[LUA] Vacances scolaires
vr6man
Re: LUA : vacances scolaires
Message par vr6man »
Depuis plusieurs jours le script ne focntionneplus
J'ai bien mis a jour le script avec la nouvelle version du script
quand je lance a la main j'ai les erreurs suivantes:
./script_time_vacancesscolaire2.lua
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 1: --[[ : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 2: auteur : commande introuvable
date: opérande supplémentaire « création »
Saisissez « date --help » pour plus d'informations.
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 4: Principe : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 5: Le : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 6: Le : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 8: Le : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 9: Necessite : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 123: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « 'Le fichier xml non présent' »
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 123: ` if ( debug ) then print('Le fichier xml non présent') end'
merci de votre aide
balajol
Message par balajol »
DreamL a écrit : 22 oct. 2019, 10:16 Bonjour
J'ai mis à jour le 1er post avec une nouvelle version du script.
J'espère juste que la source ne vas pas changer d'adresse.
Normalement la bibliothèque json.lua est incluse dans Domoticz. Il faut juste changer le chemin pour qu'il corresponde à voter installation.
Bonne journée
Bonsoir DreamL.
Impeccable, Fonctionne à priori sous windows avec les mêmes restrictions que la version précédente, il faut télécharger le fichier manuellement.
,cdt
Bertrand
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
vr6man a écrit : 23 oct. 2019, 22:31 Bonjour
Depuis plusieurs jours le script ne focntionne plus
Que veux tu dire par 'je lance à la main' ?
Dernière modification par denis_brasseur le 24 oct. 2019, 06:46, modifié 2 fois.
vr6man
sau automatique comme mis dans le script a 00.03 ca ne fonctionne pas (pas de maj du device)
et en le lancant en tapant la commande (en étant dans le répertoire ou se trouve le script):
j'ai comme message :
pi@rasp_home:~/domoticz/scripts/lua $ ./script_time_vacancesscolaire2.lua
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 1: --Variables : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 2 : local: utilisable seulement dans une fonction
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 15 : local: utilisable seulement dans une fonction
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 39: --Nom : commande introuvable
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 40 : local: utilisable seulement dans une fonction
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 41 : local: utilisable seulement dans une fonction
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 43: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
./script_time_vacancesscolaire2.lua: ligne 43: `json = (loadfile "/home/cd/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux'
denis_brasseur
Tu peux forcer l'exécution du script toutes les minutes en modifiant la variable forceExecution à true.
Tu peux également forcer les log en modifiant la variable debug à true
vr6man
c'est déja fait mais ca ne change rien
et vu que ces messages en le lancant a la main pour tester ca ne marchera pas en forcant
denis_brasseur
Les messages d'erreur portent sur des commentaires (--[[ ]]--).
Ton fichier est bien encodé en UTF-8 ?
vr6man
voila le fichier de script
par contre je sais pas comment tu fais pour lui dire utf8
--Variables nécessaires au script
local tmpIdLibelle   --Pour stocker temporairement l'id du libellé des vacances
local tmpFichierXml
local libelleVac   --Libelle des vacances si vacances
local debutVac      --Début des vacances scolaires
local finVac      --Fin des vacances scolaires
local timenow = os.date("%H:%M")
local startClock = os.clock()
local flgdzVacancesScolaires = false
local flgdzVacancesScolairesDemain = false
--Variables a éditer
local debug = true  --Permet d afficher des messages pour voir l'exécution du script
local forceExecution = false  --Permet de forcer l'exécution sans tenir compte de l heure
-- Liste des jours pour récupérer le fichier xml
-- pour éviter de le télécharger tous les jours
--Mot clé possible :
-- /j = tous les jours
-- /m = toute les minutes
local listeJourTelechargementXml={}
listeJourTelechargementXml['30/03'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/06'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/09'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/12'] = '12:20'
--listeJourTelechargementXml['/j'] = '/m'   --Pour test éventuel
local heureExecution  = "00:03" --Format = HH:MM  ex 02:04 ou 12:36, C'est l'heure à laquelle vous voulez que le switch domoticz soit mis a jour
local fname = "/home/pi/domoticz/scripts/lua/vacances.xml"  --Renseigner ici le répertoire destination du téléchargement
local fichierSource = "https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/000ae493-9fa8-4088-9f53-76d375204036"
local DateDuJour = os.date("%Y-%m-%d")
local DateDemain = os.date("%Y-%m-%d",tonumber(os.time(t))+24*60*60)
local academie = "B" --Indiquer ici l'académie
--Nom des dispositifs dans domoticz
local dzVacancesScolaires = "VacancesScolaires"  --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
local dzVacancesScolairesDemain = "VacancesScolaires+1" --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
--Télécharge le fichier json
function telechargeFile (url,dest)
   retour=os.execute("wget -O "..dest.." "..url)
      --Si erreur de téléchargement
      if (debug) then print("Retour telechargement = "..tostring(retour)) end
      if ( retour == false ) then
         print("Impossible de télécharger le fichier "..url)
--Pour tester si le fichier est présent sur le disque
function ExisteFile (chemin)
   if ( debug ) then print ('Fonction ExisteXML parametre = '..chemin) end
   --Ouvre le fichier en lecture
   local tmpExiste = false
   local tmpFichier = io.open(chemin, "r")
   --Verifie l'ouverture du fichier sur le disque
   if ( tmpFichier == nil ) then
      print("Erreur d'ouverture du fichier '" .. fname .. "'.")
