoticz is starting up....
Jul 31 22:55:04 RASP_HOME domoticz[601]: Domoticz running...
Jul 31 22:55:04 RASP_HOME domoticz.sh[521]: /etc/init.d/domoticz.sh: 77: /etc/init.d/domoticz.sh: log_daemon_msgCheck Test 2 passed...\n: not found
Jul 31 22:55:04 RASP_HOME systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
j'ai rechargé une sauveagrde de l'image complete de ma sd et meme soucis
j'ai utilisé la methode de domcars0 en page 7
en faisant la différence j'ai:
3,4c3,4
< # Provides: domoticz
< # Required-Start: $network $remote_fs $syslog
12a13
14,21d14
< /usr/local/bin/gpio export 17 out
< /usr/local/bin/gpio export 18 out
< /usr/local/bin/gpio export 27 out
< /usr/local/bin/gpio export 22 out
< /usr/local/bin/gpio export 23 out
< /usr/local/bin/gpio export 24 out
< /usr/local/bin/gpio export 25 out
< /usr/local/bin/gpio export 12 out
51d43
< log_daemon_msg "On test le fichier $PIDFILE"
53,54d44
< PIG=`cat $PIDFILE`
< log_daemon_msg "Un process domoticz tourne deja. PID = $PID "
56c46
< fi
> fi
70d59
< log_daemon_msg "Check Test 1 ...\n";
73d61
< log_daemon_msg "Check Test 1 passed ...Check Test 2 ...";
77d64
< log_daemon_msg"Check Test 2 passed...\n";
152c139
< echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart}" >&2
> echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|reload}" >&2
158d144
je suis perdu merci de votre aide
Tonio16
Message par Tonio16 »
vr6man a écrit :J'ai a mon tour le meme soucis
domoticz offline
quand je fais :
Salut
J'ai le même souci depuis hier soir. Dans la journée j'ai fait une mise à jours du Pi. Il me semble qu'il a installé une nouvelle version de la bibliothèque libssl1.0.0: pas de soucis après reboot.
Mise en place du script de monitoring d'un synology: une fois qu'il a marché domoticz a été Offline.
Si je regarde les ports ouverts, les 8080 et 443 sont fermés. Le service Domoticz est bien actif.
Antoine
vr6man
les ports sont bien ouverts chez moi
Tonio16
vr6man a écrit :les ports sont bien ouverts chez moi
Que donne wget localhost:8080 ?
Car si Offline et le port 8080 est ok, vide les caches de tes browsers.
Antoine
Redfirebrooks
Message par Redfirebrooks »
je rencontre le même problème depuis hier, domoticz OFFLINE
je pense avoir essayé les différentes solutions de ce post mais problème toujours présent.
Auparavant aucun problème, je n'ai rien changé sur mon install depuis des mois.
pi@domoticz:~ $ sudo systemctl status -l domoticz
   Active: active (exited) since Sat 2018-12-22 08:34:31 CET; 53s ago
  Process: 539 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/domoticz.service
Dec 22 08:34:29 domoticz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Dec 22 08:34:31 domoticz domoticz.sh[539]: 2018-12-22 08:34:31.583  Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
Dec 22 08:34:31 domoticz domoticz.sh[539]: 2018-12-22 08:34:31.607  Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51
Dec 22 08:34:31 domoticz domoticz.sh[539]: 2018-12-22 08:34:31.630  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
Dec 22 08:34:31 domoticz domoticz.sh[539]: domoticz: Domoticz is starting up....
Dec 22 08:34:31 domoticz domoticz[572]: Domoticz is starting up....
Dec 22 08:34:31 domoticz domoticz[615]: Domoticz running...
Dec 22 08:34:31 domoticz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
pi@domoticz:~/domoticz $ sudo ./domoticz
2018-12-22 09:03:33.853  Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
2018-12-22 09:03:33.853  Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51
2018-12-22 09:03:33.854  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2018-12-22 09:03:33.904  Sunrise: 08:42:00 SunSet: 16:57:00
2018-12-22 09:03:33.904  Day length: 08:15:00 Sun at south: 12:05:00
2018-12-22 09:03:33.904  Civil twilight start: 08:05:00 Civil twilight end: 17:34:00
2018-12-22 09:03:33.904  Nautical twilight start: 07:25:00 Nautical twilight end: 18:15:00
2018-12-22 09:03:33.904  Astronomical twilight start: 06:46:00 Astronomical twilight end: 18:53:00
2018-12-22 09:03:33.904  Status: EventSystem: reset all events...
