[Tuto] AirCan - Mesure qualité de l'air - MISE A JOUR
fidoboulettes
Re: [TUTO] AirCan - Mesure qualité de l'air - MISE A JOUR
Message par fidoboulettes »
Oui_OuiBlog a écrit : 16 nov. 2021, 08:21 Les chiffres dans la commande Neopixel représentent la couleur RGB. Si tu mets des valeurs plus basses ( ex 10, 10, 10 au lieu de 255, 255, 255), tu devrais avoir une luminosité plus faible je pense.
Ha ben super, ça a fonctionné nickel... j'ai du pas mal tatoné pour trouver les bonnes couleurs et intensité mais à la fin c'est au poil... Et en plus tu m'as appris un truc avec ces histoires de code couleur
Un grand merci à toi
adv
Message par adv »
Doudy a écrit : 16 nov. 2021, 08:36
adv a écrit : 28 août 2019, 21:57 Bon c'est la classe, c'est terminé grâce à un collègue qui m'a imprimé le boitier.
Est-il possible d'avoir le fichier afin de pouvoir imprimer le boîtier ?
Voilà voilà !
AirBox.zip
(260.37 Kio) Téléchargé 232 fois
A+
Doudy
Message par Doudy »
Merci ;)
ogulf
Message par ogulf »
Mes articles arrivent au compte-goutte... mais ils arrivent !
J'espère pouvoir commencer bientôt :)
Edit :
Ca y est, j'ai tout reçu, tout assemblé et... c'est fonctionnel !! J'ai corrigé le script de Oui_OuiBlog, cf plus bas.
Mais avant tout, un grand merci à stephdes pour ce tuto des plus simples à suivre.
A noter : je n'ai pas mis l'écran (inutile pour moi) ni la sonde de température car il y en a déjà 2 dans la pièce où se trouve désormais mon AirCan :)
Côté Espeasy, j'ai l'impression que mon SDS011 mesure en permanence même avec le sleep de 15 minutes. En effet, la valeur change plusieurs fois avant que le 1/4h ne se soit écoulé. Une raison particulière ?
Correction script :
L'origine de l'erreur "attempt to compare number with nil" vient en fait du capteur MH-Z19 qui, pour ce qui me concerne, ne retourne pas qu'une seule valeur, mais 3 : PPM, Température et U (???)
Du coup, il faut décomposer comme pour le SDS011 et transformer la chaîne CO2_PPM en nombre.
Ajouter :
val_CO2_PPM, val_CO2_TEMP, val_CO2_U = otherdevices_svalues[co2]:match("([^;]+);([^;]+)")
val_co2 = tonumber(val_CO2_PPM)
avant la série de if then elseif qui valorise en clair la qualité de l'air.
Ci-dessous mon MHZ-19B avec ses 3 valeurs... Si qqu'un peut me dire à quoi correspond le "U" (je n'ai pas encore calibré le MH-Z19) ?
Capture d’écran du 2021-12-04 17-11-42.png (62.64 Kio) Consulté 2979 fois
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
J'ai reçu hier un capteur MH-Z19 que je compte connecter à un Wemos D1 mini + écran oled pour afficher le taux de CO² de la maison et remonter cette info dans domoticz, il s'agit donc d'une d'une version très "light" de l'Aircan...
J'ai bien noté que les versions récentes d'ESPEasy supportaient nativement le MH-Z19 (j'ai trouvé la page idoine dans le wiki d'ESPEasy), mais quid des remontées dans DOMOTICZ, est-on obligé de faire qqchose de particulier à part créer un device virtuel dans Domoticz et d'affecter son idx dans le contrôleur de l'ESPEasy ?
J'ai cru lire par ailleurs que le MH-Z19 remontait 3 infos (ppm, T° et U), et que cela perturbait Domoticz..
Qu'en est-il exactement ?
Par avance merci pour vos réponses.
adv
Message par adv »
Salut, à toi de nous le dire :lol:
Nan sans rire, sans capteur pour tester, c'est toi qui va essuyer les plâtres...
Sylv_01
Super, merci du cadeau !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Non je plaisante, bien sûr que je ferai un retour ici en fonction de mes essais !
Dernière modification par Keros le 14 janv. 2022, 18:04, modifié 1 fois.
Oui_OuiBlog
Message par Oui_OuiBlog »
Aucune difficulté particulière, tu déclares l'idx du capteur dans espeasy. Avec mon aircan, domoticz se débrouille très bien pour ne récupérer que l'info sur le taux de CO2
Sylv_01
OK merci pour ton retour, je reviendrai donner mes infos ici
Doudy
Message par Doudy »
Je regarde pour m'y mettre. J'ai regardé le matériel requis mais je ne trouve pas tout.
Est-ce encore uptodate ?
MATERIEL REQUIS :
1 x WEMOS D1 mini : 				Wemos D1 mini - ESP-8266EX + 4MB flash => https://shop.mchobby.be/fr/wemos-lolin-esp/1221-wemos-d1-mini-esp-8266ex-4mb-flash-3232100012219.html
1 x DHT 22 :					DHT22 + Extra : capteur humidité - température => https://shop.mchobby.be/fr/environnemental-press-temp-hrel-gaz/1535-dht22-extra-capteur-humidite-temperature-3232100015357-adafruit.html?search_query=DHT+22&results=10
1 x module CO2 MH-Z19 :				?
1 x module mesure poussière laser SDS011 : 	?
1 x Shield OLED 0,48" WEMOS : 			https://shop.mchobby.be/fr/wemos-lolin-esp/1212-shield-oled-pour-lolin-wemos-64-x-48-066-3232100012127.html?search_query=1+x+Shield+OLED+0%2C48%22+WEMOS&results=232
1 x mini plaque montage :			?
3 x LED WS2812 : 				https://www.amazon.fr/LeftSuper-Lumineuse-Flexible-luminosit%C3%A9-Conception/dp/B09FBY69TL/ref=sr_1_9?keywords=Ws2812+Led&qid=1642842664&sr=8-9