      tmpExiste = true
     tmpFichier:close()
   return tmpExiste
function rangeDate (Date,DateMin,DateMax)
	--if ( debug ) then print('Appel fonction rangeDate '..Date..' '..DateMin..' '..DateMax) end
	return ( Date >= DateMin and Date < DateMax)
if ( debug ) then print('Timenow = '..tostring(timenow) ) end
--Mise à jour du fichier vacances.xml
for jour, heure in pairs(listeJourTelechargementXml) do
   tmpDate = os.date("%d/%m")
   if ( debug ) then print('listeJourTelechargementXml = '..tostring(jour).." "..tostring(heure).." date du jour = "..tostring(tmpDate) ) end
   if ( (tostring(jour) == tostring(tmpDate) or tostring(jour) == '/j') and
       (tostring(heure) == timenow or tostring(heure) == '/m') ) then
      if (debug) then print("C est le moment de telecharger = "..tostring(retour)) end
      --Supprime le fichier apres le traitement
      retour=os.execute("rm "..fname)
         print("Impossible de supprimer le fichier "..fname)
      telechargeFile(fichierSource,fname)
if ( debug ) then print('heureExecution = '..tostring(heureExecution) ) end
if ( tostring(timenow) == tostring(heureExecution) or forceExecution) then
	if ( debug ) then print(' DEBUT SCRIPT VACANCES SCOLAIRES') end
   --Test si le fichier est présent sur le disque
   if ( ExisteFile (fname ) ) then
      if ( debug ) then print('Le fichier json est présent') end
      --Si le fichier n'existe pas on le telecharge
	local f = io.open(fname, "r")
	if ( f == nil ) then
	  os.exit(1)
	if ( debug ) then print('Ouverture du fichier json') end
	local json_block = f:read('*all')
	print('json_block = '..json_block)
	local json_valeur = json:decode(json_block)
	--Fermeture du fichier
	f:close()
   if ( debug ) then print("Date de mise a jour = ") end
   if ( debug ) then print(tostring(DateDuJour)) end
	if ( debug ) then print('Académie sélectionnée = '..academie) end
	for i in pairs(json_valeur) do
		if ( json_valeur[i].fields.location == academie and json_valeur[i].fields.end_date ~= nil ) then
			--Test la date du jour
			if ( rangeDate(DateDuJour,json_valeur[i].fields.start_date,json_valeur[i].fields.end_date) ) then
				flgdzVacancesScolaires = true
				if ( debug ) then print('i= '..tostring(i)..' '..json_valeur[i].fields.description) end
				if ( debug ) then print('Début '..json_valeur[i].fields.start_date..' '..'Fin '..json_valeur[i].fields.end_date..' ') end
				if ( debug ) then print('Date du jour : '..DateDuJour..' en vacances') end
			--Test le lendemain
			if ( rangeDate(DateDemain,json_valeur[i].fields.start_date,json_valeur[i].fields.end_date) ) then
				flgdzVacancesScolairesDemain = true
				if ( debug ) then print('Date du jour : '..DateDemain..' en vacances') end
	if ( flgdzVacancesScolaires ) then
		print( tostring(DateDuJour)..' en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolaires] = 'On'
		print( tostring(DateDuJour)..' pas en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolaires] = 'Off'
	if ( flgdzVacancesScolairesDemain ) then
		print( tostring(DateDemain)..' en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'On'
		commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'Off'
		print( tostring(DateDemain)..' pas en vacances' )
if ( debug ) then print(' FIN SCRIPT VACANCES SCOLAIRES '..string.format('elapsed time: %.4f\n', os.clock() - startClock)..' seconde') end
denis_brasseur
Comment procèdes tu pour créer ton fichier lua ?
Si tu utilise notepad++, Encodage, Encoder en UTF-8
vr6man
je suis sous mac donc pas de notepad ++
j'ai fait un fichier texte sous noteedit enregistré .lua
l'ancienne version fonctionnait sans soucis et mes autres fichiers lua pareil