2018-12-22 09:03:34.048  Status: PluginSystem: Started, Python version '3.5.3'.
2018-12-22 09:03:34.057  Active notification Subsystems: pushbullet (1/13)
2018-12-22 09:03:34.058  Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2018-12-22 09:03:34.068  Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2018-12-22 09:03:34.070  Status: Proxymanager started.
2018-12-22 09:03:34.071  Starting shared server on: :::6144
2018-12-22 09:03:34.071  Status: TCPServer: shared server started...
2018-12-22 09:03:34.072  Status: RxQueue: queue worker started...
2018-12-22 09:03:36.073  Status: AppLamp: Worker Started...
2018-12-22 09:03:36.074  Status: (IKEA-TRADFRI) Started.
2018-12-22 09:03:36.074  Status: DarkSky: Started...
2018-12-22 09:03:36.074  Status: Hardware Monitor: Started
2018-12-22 09:03:36.236  Status: (LG65C8) Started.
2018-12-22 09:03:36.237  Status: EventSystem: reset all events...
2018-12-22 09:03:36.238  Status: EventSystem: reset all device statuses...
terminate called after throwing an instance of 'Json::LogicError'
  what():  in Json::Value::resolveReference(key, end): requires objectValue
Aborted
Par contre ça je comprends pas
pi@domoticz:~ $ wget localhost:8080
--2018-12-22 08:42:00--  http://localhost:8080/
Resolving localhost (localhost)... ::1
Connecting to localhost (localhost)|::1|:8080... failed: Connection refused.
david86
Je n’ai pu tout lire et je ne suis vraiment pas du tout assez calé en adresse ip etc.... mais j’ai eu une fois un problème similaire, et en fait je ne sais pas pourquoi ni comment mais l’afresse Ip de mon raspberry avait changé donc réponse « domoticz off ».
Tu peux à tout hasard vérifié ça déjà.
Redfirebrooks
david86 a écrit : 22 déc. 2018, 09:14 Je n’ai pu tout lire et je ne suis vraiment pas du tout assez calé en adresse ip etc.... mais j’ai eu une fois un problème similaire, et en fait je ne sais pas pourquoi ni comment mais l’afresse Ip de mon raspberry avait changé donc réponse « domoticz off ».
Hello, ip vérifiée et pas de changement, mon rpi est toujours accessible en ssh avec la même adresse ip, j'ai même nodered qui est accessible sur le port 1880. par contre je ne vois plus les 8080 et 443..
pi@domoticz:~/domoticz $ sudo netstat -lptu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:netbios-ssn     0.0.0.0:*               LISTEN      756/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:1234            0.0.0.0:*               LISTEN      383/python3
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      612/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      316/node-red
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      403/mosquitto
tcp        0      0 0.0.0.0:microsoft-ds    0.0.0.0:*               LISTEN      756/smbd
tcp6       0      0 [::]:netbios-ssn        [::]:*                  LISTEN      756/smbd
tcp6       0      0 [::]:39601              [::]:*                  LISTEN      724/homebridge
tcp6       0      0 [::]:51826              [::]:*                  LISTEN      724/homebridge
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      612/sshd
tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      403/mosquitto
tcp6       0      0 [::]:microsoft-ds       [::]:*                  LISTEN      756/smbd
tcp6       0      0 [::]:41471              [::]:*                  LISTEN      724/homebridge
udp        0      0 0.0.0.0:58865           0.0.0.0:*                           381/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           562/dhcpcd
udp        0      0 192.168.1.25:netbios-ns 0.0.0.0:*                           618/nmbd
udp        0      0 raspberrypi7:netbios-ns 0.0.0.0:*                           618/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:netbios-ns      0.0.0.0:*                           618/nmbd
udp        0      0 192.168.1.2:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           618/nmbd
udp        0      0 raspberrypi:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           618/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:netbios-dgm     0.0.0.0:*                           618/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           724/homebridge
udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           381/avahi-daemon: r
udp6       0      0 [::]:dhcpv6-client      [::]:*                              562/dhcpcd
udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              381/avahi-daemon: r
udp6       0      0 [::]:34539              [::]:*                              381/avahi-daemon: r
